ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#1 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 9:18
Привет всем! Попытаюсь вести бортовичек, давно просматриваю сайт, вот решил обзавестись своим бортовиком.
Принципиально не перехожу на 16 дырок, так как мне интересно сохранить как можно близкий к оригиналу смысл машины. Не меняя концепции, все изменения вношу с целью улучшения эксплуатационных характеристик и просто подгоняю машину под себя.
Итак, имеем ВАЗ 2107 2006г.в. , цвет млечный путь, инжекторная изначально.
Двигатель:
-объем: 1.7, СЖ 7
-Поршня: ковка СТИ
-Шатуны СТИ
-Бензонасос: Aeromotive Stelth 340л\ч
-Маслонасос:полуторный
-Сцепление: металлокерамика
-Эластичная муфта: 2123
ГБЦ:
-клапана увеличенные, Mazda Т-образные 39х35 мм, каналы 36(37)х32(33) мм.
-Тарелки клапанных пружин Д16Т
-Автоматический натяжитель цепи PILOT
-Однорядная цепь 2123
-Форсунки: 1000 сс.
-Модуль зажигания: GM
-ЭБУ: Январь 5.1…41
-Фильтра: K&N
-Р.вал: ОКБ "Двигатель" М35
-Генератор: 21214 80А
-Свечи:Bosch
-Радиатор: 21230
-Вентиляторы 21230
-Выпуск: 3" от гарячей части
-Банка и резонатор Rud (нержавейка) 3"
-Коробка: 2106 синхронизированная (custom)
-ГП: 3.9 с червячной блокировкой
Ходовая:
— Всё на полиуретане.
-Пружины: 2123 резанные -2 витка. +2121 -2.5 витка
-Аммортизаторы: Monro Adventure 21230.
-Треугольные рычаги AMAG
Тормоза:
— ГТЦ и вакуум — 21230
— Перед ALNAS SPORT 15",
суппорта Brembo 4-ёх поршневые
— Зад Калина спорт 1119 15",
Салон:
-Приборная панель с приборами хенд мейд
-Доп приборы: Depo (Boost, EGT, P oil)
-Ручка КПП -карбон
-Сиденья: RECARO Opel
-BI-линзы, 6000К
-Музыка: НЕТ
Внешне:
-Юбка Вихур
-Задние стекла сплошные
-Зеркала BMW
-Диски: кованые R16 ВСМПО
-Резина: 205/45 R16
Сообщение отредактировал R@iN - 11.5.2013, 8:47
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#261 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2012, 22:54
Цитата(1861cc @ 6.12.2012, 23:50) *
А так то верно - не сломается)) Погнётся быстро - да, если уже не..
Что мешало добавить только ПРОДОЛЬНО оси - этого более чем достаточно чтобы не отлетели?
Я же спросил про геометрию после сварки в ответ тишина значит не повело (а должно было согнуть при таких длинных сварочных швах)
-1 сказали: 1
Сейчас - Toyota Corolla e150
#262 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 8:14
И что? На асфальте же мост с тягами и аммами в статике всегда, забыл, чорт, извините...
А вот это наверное само взялось:
"Родной чулок умер sad.gif развал -1.5 градуса и схождение около +1 на нем sad.gif, поэтому ставится новый."??
И сразу его отпускать сваркой.. Да ещё и поперечной.. Не, ну хозяин барин, но я таких навидался.
ТЫ не дочитал, машина перешла из разряда повседневной, в машину для покатушек, а по большей части для выездов на дрэг, на лафете. Усиливалось из собственных соображаний, где рвало у меня раньше, где визуально слабые точки были , и варилось все не сплошняком, поперечные швы 1-1.5см.
Некоторые косынки варят, от посадочного редуктора до фланцев полуосей, сплошным швом, без стапеля. А тут считай точками прихватили и должно повести? давайте закроем эту тему, не повело, я это предусмотрел при сварке.
