Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
Ярослав   Моя пятерочка   28.6.2004, 17:35
TROY_2107   http://www.zr.ru/arch35464.html 7 абзац, ответ на ...   8.5.2006, 1:42
Ярослав   TROY_2107, Дело далеко не в этом))), а в раннем ...   8.5.2006, 17:00
fUJKE   TROY_2107,   Дело далеко не в этом))), а в ра...   8.5.2006, 17:33
mmmm   Ярослав, что делалось по голове(кроме вала)? Поста...   8.5.2006, 18:26
TROY_2107   Ярослав, Выходит конструкторы на ВАЗе не совсем ко...   8.5.2006, 22:13
Pugnator   TROY_2107, абсолютно точно. 1600-1700. выше просто...   8.5.2006, 22:30
fUJKE   Ярослав, Выходит конструкторы на ВАЗе не совсем ко...   8.5.2006, 22:32
AceHart   Опять теоретические "а если"... Знаю одного челове...   8.5.2006, 23:51
AceHart   Как говорится : НЕ УЧИТЕ ЖИТЬ - ПОМОГИТЕ МАТЕРИАЛЬ...   8.5.2006, 23:54
Pugnator   82х80 на доработанной голове нихрена не греется в ...   9.5.2006, 0:49
TROY_2107   Да никто и не спорит, что для форсированного мотор...   9.5.2006, 1:00
AceHart   Я кстати подумываю об масляном радиаторе.. Тока от...   9.5.2006, 9:18
Samael   И этот 1.6 совершенно не греясь с битком набитым с...   9.5.2006, 10:41
Samael   Ярослав, поздравляю с постройкой мотора. Как обка...   9.5.2006, 11:01
Ярослав   TROY_2107, Что же ты такой неуемный))). Не верю...   10.5.2006, 7:59
Шурик   ты не волнуйся, по поводу греется не греется.....   10.5.2006, 10:02
AceHart   Ярослав - 6 баллов по пятибальной шкале. Ресурс? Д...   10.5.2006, 10:15
Samael   fUJKE, и ты к нам на гонки заезжай. Устроим тебе з...   10.5.2006, 19:26
fUJKE   fUJKE, и ты к нам на гонки заезжай. Устроим тебе з...   10.5.2006, 19:36
Samael   fUJKE, 13.3 с по спидометру меряли до 110 км/ч ...   10.5.2006, 20:24
fUJKE   fUJKE, 13.3 с по спидометру меряли до 110 км/ч ...   10.5.2006, 20:36
Ярослав   Сделали мне вчера вставку в глушитель, для уменьше...   12.5.2006, 8:04
Zugres   Ярослав, Терпение,только терпение! :wink:...   15.5.2006, 16:37
Ярослав   Вчера окончательно был настроен двигатель. Настраи...   30.5.2006, 7:59
AceHart   Где настраивал?   31.5.2006, 7:46
Zugres   интересно посмотреть на характеристики показанные ...   31.5.2006, 14:15
Orangeleo   Ярослав, давай быстрее 600км наматывай, очень инте...   31.5.2006, 14:45
Ярослав   AceHart, В ДВС-лаб, они сейчас с КМС вместе рабо...   1.6.2006, 9:02
AceHart   О. И что стоит такое счастье? Если настроить карб ...   1.6.2006, 13:02
Ярослав   Вчера неудержался))) Недождавшись конца обкатки с...   6.6.2006, 8:06
AceHart   Я всегда говорил, плюньте тому в лицо кто сказал ч...   6.6.2006, 10:08
Ярослав   Скорость скажу честно не смотрел, думаю прядка 130...   7.6.2006, 7:52
Samael   Ну значит в ближайшую субботу можно ждать к нам?...   8.6.2006, 20:22
fUJKE   Вчера неудержался))) Недождавшись конца обкатки с...   8.6.2006, 21:15
Ярослав   Samael, В ближайшие выходные и в следующие точно...   9.6.2006, 8:16
AceHart   Ярослав, а на обкатке ты какое масло использовал?...   9.6.2006, 10:31
Ярослав   Тоже самое Castrol GTX 5W-40.   9.6.2006, 13:02
Samael   Ярослав, могу подогнать канистру Castrol'а TXT 5w3...   9.6.2006, 18:51
AceHart   Ну настоящий торгаш.:)   10.6.2006, 10:10
Ярослав   Словил клина передний левый внутренний тормозной ц...   16.6.2006, 12:41
Samael   Ремонт как начало тюнинга... Удачной установки! То...   16.6.2006, 21:06
Ярослав   Нашел но еще не купил! Во вторник подвезут....   19.6.2006, 9:24
Zugres   Ярослав, успехов!   19.6.2006, 12:41
Samael   Ярослав, жалко не было тебя на гонках. У нас Ауди ...   19.6.2006, 19:22
Zugres   Samael, а что у нее на АКПП только первая работала...   20.6.2006, 12:33
Samael   Zugres, если у Ауди первая передача до 120-130 км/...   20.6.2006, 19:06
Ярослав   Samael, Все никак не могу вырваться, ща еще с то...   21.6.2006, 13:14
Vanjek   Классная машина,очень понравилась!мои комплементы ...   21.6.2006, 14:51
Samael   Ярослав, до конца недели у меня может появиться ли...   22.6.2006, 8:38
