Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#461 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 16:18
Эту видел, красотища!!!
___________________________________________________________
ТАЗ 2105 84 г.в. ---> ТАЗ 2107 00 г.в. СЖ9,5 Д118 Я5 1R ГП3,9 "Ржавая ракета"
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#462 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2008, 23:05
В четверг настройка.
Пробег у авто уже целых 30 км))) на абсолютно не настроенном моторе. Когда катались сзади ехал страховал товарищ на Мерине С180 (чтоб если что дотащить до гаража ))) ) говорит на прямиках пятерка легко уходит в отрыв, я газ вообще не давил практически, мотор работает через пень-колоду особенно на переходных режимах.
#463 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2008, 23:28
Ярослав, У кого настраиваться будешь, если не секрет?)
#464 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 7:37
Ярослав, молодца. То что мотор начинает потихоньку приобретать жизнь это хорошо.
Ну теперь отстраивайся и давай видео как пятерочка валит!...
#465 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 9:20
210666, +1
Rider on the storm
#466 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2008, 18:48
Orangeleo,
У Александра Добрышева (Doctor).
#467 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2008, 8:30
Ярослав, мотор сказка ждем настройки)))
#468 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 16:07
Вчера наконец-то попал на настройку, но день не задался с самого начала.
Настраивался у Доктора в районе м.Полежаевская. Вобщем решил выехать пораньше, чтобы не попасть в пробки, а то неотстроенный мотор плохо работет на холостых и может заглохнуть в толкучке, а горячий потом не заводится...
Выехал в 6.00 утра и в 6.30 благополучно попал в пробку на Волоколамке, ну и разумеется заглох. Как только Карлсон включился холостые пропали вообще. Постоял часок, остыл завелся, проехал еще 200 метров по пробке, опять включился карлсон и опять встал(((
Ну думаю доехать до настройки полюбому надо вызвал эвакуатор, через 2 часа он подъехал и еще через час добрался до конторы.
Машина начала дурить по полной программе отказывало все, что может и не может, то ДПДЗ хрен знает что показывает, до зарядка пропадает, то ноутбуке батарейки сели, то выехали на дорогу в движении прогу откорректировать и влипли на 1,5 часа в пробку. Вобщем ЖОПА.
Кое-как отстроился на обкату время уже 21.00 решил ехать домой и на 3 кольце попадаю в пробку, пропадает зарядка аккумулятора причем конкретно, видимо гена под замену и все опять ЖОПА(((.
Возвращался домой опять на эвакуаторе.
Это был не мой день!!!
#469 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 16:10
Ярослав, , да , вчера день не из лучших был . А некий Доктор строит что , как и за сколько ? smile.gif
#470 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 16:39
Ярослав, да день незадолся, но ниче все худшее идет к лучшему
#471 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 16:54
Urri,
Некий Доктор это Александр Добрышев - Моторист ныне канувшей в лету ДВС-Лаб очень толковый специалист. Делает моторы целиком, ГБЦ, ресиверы и дудки, вроде и турбо занимается, а потом все это настраивает.
Я у него заказывал 2 ГБЦ и коллектора под дроссели, ну и настраиваюсь у него.
По деньгам - очень разумные цены...
salmo,
Очень на это надеюсь)))
Ну собственно падать духом я не собираюсь))) Главное найти время заняться всем всплывшими проблемами.
#472 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 17:04
Цитата(Ярослав @ 10.9.2008, 17:54) *
Urri,
salmo,
+1 ,также делает 4х дроссельный впуск на ваз из левинских дросcелей. Сам тож последний раз у него настраивался очень понравилось.
http://btg.ucoz.ru/
#473 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 21:35
Ярослав, как показывает наш опыт - самое геморойное занятие, это настройка классики =) Прошли уже похожее. Всё собрано с такой аккуратностью, рассчётливостью и любовью, особенно на фоне подавляющего большинства других тюненых тачек, но те настраиваются нормально, а с классикой такие бонусы начинаются, что хоть вешайся. Проводка, коллектор, ноутбук, лямбда, оборванные ремни генератора, стартер, сцепление - сыпется всё, кроме мотора. И не сказать, что такие комплектующие плохие, т.к. после настройки и до неё всё ездит нормально и без особых приключений. Но при настройке... Злое провидение бережёт дороги от этих болидов =) У нас с нашей пятёркой такое было, знакомому потом же настраивали схожий мотор - и постоянно приключения. Саня, наш чиповщик, периодически зарекается браться за классику, всё равно берётся и снова зарекается =)
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#474 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 22:10
Почему то боиться классики дух дорог вот и посылает всякие приключения))))
#475 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2008, 23:34
Я слишком упертый классиковод, чтобы такие мелочи меня остановили.)))
#476 RXO
Сообщение добавлено 10.9.2008, 23:42
Да ладно вам. У меня только клема минусовая плохо контачила при отстройке и все. Ну хх 1 раз просто отпадал что не делай и ппц. Помогло выключение зажигания на 5 сек. А потом снова в бой и на отстройку)
#477 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 9:08
Прикупил генератор от классики инжекторной, выдает 73 А. На неделе заинсталю.
#478 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.9.2008, 11:09
Ярослав А почему не взял 8ой 80А? он вроде несложно ставится, 1 пластину сделать надо только
#479 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 13:46
Ярослав привет.много работы сделано,очень много.все в аккурат.желаю хорошей настройки чтоб хорошо поехала.и еше видео. пс я оставил коммент на rutube wink.gif
#480 Vityok
  • 30 603 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 12:19
На Классику тоже 80 А есть (от 21214).
