03 блок + 213 вал + 08 поршня , Получиться?
Автор темы axistik, 8.1.2012, 23:58
#1 axistik
axistik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2012, 23:58
Привет всем участникам форума. У меня вопрос что получиться из данного конфига)) 03 блок + 213 коленвал + поршневая 08. Это сравниться со стоковым 06 двигателем 1.6 или всё же на порядок выше будет? может что то по другому можно сделать в общем слушаю ваши советы и предложения) smile.gif
#2 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 9.1.2012, 0:01
а не судьба форум хотя бы мельком глянуть и найти подходящую тему для такого вопроса ? r-rules.gif
#3 axistik
axistik
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 0:04
Да посмотрел. Вроде по адресу. Извеняюсь если это не так сейчас ещё раз посмотрю. sad.gif
#4 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2012, 0:09
поршня 08 какие?от мотора 1,1-1,3 которые на 76?от 1.5 неполучиться они на 82 а 03й блок столько не разточишь...
"Никогда не зарься на то,что тебе не по зубам"
#5 Sector
Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 18:15
Восьмерочные поршни(которые 76мм, 1300сс) ШТАТНО ставились в трешный движок в экспортные комплектации для некоторых стран(например Китая). С ними движок имеет пониженную степень сжатия, ибо днище родного поршня плоское, а на асьмерочном - какая-никакая лужа, да и лунки под клапана наличествуют...
#6 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 19:50
Само собой - имеется ввиду 82.0.
76 от классики на 79 от ПП - менять часы на трусы.
всепогодный бомбардировщик
#7 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2012, 20:13
третий блок на 82 точить дело пахнущее керосином.скорее всего блок дриснет
#8 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2012, 23:41
scout1988,
На многих форумах созданы темы по такому вопросу.
Сколько людей - столько и мнений.
Хотя - есть и доказательная база , предсказывающая результаты расточки , и они не в пользу моторесурса.
011ые блоки такую расточку переживают более безболезненно.
И этому куча практических примеров.
#9 Sector
Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2012, 16:38
#10 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2012, 2:18
Цитата(Sector @ 19.1.2012, 16:38) *
С завода не было,а есть ремонтные поршни 79мм на 2108(1300) блок.Сам видел.
#11 Classic2106
Classic2106
  • 2 848 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2012, 6:29
наверное это были 2105 поршни.
#12 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2012, 9:52
Цитата(w-126 @ 14.1.2012, 23:41) *
scout1988,
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
#13 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2012, 9:53
Classic2106,
Нет.
Поршни для ПП.
Sector,
На ПП 79 небыло никогда.
Если иметь ввиду , что не ставились базово , то да.
А так - полное ассорти по фирмам производителей.
И выпускаются с давних времен .Еще с тех , когда людям остохренело , при каждом обрыве ремня , срывать голову для ремонта.
79ые шли с ярко выражеными углублениями под клапана , не допускающие встречи с поршнями.
Сообщение отредактировал w-126 - 20.1.2012, 9:55
#14 Sector
Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2012, 12:06
Ну дык пятые и есть. Там такие лунки, что обрыв ремня не страшен на любых оборотах(по крайней мере - на классическом 05 моторе). Я когда на четверке ездил, ремень менял у обочины за 20 минут af.gif
#15 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2012, 12:09
Ну вы любители поспорить. 03 блок - 76 мм, поршни 2108 - 76 мм. Итого имеем низкую степень сжатия. Вот и все.
#16 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2012, 12:45
21213 коленвал и 2103 коленвал отличаются количеством противовесов. На 21213 их 8, и он чуть тяжелее, на 2103 их 4. Ход у них одинаковый 80мм, соответственно рабочий объем двигателя при замене одного другим не поменяется! 2103 блок имеет номинальный размер 76мм, и толщину стенок блока 4,5...5мм. Есть редкие экземпляры - толстостенные, у них стенка на 2...3мм толще. Вот в последние еще можно на удачу воткнуть 82мм поршня 21083. А 08, то что ты написал имеют 76мм диаметра.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#17 Straiker
Straiker
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2012, 22:23
Какой конфиг двигателя 2103 посоветуете для повседневной веселой езды??? И вопрос в догонку до каких размеров реально без вреда голове можно расточить каналы впуска выпуска??
#18 Warppex
Warppex
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 6:14
привет!!!с такими данными может получится получится 1.7.Но не получится - 03 блок на 08 поршень не расточишь он же 82мм в итоге блок загубишь. максимум расточки 03 блока это 79.8мм.далее увеличить объем можно только установить др.коленвал например сходом на 84(который в магазине имеется за 8000р.) Ну или самое сложное это установить турбину.
#19 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2012, 15:57
иди учи матчасть 08 поршень всю жизнь был на 76 а на 82 - 083
#20 Warppex
Warppex
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2012, 15:27
не волнуйся.я хорошо знаю мат.часть.Я ответил так,что хозяин темы имел в виду!Если он собирется меня одни поршня на другие с таким же диаметром, какой смысл спрашивать...
