Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
Ярослав   Моя пятерочка   28.6.2004, 17:35
White   Ярослав, респект за всю работу конечно. На таком к...   15.1.2008, 22:56
Ярослав   White, Сделай трактору нормальное наполнение на в...   15.1.2008, 23:17
Ярослав   210666, Да не не забыл! Я и в гараж то не ход...   15.1.2008, 23:40
210666   Понятно. Ну Нива тоже тепла и ласки хочет))) Не за...   15.1.2008, 23:52
White   Ярослав, на самом деле трактор - это у меня!...   16.1.2008, 0:10
Ярослав   Вчера весь вечер "играли в пятнашки" кое...   31.1.2008, 8:00
210666   Хм...а именно почему не влазит?...   31.1.2008, 8:30
Ярослав   210666, Если перед радиатором, то по ширине, если...   31.1.2008, 9:27
210666   Понятно. Из-за маслорадиатора?...   31.1.2008, 15:30
Urri   Ярослав, имхо , это не проблема . Врят ли при тако...   31.1.2008, 15:57
Ярослав   Urri, По двигателю осталось забрать ГБЦ, дроссели...   31.1.2008, 16:08
Urri   Ярослав, кстати , на какой ГП будет стоят сеё добр...   31.1.2008, 16:10
Ярослав   Urri, ГП 3,9. Очень уж приятно финишировать на 40...   31.1.2008, 16:23
Urri   Ярослав, кпп на 4 или 5 ? Блока , забыл , присутст...   31.1.2008, 16:28
Ярослав   Urri, КПП 5 ступеней, блоки пока нет. Вместе с бл...   31.1.2008, 16:31
Urri   Ярослав, по-взрослому)) .   31.1.2008, 16:32
Ярослав   Ярослав, Так и я уже не мальчик))) Хотя детство е...   31.1.2008, 16:35
Urri   Ярослав, без детства никуда) ....   31.1.2008, 16:38
Ярослав   Прикупил сегодня очередной Ништячок. Регулятор дав...   2.2.2008, 18:03
Urri   Ярослав, а что именно с тарелками ?...   2.2.2008, 18:25
Ярослав   Urri, Те, что были припасены - не подходят....   2.2.2008, 20:51
Ярослав   Остались лишние детали, все продается: Сцепление к...   11.2.2008, 14:40
Ярослав   Поменял первую запись в теме. Так сказать привел в...   17.2.2008, 21:28
Urri   Ярослав, как успехи ? :)   25.2.2008, 12:35
Ярослав   Urri, Да пока никак( В четверг ожидаются дроссели...   25.2.2008, 21:59
Ярослав   Давно я не обновлял темку. Мотор к сожалению так и...   9.6.2008, 10:16
210666   Класс. Медленно но уверенно))...   9.6.2008, 13:11
Ярослав   Пришлось колхозить переходник для воздушного фильт...   16.6.2008, 20:53
RXO   фильтра не будут в столб упираться при разгазовке?...   16.6.2008, 20:56
Ярослав   RXO, Будут, а куда деваться. Они мягкие, ничего и...   16.6.2008, 21:02
Urri   Ярослав, лепота и наконец-то)) ....   16.6.2008, 22:21
Orangeleo   Ярослав, Да, интересно будет звучок послушать - об...   16.6.2008, 23:17
Urri   Ярослав, не планируешь ли на экзотику поехать ?...   25.6.2008, 0:09
pi0neer   Ярослав, и сколько эта красота квотер едит? :)...   25.6.2008, 14:56
Ярослав   pi0neer, Эта красота еще не едет))) Urri, Для э...   26.6.2008, 10:06
Orangeleo   Ярослав, Если капот откроешь, то поХ на внешность;...   26.6.2008, 11:29
IgorFS   Orangeleo, поддерживаю !   26.6.2008, 11:54
Ярослав   Ну тогда можно на денек, если машина поедет к тому...   26.6.2008, 13:50
210666   Класс... Просто зачот))   26.6.2008, 22:01
Ярослав   Запуск прошел успешно. Пятерка валит ненастроенная...   16.7.2008, 20:24
Pugnator   Ярослав, а у меня стартер теперь посередине мотора...   16.7.2008, 20:25
Orangeleo   Ярослав, Хочу посмотреть на эту красотень - должно...   16.7.2008, 20:28
Ярослав   Pugnator, Хорошо тебе, а мне опять геморой на цел...   16.7.2008, 20:29
Orangeleo   Ярослав, Фильтр уже постаивл? Обратно не стреляет?...   16.7.2008, 20:35
Ярослав   При перегазовках иногда постреливает в дросселя. Н...   17.7.2008, 7:42
210666   Поздровляю с запуском мотора))...   17.7.2008, 15:10
Yesh   Ярослав, Поздравляю, СУПЕР, такое дело сделано...   17.7.2008, 22:38
Urri   Ярослав, жму ладонь повторно) , огонь пепеладц) , ...   17.7.2008, 22:46
Ярослав   Urri, Всему свое время. Нужно победить еще кучу...   17.7.2008, 22:55
