Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
Ярослав   Моя пятерочка   28.6.2004, 17:35
Ярослав   RXO, Цена какчество - оптимал)))...   2.11.2008, 11:19
RXO   Соглашусь, но только как сделаю трепанацию блоку) ...   2.11.2008, 11:22
Tier   RXO, у меня на сток валу компрессия была 13-14 очк...   2.11.2008, 11:30
RXO   Tier, так и будет. Подымай СЖ до 9.5-10. А сейчас ...   2.11.2008, 11:31
Tier   RXO, СЖ уже давно поднял до 9,8. Низ есть, верх то...   2.11.2008, 11:36
VRC   У меня компрессия 17-18 очков при степени сжатия 1...   3.11.2008, 19:15
Ярослав   VRC, У меня с динамикой 125 17-18 обкатывать буду...   4.11.2008, 17:21
Ярослав   Не дожидаясь конца обкатки (проехал 700 км) прока...   16.11.2008, 17:30
RXO   как может стучать без звука? :) или я перекурил?...   16.11.2008, 18:49
VRC   Перекурил)   16.11.2008, 22:09
Ярослав   RXO, В смысле на звук не понятно что стучит... то...   16.11.2008, 23:14
aka rus   Ярослав, ты не вкурсе про березовый тестер двигате...   16.11.2008, 23:30
Ярослав   В НГ праздники наконец-то было произведено вскрыти...   17.1.2009, 20:34
Pugnator   Про задиры на блоке ты не говорил......   17.1.2009, 20:47
VRC   такая же история!чтото неладится с этими 144 ш...   17.1.2009, 21:11
Ярослав   Pugnator, Да вроде говорил... А и еще ездить на ...   17.1.2009, 21:13
210666   Быстро новый мотор кончился. Жаль....   17.1.2009, 21:23
Ярослав   210666, Да ладно не ошибается тот, кто ничего не ...   17.1.2009, 23:02
overdriver   собирай мотор ждем новых побед :) честно говоря гл...   22.1.2009, 15:36
Urri   overdriver, это даже не глаза , а биксенон :) Яро...   22.1.2009, 16:56
Ярослав   Urri, 1,9 накрыт той же головой, что и 2.0, т.е с...   25.1.2009, 12:55
210666   ...2.0 я весь в раздумьях стоит ли его реанимиров...   26.1.2009, 18:13
Roalse   Я что-то не очень понимаю! Где-то в середине т...   12.2.2009, 12:45
Urri   Ярослав, castrol txt 5-30 .   25.1.2009, 19:21
Ярослав   Roalse, Это был предпредыдущий конфиг мотора 10-1...   18.2.2009, 15:29
Dron 42   Ярослав, Интересно, а что на ММ72 проще по городу ...   19.2.2009, 8:04
overdriver   мм72 овощной вал ХХ можно и 600 сделать на 1600...   19.2.2009, 8:42
Ярослав   overdriver, ММ 72 наикрутейший вал!!! ...   19.2.2009, 10:08
VRC   а я вот на 125 негрешу.В пробках единственное что,...   19.2.2009, 10:24
Ярослав   VRC, Ты просто пробок Московских не видел))) Всю ...   19.2.2009, 10:28
Coffin_wheel   как там поживает калина и 05 ? чё-то давно вестей ...   2.3.2009, 22:32
overdriver   согласен 72 абсолютно городской вал нам очень понр...   5.3.2009, 14:50
salmo   Да полностью мм72 доволен. Дя города самое то)))...   5.3.2009, 16:43
Ярослав   Coffin_wheel, Ща пятерка стоит с полностью разобр...   9.3.2009, 12:00
Ярослав   Немножко шумки постелить не удалось, вобщем скупил...   31.3.2009, 15:14
DIM-06   Ярослав, а на стенде этом график можно сделать?...   31.3.2009, 16:45
Ярослав   DIM-06, Обязательно будут все графики. Мотор уже ...   1.4.2009, 8:49
Ярослав   Поставил ММ 72 и прокатился на ненастроенной машин...   26.4.2009, 16:39
Ярослав   А еще забыл написать... Прикупил я тут на Калинку ...   26.4.2009, 19:42
Orangeleo   Давай, тем более чую, что скоро она пойдёт по пут...   26.4.2009, 19:50
Ярослав   Orangeleo, Сегодня сфоткаю и выложу....   27.4.2009, 13:39
Ярослав   Низ 2.0 распродается: Облегченный коленвал (обточ...   12.5.2009, 20:49
Romanuk   Следующий мотор в пятерку будет 16v на дросселях....   13.5.2009, 13:53
RXO   Ярослав, что то здесь не то... что случилось или п...   12.5.2009, 20:49
Ярослав   RXO, Пока покатаюсь на 1,9 л классическом моторе ...   12.5.2009, 23:05
Dimon877   Ярослав, ты просто crazy в хорошем смысле! ре...   12.5.2009, 23:31
Serega   Ярослав, Напиши телефон для связи есть пара вопрос...   14.5.2009, 12:51
Ярослав   Вчера откатали часть проги. Низа, холостые и части...   23.5.2009, 10:56