#263 Flint2101
Сообщение добавлено 7.12.2012, 8:19
я то имел в виду то, что надо было усилить уши крепления амортов на чулке.
они часто отрываются даже на сток овощах городских.
Сообщение отредактировал Flint2101 - 7.12.2012, 8:20
#264 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2012, 8:21
С моей эксплуатацией, даже при условии того что стоят адвенчурсы ШНива, уши живт.
#265 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2012, 22:58
Разобрался с тормозами, новый вариант дисков вперед. Передне уходят назад, в итоге перед 15" на 4хпоршневых супортах, зад 15" супорт с плавающей скобой.
Забрал с покраски "чулок", термоэкран стартера,и всякую мелочевку. жду редуктор и собираю заднюю ось.
А так же обзавелся ништяком, давно искал выносной шифт, а тут подвернулся еще и брендовый, короче Pivot ориджинал, буду инсталить
#266 DIM-06
Сообщение добавлено 9.12.2012, 9:19
круто! тоже себе шифт хочу, думаю сделать из мощного диода да январем его рулить.
#267 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2012, 11:17
Если не найду инструкцию по подключению, тоже оставлю только лампу, а сигнал с вывода моска возьму.
#268 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2013, 11:03
Новые тормозилки на заднюю ось
#269 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2013, 11:55
Я себе так и сделал, 10мм диод в цоколе, в СПТ стаивишь галочку и обороты.
#270 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2013, 23:27
Сезон близится, начал понемногу собирать машину.
Первоначально помыл, буду собирать салон и перекладывать проводку.
За время бездействия подсобрались деталюшки.
#271 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2013, 9:58
Шланги топливные как кинул и откуда они родом?
#272 Kosmonavt
Kosmonavt
  • 439 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2013, 17:08
R@iN Кольца Mahle юзаешь давно, как они тебе?
мой пепелац http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26086
#273 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2013, 4:12
От бака в подкапотку, через салон, крепил спец хомутиками, покупал вместе с шлангом и АН фитингами. Шланг продается на метраж, армированный, масло-бензо стойкий под ан фитинги.
Прошлый сезон откатался на таких. Хотел взять Кольбен но долго ждать, взял опять мале, нареканий особых нет.
Спасибо сказали: 3
#274 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2013, 21:25
Отбалансировали низ, корзину и ДС решил поставить Пиленга. Но остановила большая ступенька на маховике, не хватит выжима корзины для работы сцепления. Прийдется перетачивать мах. и балансировать заново sad.gif
Завтра забираю голову для нее уже лежит новый р\в, рокера и болты нового образца 21214, новые свечи, холоднее прежних, но обо все по порядку smile.gif
Сообщение отредактировал R@iN - 26.1.2013, 21:26
#275 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.1.2013, 21:45
Почистил , отписал в личку . Но всё сказанное в силе .
#276 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2013, 21:53
безумно счастлив, но хотелось бы что бы и этого сообщения не было, твой ник с аватаром не гармонируют ни с одним постом в моем бортовике.
#277 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 26.1.2013, 22:10
#278 Flint2101
Сообщение добавлено 26.1.2013, 22:20
ребята, обсуждайте подобный бред в личке, ну как дети, чес слово.
#279 DIM-06
Сообщение добавлено 27.1.2013, 0:08
Чето вы там умничаете докуя господа, потом человек в теме писать то не захочет а мне например интересно очень следить за машиной!
Сообщение отредактировал DIM-06 - 27.1.2013, 0:09
#280 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2013, 8:51
Забрал с производства плиты, одну заинсталил на свое место. Блок был подготовлен заранее, дистанционные шайбы так же.
Забрал ГБЦ, сегодня вечером притащу помыться, и сделаю фотографии. В голове поменяли форму КС, наковыряли дополнительных кубиков, заодно проверили плосткость и фрезернули ее под стальную прокладку.
