Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
Ярослав   Моя пятерочка   28.6.2004, 17:35
Ярослав   Они сами предложили прокатиться со светофора, а ме...   12.9.2006, 7:50
Zugres   :lol: ! Неосмотрительно как-то они..... :lol:...   12.9.2006, 12:48
Orangeleo   Интересно, а сколько лошадок щас в твоём двигле?Ну...   12.9.2006, 13:07
overdriver   порядка 110 сил и 18 кг момента писал же уже он...   13.9.2006, 9:02
Orangeleo   :unsure: Пасибо, видно, когда читал не заметил...   13.9.2006, 10:20
Ярослав   Вчера прокатился со светофора с двумя экзотическим...   18.9.2006, 7:58
Zugres   Ну есть к чему стремиться.... ;) Нужен компре...   18.9.2006, 14:03
Ярослав   Компрессор не нужен!!! Нужна нормальна...   18.9.2006, 14:07
Zugres   Успехов!   18.9.2006, 14:49
Ogion   Ярослав, а за сколько ты брал переднюю юбку(фартук...   20.9.2006, 11:20
Ярослав   Ogion это было года 4 назад   20.9.2006, 18:18
Ярослав   Вчера прокатился со своего любимого светофора с Дж...   27.9.2006, 7:48
НЧ   Почитал твой топ от начала до конца - очень интере...   27.9.2006, 9:48
Zugres   Хех! Молодец! ;) Вози с собой фотик,...   29.9.2006, 15:26
Ярослав   Денис 386 Читай внимательно. 10-10,5 сек до сотни,...   30.9.2006, 18:22
sammer   Ярослав Кинь линки на машину, старые на первой ус...   30.9.2006, 18:37
bandit31   Ярослав у тебя какая степень сжатия...   30.9.2006, 18:37
Денис 386   Блин в натуре,невнимательно прочитал....   30.9.2006, 19:10
Ярослав   sammer http://foto.rambler.ru/users/streetracer/s...   2.10.2006, 8:07
sammer   А как подошёл к разрезанию капота? Усилители резал...   2.10.2006, 9:56
Ярослав   Резал болгаркой, отверстие аккурат - между усилите...   2.10.2006, 10:41
sammer   А по уму воздухан на капоте относительно карба где...   2.10.2006, 15:52
Ярослав   У меня воздухозаборник чуть впереди от воздухана. ...   3.10.2006, 8:08
sammer   Спасибо за ответы! И последнее ... чем закрыва...   3.10.2006, 9:07
Ярослав   Практически во всю площадь воздухозаборника. Никог...   4.10.2006, 8:14
AceHart   Может не стоит вкладывать деньги в впрыск а постав...   7.10.2006, 21:53
Ogion   закись эт дело такое... 1. если будут ошибки при у...   9.10.2006, 19:11
Samael   Если впрыск через одно место поставить и так же на...   9.10.2006, 23:46
AceHart   Если впрыск через одно место поставить и так же н...   11.10.2006, 7:57
Marafonets   2Ярослав 1. До скольки тысяч оборотов ты выкручива...   10.10.2006, 8:17
Marafonets   Еще хотел спросить. 1. В какую часть выхлопной сис...   10.10.2006, 10:37
Samael   На данном этапе развития своих знаний я склоняюсь ...   11.10.2006, 23:14
Ярослав   AceHart Сначала впрыск, а потом поглядим, может и ...   13.10.2006, 8:12
AceHart   Как дела продвигаются? Давно ниче не писал....   6.11.2006, 0:01
Ярослав   AceHart Дела ника не продвигаются. Машина уже пол ...   7.11.2006, 9:32
DerekS   Как говориться затишье перед бурей - после такого ...   9.11.2006, 22:54
Ярослав   Приглядел резину Dunlop Direzza DZ101, во вторник ...   13.11.2006, 1:48
Zugres   А размерность какая? На 15 будешь переходить?...   13.11.2006, 14:15
salmo   Zugres он написал же что купил 15 ковку КРАМЗ вот ...   13.11.2006, 14:30
Ratkov   Ярослав, не подскажешь, где ты брал паук 4 звезды...   15.11.2006, 22:37
Ярослав   Ratkov Паук брал на рынке в кунцево....   20.11.2006, 10:10
bandit31   у них 4 звезды пауки были http://www.master-sport....   20.11.2006, 12:30
Orangeleo   В кунцево тончо есть пауки 4звезды, недавно знаком...   20.11.2006, 22:43
Ratkov   Всем спасибо!   20.11.2006, 23:11
Ярослав   Вот фотку еще новенькую закачал на рамблер. Фотка ...   1.12.2006, 10:40
Lilf   Машинка зачетная! Резвенькая!:) Да и покуз...   1.12.2006, 13:07
Orangeleo   Больше фоток хороших и разных :lol:...   1.12.2006, 20:57
210666   Ярослав, хорошая пятёрка. Сделана очень таки профи...   26.1.2007, 22:15
Ярослав   210666, 4 дросселя уже заказаны через месяц будут...   29.1.2007, 10:48
