Едет не очень, плохо тянет!?
Автор темы misterd-ua, 29.6.2004, 9:36
#1 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:36
Машина Ваз 21053, двиг.1500, карб 083 станд. зажигание обычное. Проблемка : на 3 передаче разгон почти до 100 и на тахометре почти 5500 об. переход на 4 передачу обороты 4000 и скорость максимум 120 при 4500 на тах. и дальше не хочет!!! :oops:
#2 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:40
Угол зажигания? Состояние свечей и проводов?
Качество топлива? Наличие воды в баке?
Не "закисли" ли тормоза?
Все ли патрубки на месте у карбюратора?
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#3 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:41
угол в норме, свечи новые, провода нормальные, тормоза не клинят....
#4 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:43
Проверь топливный фильтр (не сочти за шутку). У меня дядька знакомый за годы эксплуатации его не разу не менял, карбюраторщик 4 раза карб переберал, пока не увидели что фильтр превратился в комок грязи!!!
#5 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:46
Все фильтра чистые, воды в баке нет, все шланги и патрубки на месте, бензин 92-95 эффект один. Расход еще у нее 12-13 по городу и литров 8 по трассе
#6 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:55
А как насчет сцепления, хотя я думаю что карб. 8O
#7 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:56
как вариант м/б замята труба выхлопная... например от удара какого нибудь...
#8 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:59
Сам думал что может сцепление, но диск недавно менял и корзина нормальная, если б буксовало то б горело а так не горит не воняет на первой с пробуксовкой трогается.. А в карбе что .. камеры открываются обе бензин течет речкой.... :?
#9 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 10:01
на счет трубы, есть маленькая вмятинка в конце штанов и на холодную порчемуто вода из трубы летит (конденсат?)..
#10 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 10:10
Тогда остается идти методом замены и исключения одного / другого / третьего... Может быть действительно стоит начать с того, чтобы показать машину карбюраторщику? Или одолжить у кого на одну поезду, чтобы посмотреть, будет ли разница...
#11 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 10:16
пробовал, менял карб на старый промытый Озон (раньше стоял) ничего не меняется только тупее она с ним..
#12 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 13:45
#13 Focus
Focus
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 15:11
а резонатор как?глянь
#14 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 15:24
а он здесь при чем? 8O
#15 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:36
Как вариант: тупо сделать зажигание раньше на 1-2 градуса и посмотреть на результат. До звона не доводить!!!
#16 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 21:44
та же хрень..... сам пнять не могу... на пятой больше 130 не едит.....но у меня портаки с зажиганием... думаю попробовать трамблёр поменять... хотя там почти всё новое.....
У тя как детонация есть приразгоне...на горячую....
пробовал седня на 2 передачи до 6000 раскрутил....... на пятой больше 4000 не крутит... четвертая 4500....... вот.... тоже всче новое как карю так и свечи с проводами.. и фильтрами.... :mrgreen:
#17 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 1:45
такая же фигня не хочет на 4 крутиться еле ели до 4.5 доползает
но у меня по ходу компресия 11.5 в 2 и 2 10.5 двиг кони собрался двинуть по ходу
#18 Спик
Спик
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 3:53
Нормальное явление. АВТОВАЗ выпустил две тупые модели 5 и 7, я свою тоже больше 120 разогнать не могу (двига 5300-5400 раскручиваю, после 5000 - 5100 набор скорости прекращается). Говорят ограничитель в них какой то стоит. Совет мне один дядька с СТО давал редуктор 3,9 поставить если вдруг другой стоит и в коробке полазить шестерни на 4 поменять и глянуть нет ли там чего лишнего, а то говорит у одного разобрали , а там обгонная муфта воткнута, сами первый раз увидели.
Unknown Тебе на этой компрессии еще ездить и ездить.
#19 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 8:40
На что менять??? Она ж прямая :?
#20 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 12:48
Незнаю раньше машина перла (после установки вала 12 и карба нормального) просто зверь была ехал под 170 (по спидометру) а у меня запас газа еще есть так что тут ты не прав машины не тупые
и после 3 недель что то начала потихоньку угасать все настроенно но .не прет так же ........ а компресию хочу 12 как мин.