A.P.S.   Надеюсь, настройка не затянется надолго. Хочецца у...   24.5.2009, 21:36
Ярослав   A.P.S., А уж как мне хочется))) Замер обязател...   25.5.2009, 7:48
Ярослав   Как оказалось все было гораздо проще... Я когда ...   7.6.2009, 12:14
A.P.S.   У тебя ДТВ стоит? И че за инженерник, если не секр...   7.6.2009, 12:29
Ярослав   A.P.S., Мозги Соколов-Спорт. ДАД + ДТВ. Причем ДА...   15.6.2009, 18:01
RXO   С появлением 3й тачки пятерка вообще много лет в г...   15.6.2009, 18:42
Ярослав   RXO, Жалко калину, на ней гавно возить всякое, а ...   16.6.2009, 7:44
Гуля   Ярослав такой не скромный вопрос , а ты дроселя не...   18.7.2009, 16:38
Ярослав   Гуля, Неа))) Самому нужны))) Наконец-то Нашелся ...   16.8.2009, 9:21
Pugnator   Ярослав, более чем для гражданки...   16.8.2009, 9:56
RXO   бодрячком!   16.8.2009, 10:10
Vityok   Действительно, нефигово так......   16.8.2009, 10:28
Romanuk   Отлично)   16.8.2009, 11:34
MAO   До скольких оборотов мотор крутится на 72 валу? На...   16.8.2009, 12:57
Ярослав   MAO, Там на графике все есть. С карбом примерно т...   17.8.2009, 16:25
АВТОмазаВАЗохист   типо 166 кобыл?   19.8.2009, 18:00
Ярослав   АВТОмазаВАЗохист, По замеру типа да))) Классики ...   19.8.2009, 23:53
Гуля   Я думаю врятли :(   20.8.2009, 0:37
Tier   140-150 в таком конфиге при должной настройке долж...   20.8.2009, 8:21
АВТОмазаВАЗохист   140 -150 да, 166 много как то.   20.8.2009, 13:18
Гуля   Просто нужно сездить на стенд который мериет мощно...   20.8.2009, 13:46
Tier   Гуля, мы про мощность с маховика и говорили изнача...   20.8.2009, 14:12
A.P.S.   Гуля, мы про мощность с маховика и говорили изнач...   20.8.2009, 21:39
Ярослав   Гуля, А в чем собственно сомнения? Конфиг вроде н...   20.8.2009, 21:28
RXO   это где то 115 сил :) у меня к слову 960кг на 1.5...   20.8.2009, 22:24
3434   Ярослав, Не хочешь как нибудь с тойота марк 2 прок...   20.8.2009, 22:26
Гуля   Ребята у меня 2литра,130лс,160hm   20.8.2009, 23:03
Ярослав   RXO, Значит я накозлил с БК, он наверное под фази...   20.8.2009, 23:09
Гуля   Вот парни мой замер :)   20.8.2009, 23:11
Ярослав   Но по ощущениям машина ЕДЕТ!!! Букс ид...   20.8.2009, 23:12
Orangeleo   Ярослав, Кстати с кем вобще охота заехать? Могу по...   20.8.2009, 23:12
Ярослав   Гуля, Это с колес, правильно. А в базе был коэффи...   20.8.2009, 23:14
Гуля   По ощущениям и у меня едет, но попробовав с цивик ...   20.8.2009, 23:16
Ярослав   Orangeleo, Мне интересно заехать с телеметрией)))...   20.8.2009, 23:19
Гуля   Ярослав а нет желания завтра на гонки приехать...   20.8.2009, 23:19
Ярослав   Гуля, А на каком ЭБУ катаетесь и кто шил мозг? ...   20.8.2009, 23:23
Гуля   Январь 5.1-41,мозг шил хохол моторно. Почему не на...   20.8.2009, 23:25
Ярослав   в тот раз тоже было в 23.00 а приехал я домой в 4....   20.8.2009, 23:31
Гуля   Но у меня не дроселя,а скинь свой номер поговорим ...   20.8.2009, 23:35
PeaceDuke   на горы скатайтесь тамже есть телеметрия,ток хз в ...   20.8.2009, 23:56
Tier   A.P.S., Чем меньше лошадей, тем больше ценишь кажд...   21.8.2009, 12:54
A.P.S.   A.P.S., Чем меньше лошадей, тем больше ценишь каж...   22.8.2009, 8:33
MAO   Ярослав, заезд с Калиброй состоялся? Как результат...   23.8.2009, 15:39
Ярослав   ни че не состоялось. провод лямбды лег на паук и П...   23.8.2009, 23:58
Гуля   Ярослав как починишся скинь видос как валит...   26.8.2009, 23:05
Ярослав   Гуля, Сделаем видео)))   28.8.2009, 8:07
MAO   Ярослав, где же видео, не снимал еще?...   20.9.2009, 8:54
MAO   Ярослав, Когда с карба на инж переделывал голову т...   30.9.2009, 17:11
Ярослав   Голова готовилась новая с нуля. Доработки были по ...   16.10.2009, 5:47
Ярослав   Давно я тут не появлялся))) Тюнинг продолжается......   23.2.2010, 9:29
DIM-06   Это хорошо я тоже такой брать собираюсь! жду...   23.2.2010, 9:49
MAO   Как впечатления от вала?   27.3.2010, 18:33
