Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#481 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 13:07
Севка, Vityok,
От 08 нужно колхозить крепеж, от21214 другой кронштейн, который не факт, что будет дружить с дросселями.
Я пошел по самому простому пути)))
#482 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 13:23
А что ему мешает там? Он ненамного отличается...
Кстати, я думал, что на инжовую Классику идут гены с креплением как у 21214...
#483 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2008, 17:09
зачем на генератор 08 надо пластину?у меня полгода назад накрылься родной генератор который пробежал 300000+ а дома лежал от 2108 1.3 моего друга и я поставил этот генератор на 2104 без никаких проблем,встал как родной.(мотор 2105)
#484 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 13:41
Наконец-то поменял генератор.
Вчера покатался на пятерке и не удержался слегка отжег, тахометра нет, по ощущениям крутанул тыщ до 5 и сделал на светофоре полумотоцикл - полумотороллер (кубов 200 точно по звуку Хонда).
#485 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 31.10.2008, 14:39
Ярослав, А двигатель настроил? на стенд не заезжал? Интересно узнать сколько лошадей получилось smile.gif
#486 vitek-koz
vitek-koz
  • 801 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 15:00
Ярослав, а меня крутящий момент больше интересует)))))))))
#487 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2008, 16:29
Еще обкатываюсь.
Мотор прошел всего 250 км.
#488 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2008, 9:55
Купил немного шумки, ато оглохнуть можно)))
У меня на горячую до сиих пор только с толкача заводится, у стартера силенок не хватает(((
Попросил я на гаражах соседа сесть за руль, а сам ее растолкал, когда машина завелась сосед чуть не обосрался от страха, надо было видеть его глаза)))
Гараж у меня подземный акустика очень хорошая)))
#489 RXO
Сообщение добавлено 1.11.2008, 10:07
Ярослав, а где это ты трубы потерял?)))
#490 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2008, 11:58
RXO,
Трубы на месте)))
Раньше с ними такого рева не было...
#491 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2008, 15:04
Ярослав, можно ли видеоотчёт ?)
#492 VRC
VRC
  • 274 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2008, 22:58
А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ)))))
Кстати,а почему же так?у меня на горячую тоже херово заводилась?
[b]КУПЛЮ КОВШ Б/У И НЕДОРОГО!!![/b][size=7]
КУПЛЮ ТАХОМЕТР СПОРТ
#493 Tier
Сообщение добавлено 1.11.2008, 23:30
VRC, из-за износа втулок такое бывает. Ротор от нагрева расширяется и начинает чиркать за статор.
#494 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2008, 0:56
Tier,
Исключено, по крайней мере у меня.
У меня компрессия 17-18 очков при степени сжатия 11 да и зазор тепловой видимо маловат 0,06-0,07 мм для ковки. Все в совокупности мешает на горячую.
Ну ничего притрется или оторвется))))
#495 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2008, 1:04
Ярослав, а какое маслице залито ?
#496 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2008, 1:19
А может попробовать поставить стартер от 21045? Он, по идее, помощнее и, опять же. по идее, должен подойти...
#497 Tier
Сообщение добавлено 2.11.2008, 10:17
Ярослав, интересно откуда такая высокая компрессия с таким распредвалом?
#498 RXO
Сообщение добавлено 2.11.2008, 11:00
Tier, с каким таким?) На ш3/4 при СЖ11,2 у нас компрессия была 13-14 далеко не на новом моторе. На 72 у меня после капиталки была компрессия 14,5-15 на СЖ 9.0
#499 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2008, 11:17
RXO,
+1 у меня еще к тому же ход поршня 88 мм...
Urri,
Масло Катрол ЭДЖ 10В-60
Надо просто обкататься и все будет ОК.
У меня предыдущий мотор тоже тяжело в начале крутился, но крутился по крайней мере, ща все ок.
С него ГБЦ недавно скидывали - состояние идеальное.
#500 RXO
Сообщение добавлено 2.11.2008, 11:18
Ярослав, ээээ, ты чего как у меня налил? biggrin.gif Надо будет старый мотор разобрать и глянуть как оно выживает в моих условиях)