sammer   Скока у тебя в % на всех стёклах?...   29.1.2007, 12:26
Ярослав   sammer, ХЗ. Но ментам не нравится, хотя машину на...   30.1.2007, 10:22
Samael   Ярослав, я не в обиде, моя вина....   30.1.2007, 20:29
Ярослав   И так тюнинг продолжается))) Приобретены поршни ко...   17.2.2007, 14:24
Orangeleo   Ярослав, а какой объем будет? 1950?...   17.2.2007, 15:39
Ярослав   Orangeleo, Да около того - почти 2.0))) Колено и м...   17.2.2007, 16:02
Orangeleo   Ярослав, а если сделать 2,0 или 2,1 и загильзовать...   17.2.2007, 16:38
Spike   Ярослав, сколько твой фартук передний стоит? На ю...   17.2.2007, 18:31
Виталь   Ярослав, сколько твой фартук передний стоит? На ...   17.2.2007, 19:04
Ярослав   Orangeleo, Гильзовка очень сильно ослабляет жестк...   17.2.2007, 20:20
Samael   Ярослав, во сколько поршни обошлись и какие брал -...   17.2.2007, 22:09
Orangeleo   Ярослав а это получается 1810 максимально для гиль...   18.2.2007, 0:25
Ярослав   Orangeleo, А чего ты так к гильзам прикипел?))) Т...   19.2.2007, 10:38
Orangeleo   Ярослав, просто думаю если делать, то всё сразу, б...   19.2.2007, 22:47
Ярослав   Orangeleo, Лучше большого объема может быть тольк...   20.2.2007, 10:18
Pugnator   Ярослав, ой не согласен! Не всегда дело только...   20.2.2007, 10:48
Marafonets   Ярослав, Как говориться аппетит приходит во время...   20.2.2007, 13:27
Ярослав   Pugnator, Ну уж в дело пустить объем мы сможем)))...   21.2.2007, 9:58
ozi013   :D я работаю с автомобильным маслом и 6скажу о6дно...   21.2.2007, 15:05
Ярослав   ozi013, Я очень долго пользовался Elf и ничего пл...   21.2.2007, 23:45
garikken   Ярослав,скажи плз где находится интеллект-авто,ест...   26.2.2007, 18:34
Ярослав   garikken, Сама контора находится в Зеленограде. С...   27.2.2007, 10:10
garikken   Спасибо Ярослав. Хорошо когда есть люди которые мо...   28.2.2007, 15:44
Ярослав   garikken, По качеству - я прокатался на них 20-25...   1.3.2007, 10:02
Ярослав   Я тут на днях Ниву прикупил 21214 97 г. (моновпрыс...   18.3.2007, 15:16
Orangeleo   Ярослав, У, круто, теперь ты тоже нивовод)) Нас ст...   18.3.2007, 20:31
Ярослав   Там еще ремонтировать и ремонтировать. Коробка и р...   18.3.2007, 21:22
Orangeleo   Ярослав, вот это класс будет, а то что красить над...   18.3.2007, 21:30
Zugres   Расскажи про пятерку... Какие изменения? Что новог...   5.4.2007, 14:22
Ярослав   Про пятерку пока нечего рассказывать. На следующей...   5.4.2007, 23:00
Orangeleo   Ярослав, 1. Создай тему про ниву, очень интересно ...   6.4.2007, 22:20
Ярослав   Orangeleo, Про Ниву пока писать нечего. Если было...   7.4.2007, 9:32
Samael   Некислый такой брак... Я бы сказал, что продавец д...   7.4.2007, 9:36
Orangeleo   Ярослав, За сслычоку спасибо, а зная тебя можно и ...   7.4.2007, 9:47
Ярослав   Samael, Диски Брал уцененными в Авто 49 за смешные...   8.4.2007, 9:15
Samael   Ну коли так, тогда понятно :)   8.4.2007, 10:30
Urri   Ярослав, судя по всему , и ниву сделаешь прыткой ...   8.4.2007, 11:26
Ярослав   Urri, Ниву занижать буду, но несильно. Сантиметро...   9.4.2007, 10:46
IgorFS   белые надеюсь ? )   9.4.2007, 11:41
Ярослав   IgorFS, Уже стали белыми))).   9.4.2007, 15:01
Orangeleo   Ярослав, Диски красивые))   9.4.2007, 21:32
Torvard   Прочитал весь топ, очень интересн, но модификацию ...   16.4.2007, 23:42
sammer   Ярослав, А нулевик стоит или кастрюля? Просто непо...   16.4.2007, 23:47
Ярослав   sammer, Резанная кстрюля. Воздухозаборник прямо н...   17.4.2007, 7:00
sammer   А как сам думаешь для большего притока воздуха где...   17.4.2007, 7:07
Ярослав   sammer, Для лучшего притока воздуха конечно лучше...   17.4.2007, 22:38
210666   Ярослав, давно не видно! Что там пятёрочка? Ди...   3.5.2007, 3:21
Ярослав   Пятерка пока катается как есть. Новые диски с рези...   3.5.2007, 7:52
Orangeleo   Ярослав, Какие будут новые элементы передней подве...   3.5.2007, 21:01
Ярослав   Orangeleo, По подвеске - просто переборка с замен...   3.5.2007, 22:25
