ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#241 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 10:56
Цитата(R@iN @ 3.12.2012, 20:12) *
это степень так 1-1.5 дуть.
Я дул 2-2.3
А смысл на такой турбе так много дуть? Она уже после 1.5 - 1.6 воздух только греет.
Цитата(R@iN @ 3.12.2012, 20:32) *
Да, на стенке,вертикальная трещина, на стороне противоположной от свечи. Причем в разных цилиндрах на разных блоках.
А с поршнями что, с кольцами?
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
#242 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 13:07
Цитата(Twix @ 4.12.2012, 10:15) *
А на каком бензе?
98 бенз. но с детонацией проблем не было.
на такой это на какой? Лучше так дуть и выпрыгивать из 13, чем дуть оригинальным гаретом и еле из 14 выезжать, как считаешь?
Поршни кольца без проблем, тьфу 3 раза. Ни задиров ни изменения геометрии.
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#243 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 14:06
На такой маленькой. Твоя турбина это примерно аналог 2871, а даже в гареты таких размеров больше 1.6 - 1.7 дуть нет смысла, не то что в китайца.
А насчет еле из 14 выезжать, то это не показатель. из -за сцепы на переключениях минимум 1 сек. потерял.
#244 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 22:50
Кстати, откуда такие сведения что 28 смысла нет дуть боьше 1.6-1.7?
#245 DIM-06
Сообщение добавлено 4.12.2012, 23:01
помоему дуть есть смысл пока растет наполнение и держится адекватный уоз.
то что с ростом избытка эффективность наполения постепенно падает иитак понятно)
#246 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2012, 23:26
при натсройке мы учитывали это, настройщик грамотный парень, опыт есть
Сообщение отредактировал R@iN - 4.12.2012, 23:34
#247 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2012, 0:12
R@iN, Детонация была, иначе как по сути ты развалил уже который по счету блок? Ты ее может просто не слышал.
На поршнях и стенках задиров нету. Значит перегрева не было.
Сами поршня тем более целые.
По мне так настройщик корявый вполне мог быть.
-1 сказали: 1
#248 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2012, 0:21
Китайская Td05 20g. Или ты уже другую поставил?
Вообще сведения по максимальному наддуву и эффективности есть в турбокартах.
#249 DIM-06
Сообщение добавлено 5.12.2012, 0:36
детонация всегда рушит перегородки и кольца.
трещины в цилиндрах не от детона!
смысл дуть есть всегда пока есть от этого приход, я тд-04 мелкой задувал 1,4 и 1,4 ехало реально быстрее чем 1,2 хотя по турбокартам она там тоже больше греет.
#250 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2012, 8:18
Более того собиралась 2101 мною, откатали 1-1.1 избытка на тд04л, после обкатки, выкатали все что дует турба, то есть 1.6-1.7 в пиках, время на квотере с 13.9 до 13.5 улучшилось.
почитай литературу, погугли, вбей запрос почему лопается блок smile.gif, ни в одной выкладке детонация не присутствует. Да и небыло ее, нанастройщика нечего косить smile.gif
в турбокартах указывается усредненное поле эфективности. Так как все зависит от того чем ты раздувать будешь, куда она дуть будет и т.д.
#251 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2012, 11:30
Внутри самой карты поля эффективности может и усредненны, но границы карты четкие и выходить за них нет смысла.
#252 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 8:47
Двигаемся дальше:
Родной чулок умер sad.gif развал -1.5 градуса и схождение около +1 на нем sad.gif, поэтому ставится новый. Новый чулок, сразу отпрескоструили, и проварили все кронштейны.
Тормозилки передние идут назад, вперед диски с насечками и перфорацией, так ради понтов smile.gif но пока фото нет, ушли на пескоструй.
Покрасил траверсу, а то после изготовления ездил с некрашеной.
#253 Flint2101
Сообщение добавлено 6.12.2012, 9:44
R@iN, то что ты просто обварил стоковые железки на чулке сплошным швом особой пользы не принесет.
надо было еще усилить некоторые больные места, рас уж пескоструй и сварка в ход пошли.
#254 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 9:53
Flint2101,
Согласен.
Этого даже для гражданской (сельской) езды мало.
В инете многог схем усиления чулка.
всепогодный бомбардировщик
#255 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 12:13
Геометрию проверяли после сварки?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#256 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 12:19
а есть чертеж кронштейна под ниво-резинку?
#257 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 14:13
Это то ладно, а вот то что довольно длинные поперечные швы получились на балке, причём в местах приложения силы - это точно не айс..
#258 DIM-06
Сообщение добавлено 6.12.2012, 17:07
это асфальтовая машина а не говнлаз или ралли.
что произойдет? мост пополам сломается?)))))))))))))
#259 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 21:22
Именно поэтому усилили только места хлипенькой точечной сварки, так как мост новодел, раньше делали лучше.
Машина выходного дня, поэтому усиливать чулок от поперечного и продольного ппрогиба мне резона нет. Только лишнего веса добавлю
http://amag.com.ua/tuning/traversa-vaz-usi...oi-dlya-5-stkpp
Чертежей нет, у меня стапель smile.gif по ссылке выше можно либо купить либо по фото понятно что как и можно сконструировать самому
#260 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 22:50
И что? На асфальте же мост с тягами и аммами в статике всегда, забыл, чорт, извините...
А вот это наверное само взялось:
"Родной чулок умер sad.gif развал -1.5 градуса и схождение около +1 на нем sad.gif, поэтому ставится новый."??
И сразу его отпускать сваркой.. Да ещё и поперечной.. Не, ну хозяин барин, но я таких навидался.
А так то верно - не сломается)) Погнётся быстро - да, если уже не..
Что мешало добавить только ПРОДОЛЬНО оси - этого более чем достаточно чтобы не отлетели?