Ярослав   Первый раз после запуска побывал в гараже. Разъемы...   26.7.2008, 16:51
RXO   а что это там рокер так тарабанит? холостой кайф...   26.7.2008, 17:19
Ярослав   Не ничего не тарабанит, это вал такой - жестко раб...   26.7.2008, 17:24
RXO   да не. жестко работает 1 котел. Слышно же. Зазоры ...   26.7.2008, 17:33
Ярослав   Не зазоры ща нельзя затягивать, клапаны и седла пр...   26.7.2008, 17:39
Tier   Звук впуска зверский :)   26.7.2008, 18:09
АВТОмазаВАЗохист   млять мне нравится дальше некуда =)...   26.7.2008, 23:37
Orangeleo   Ярослав, Звук сказка... обороты держит -м... Ну те...   28.7.2008, 8:27
Yesh   Обыдно шо так темно, но звук кайф!!...   28.7.2008, 9:40
Ярослав   Yesh, Вот картинка подкапотного если еще не видел...   28.7.2008, 16:12
Yesh   Эту видел, красотища!!...   28.7.2008, 16:18
Ярослав   В четверг настройка. Пробег у авто уже целых 30 км...   31.8.2008, 23:05
Orangeleo   Ярослав, У кого настраиваться будешь, если не секр...   31.8.2008, 23:28
210666   Ярослав, молодца. То что мотор начинает потихоньку...   1.9.2008, 7:37
Yesh   210666, +1 Ярослав, Ждем видео ;)   1.9.2008, 9:20
Ярослав   Orangeleo, У Александра Добрышева (Doctor)....   1.9.2008, 18:48
salmo   Ярослав, мотор сказка ждем настройки)))...   2.9.2008, 8:30
Ярослав   Вчера наконец-то попал на настройку, но день не за...   10.9.2008, 16:07
Urri   Ярослав, , да , вчера день не из лучших был . А не...   10.9.2008, 16:10
salmo   Ярослав, да день незадолся, но ниче все худшее иде...   10.9.2008, 16:39
Ярослав   Urri, Некий Доктор это Александр Добрышев - Мотор...   10.9.2008, 16:54
bandit31   Urri, Некий Доктор это Александр Добрышев - Мото...   10.9.2008, 17:04
Samael   Ярослав, как показывает наш опыт - самое геморойно...   10.9.2008, 21:35
salmo   Почему то боиться классики дух дорог вот и посылае...   10.9.2008, 22:10
Ярослав   Я слишком упертый классиковод, чтобы такие мелочи ...   10.9.2008, 23:34
RXO   Да ладно вам. У меня только клема минусовая плохо ...   10.9.2008, 23:42
Ярослав   Прикупил генератор от классики инжекторной, выдает...   17.9.2008, 9:08
Севка   Ярослав А почему не взял 8ой 80А? он вроде неслож...   17.9.2008, 11:09
archer82   Ярослав привет.много работы сделано,очень много.вс...   17.9.2008, 13:46
Vityok   На Классику тоже 80 А есть (от 21214)....   18.9.2008, 12:19
Ярослав   Севка, Vityok, От 08 нужно колхозить крепеж, от21...   18.9.2008, 13:07
Vityok   А что ему мешает там? Он ненамного отличается... ...   18.9.2008, 13:23
archer82   зачем на генератор 08 надо пластину?у меня полгода...   18.9.2008, 17:09
Ярослав   Наконец-то поменял генератор. Вчера покатался на п...   31.10.2008, 13:41
Севка   Ярослав, А двигатель настроил? на стенд не заезжал...   31.10.2008, 14:39
vitek 2114   Ярослав, а меня крутящий момент больше интересует)...   31.10.2008, 15:00
Ярослав   Еще обкатываюсь. Мотор прошел всего 250 км....   31.10.2008, 16:29
Ярослав   Купил немного шумки, ато оглохнуть можно))) У мен...   1.11.2008, 9:55
RXO   Ярослав, а где это ты трубы потерял?)))...   1.11.2008, 10:07
Ярослав   RXO, Трубы на месте))) Раньше с ними такого рева ...   1.11.2008, 11:58
Urri   Ярослав, можно ли видеоотчёт ?)...   1.11.2008, 15:04
VRC   Попросил я на гаражах соседа сесть за руль, а сам ...   1.11.2008, 22:58
Tier   VRC, из-за износа втулок такое бывает. Ротор от на...   1.11.2008, 23:30
Ярослав   Tier, Исключено, по крайней мере у меня. У мен...   2.11.2008, 0:56
Urri   Ярослав, а какое маслице залито ?...   2.11.2008, 1:04
Vityok   А может попробовать поставить стартер от 21045? О...   2.11.2008, 1:19
Tier   Ярослав, интересно откуда такая высокая компрессия...   2.11.2008, 10:17
RXO   Tier, с каким таким?) На ш3/4 при СЖ11,2 у нас ком...   2.11.2008, 11:00
Ярослав   RXO, +1 у меня еще к тому же ход поршня 88 мм... ...   2.11.2008, 11:17
RXO   Ярослав, ээээ, ты чего как у меня налил? :D Надо б...   2.11.2008, 11:18