Ярослав   Samael, А сколько по деньгам??? Если до субботы...   22.6.2006, 11:30
Pugnator   Ярослав, ты недалеко от меня. подъезжай - диски да...   22.6.2006, 12:47
Samael   Ярослав, по деньгам пока неопределённость (но цену...   23.6.2006, 0:10
Dimez   Ярослав - Респект тебе и зачот! Маладец!...   3.7.2006, 15:12
Neos   Классная тачка) Возможно я тебя видел весной....на...   4.7.2006, 1:22
Ярослав   Тормоза установлены! Пока только механизмы, ва...   8.7.2006, 12:30
Torvard   Ярослав!!! Большой тебе Респект!...   8.7.2006, 16:01
Pugnator   А я все жду.......   8.7.2006, 13:42
Ярослав   Torvard Давно это было, р/в тогда был не 2103, Дин...   8.7.2006, 23:32
Torvard   Ярослав Можешь дать ссылку на более свежую инфу, ...   9.7.2006, 7:50
Zugres   Ярослав, ну как там ,не расстроился владелец 2112?...   11.7.2006, 16:02
Ярослав   Zugres Владелец 2112 в последний момент передумал,...   15.7.2006, 13:15
AceHart   Zugres Владелец 2112 в последний момент передумал...   16.7.2006, 10:32
Zugres   Zugres Владелец 2112 в последний момент передумал...   21.7.2006, 15:26
Ярослав   Крутиться до 7500, тянет с 3000, хотя неплохо едет...   21.7.2006, 19:59
AceHart   Крутиться до 7500, тянет с 3000, хотя неплохо еде...   22.7.2006, 18:54
Urri   Крутиться до 7500, тянет с 3000, хотя неплохо еде...   22.7.2006, 22:54
Ярослав   AceHart Позабористей информацию Самаэль выложит, к...   23.7.2006, 15:42
Samael   Часа в 4-5 ночи я заснул, потом проснулся в 9.00 у...   23.7.2006, 19:18
Ярослав   Samael В смысле пятерочка Матильды? Она не так про...   24.7.2006, 7:49
Samael   Ну да, пятёрочка, она самая. Никто и не сомневался...   24.7.2006, 20:20
AceHart   Так так так. Ну ка рассказывайте по подробней. Кто...   24.7.2006, 22:04
Ярослав   Кстати каркас ей и оказал медвежью услугу, он кило...   24.7.2006, 22:04
Samael   Ну сначала он порвал пятёрку совсем штатную, потом...   25.7.2006, 7:21
Ярослав   У меня обратки нет совсем (карб 21041-10). А разбр...   25.7.2006, 7:51
AceHart   Ярослав, а с мегапятеркой Самаэля не ездил?;) кста...   25.7.2006, 12:40
Zugres   У меня обратки нет совсем (карб 21041-10). А разб...   25.7.2006, 17:43
Samael   Да собственно никакого. Она сейчас вообще толком н...   26.7.2006, 0:13
Ярослав   Samael Я думаю ГП 4,1 даже выигрышней для вашей ма...   26.7.2006, 8:09
Ярослав   Прокатился я тут в воскресенье с Хондой Сивик (пре...   23.8.2006, 7:54
Ярослав   В эти выходные вскрыл мотор! ВСЕ Осмотрел, все...   28.8.2006, 8:06
Ogion   сколько ж у тебя сейчас лошадей и крутящий момент?...   30.8.2006, 22:58
Ярослав   Ogion Вопрос конечно интересный))) Не замерял...   31.8.2006, 8:04
Zugres   С нетерпением жду продолжения! ;)...   31.8.2006, 9:57
Ogion   Помнится у тебя стоит(стоял) волговский фильтр в р...   31.8.2006, 18:37
Ярослав   Ogion Чего у меня только не стояло))) и Волговский...   1.9.2006, 8:04
Ogion   видимо нынешней - полностью белая, только резиновы...   1.9.2006, 17:59
Ярослав   У меня ГП 3,9, коробка стандарт пятиступенчатая. Д...   4.9.2006, 10:28
DR1VER   Ярослав, конфигурация твоего 1.9 вот эта? 1. Блок...   6.9.2006, 18:54
Ярослав   DR1VER Неа-а-а!!! Дальше тему листай...   7.9.2006, 8:12
Zugres   Какие планы по салону и экстерьеру?Будут ли? B)...   7.9.2006, 15:46
Ярослав   По салону - вакинуть его нах)))! По внешнему в...   7.9.2006, 20:53
bandit31   ярослав ты не за секал скока до сотни разгон??...   7.9.2006, 21:26
Turbonetics   Блиа вот реальный таз !!! Респект ...   7.9.2006, 21:37
Ярослав   bandit31 Не засекал, так как профессиональным обо...   8.9.2006, 8:15
Turbonetics   саморезами А куда ты иммено заворачивал их ?? пр...   8.9.2006, 9:22
Ярослав   Turbonetics Ну епт рассмешил)))) В передний фартук...   8.9.2006, 17:42
bandit31   это облегчонная 10.5   8.9.2006, 19:14
Ogion   Рассказывай, как на поле боя, всмысле кого еще сде...   10.9.2006, 8:54
Ярослав   bandit31 Да, облегченная! Ogion Вчера со свет...   11.9.2006, 8:10
Zugres   bandit31 Да, облегченная! Ogion Вчера со све...   11.9.2006, 10:50
