ВАЗ 2107 , классика 8вэ турбо
Автор темы R@iN, 2.2.2012, 9:18
#1 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 9:18
Привет всем! Попытаюсь вести бортовичек, давно просматриваю сайт, вот решил обзавестись своим бортовиком.
Принципиально не перехожу на 16 дырок, так как мне интересно сохранить как можно близкий к оригиналу смысл машины. Не меняя концепции, все изменения вношу с целью улучшения эксплуатационных характеристик и просто подгоняю машину под себя.
Итак, имеем ВАЗ 2107 2006г.в. , цвет млечный путь, инжекторная изначально.
Двигатель:
-объем: 1.7, СЖ 7
-Поршня: ковка СТИ
-Шатуны СТИ
-Бензонасос: Aeromotive Stelth 340л\ч
-Маслонасос:полуторный
-Сцепление: металлокерамика
-Эластичная муфта: 2123
ГБЦ:
-клапана увеличенные, Mazda Т-образные 39х35 мм, каналы 36(37)х32(33) мм.
-Тарелки клапанных пружин Д16Т
-Автоматический натяжитель цепи PILOT
-Однорядная цепь 2123
-Форсунки: 1000 сс.
-Модуль зажигания: GM
-ЭБУ: Январь 5.1…41
-Фильтра: K&N
-Р.вал: ОКБ "Двигатель" М35
-Генератор: 21214 80А
-Свечи:Bosch
-Радиатор: 21230
-Вентиляторы 21230
-Выпуск: 3" от гарячей части
-Банка и резонатор Rud (нержавейка) 3"
-Коробка: 2106 синхронизированная (custom)
-ГП: 3.9 с червячной блокировкой
Ходовая:
— Всё на полиуретане.
-Пружины: 2123 резанные -2 витка. +2121 -2.5 витка
-Аммортизаторы: Monro Adventure 21230.
-Треугольные рычаги AMAG
Тормоза:
— ГТЦ и вакуум — 21230
— Перед ALNAS SPORT 15",
суппорта Brembo 4-ёх поршневые
— Зад Калина спорт 1119 15",
Салон:
-Приборная панель с приборами хенд мейд
-Доп приборы: Depo (Boost, EGT, P oil)
-Ручка КПП -карбон
-Сиденья: RECARO Opel
-BI-линзы, 6000К
-Музыка: НЕТ
Внешне:
-Юбка Вихур
-Задние стекла сплошные
-Зеркала BMW
-Диски: кованые R16 ВСМПО
-Резина: 205/45 R16
Сообщение отредактировал R@iN - 11.5.2013, 8:47
amag.com.ua - тюнинг Вашего авто
#181 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 5.3.2012, 13:31
#182 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2012, 23:41
Цитата(Twix @ 5.3.2012, 14:31) *
интересно что за штуковина, надо обратить внимание на рынке, ни когда не видел.... Из рюмок нержавеющих - дудки на карбы делал когда то , а из ремвставок не делал smile.gif))
#183 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2012, 23:53
имхо от таких дудок толку 0. Радиус изгиба в другую сторону.
идеал:
#184 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 8:40
идеал:
Тут изгиба нет вообще, есть развальцовка, если ты о ней, больше не позволяет труба, дальше если вальцевать - она лопается. Но то что получилось довольно таки близко к идеальному грамофону. Или ты считаешь что лучше оставить ровную трубу в рессе? Это лучше?
#185 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 6.3.2012, 8:44
мы сравнивали:
- без дудок, с обычной трубой, диапазон уже, но максимальное наполнение выше.
- с дудками наполнение размазывается по оборотам, тем самы расширяя диапазон, но максимальные значения меньше.
#186 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 8:48
Вычера закончил коллектор в плане сборки. Теперь осталось проварить, вычистить возможные окалины и выдуть стружку. Примерил турбу, правда ТД04, но все равно становится...
#187 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 10:32
Блок предов не переносишь?
Или термолента спасает?
всепогодный бомбардировщик
#188 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 10:42
Ты наверно шаром развальцововал. Яб заказал у токаря вот такую болванку Прикрепленное изображение и ей вальцевал
Сообщение отредактировал holygun - 6.3.2012, 10:42
#189 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 14:23
А как вообще вальцуете? Просто стакан(кусок трубы) на него болванку и пресом сверху? Или надо при этом вращать и т.д. и т.п.? smile.gif
#190 RXO
Сообщение добавлено 6.3.2012, 14:28
под коллектор нельзя трубы тянуть. Только сегментированная сварка спасает.... да и толщина труб никакой критики не выдерживает...
Сообщение отредактировал RXO - 6.3.2012, 14:28
#191 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
RXO, лопнет?
#192 RXO
Сообщение добавлено 6.3.2012, 14:29
ессно
#193 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 15:46
Вращать не надо) Самое главное ровно торцануть трубу чтоб края не рвало. Если на большой радиус вальцуется, то заготовку (часть которая вальцуется) желательно нагреть до красна.
#194 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2012, 21:05
Цитата(RXO @ 6.3.2012, 15:29) *
ессно
Эта труба предназначена для изготовления выхлопных коллекторов, доказывать ничего не буду, только я весь прошлый сезон откатал на коллекторе из такой трубы, в термоленте, и все ок. А вот отвод перед турбой был из черняги 4мм, так он пошелушился....и второй раз бы я его не ставил. Я вплотную работаю по роду деятельности с фирмой занимающейся изгнотовлением и продажей выпускных систем, так что можешь не рассказывать мне.. wink.gif
На производстве где я это делал, стоит новейшее оборудование для гибки, вальцовки и других работ с трубой. Нагрев и т.д. не требуется.
Цитата(Twix @ 6.3.2012, 15:28) *
RXO, лопнет?
в прошлом году и без термоленты (на даунпайпе) проблемм не возникало. В этом году планирую все умотать, и термоодеяло даже купил.
#195 RXO
Сообщение добавлено 6.3.2012, 22:45
ну тогда езди))) не буду мешать процессу)
Сообщение отредактировал RXO - 6.3.2012, 22:52
#196 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2012, 0:21
#197 R@iN
R@iN
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2012, 9:34
Цитата(holygun @ 7.3.2012, 1:21) *
да, и при гибке песком тоже не набивают smile.gif))))))
#198 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2012, 10:07
ты походу больших зайчиков наловился)))))))
#199 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2012, 10:12
#200 2107-GT
2107-GT
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2012, 23:25
Тут с тобой не согласен. ab.gif Все пауки производственного изготовления делаются из гнутых труб. По крайней мере те что я видел и юзал. А вот слабое место их как раз таки в местах сварки. В процессе эксплуатации приходилось не один раз заваривать трещины которые появлялись вдоль линий сварки. Объясняется это тем, что при нагреве сваркой в этих местах (вдоль сварных швов) появляется напряжение метала из за резкого нагрева и большой разницы температур между свариваемым металлом и линией шва. В идеале такую деталь нужно после сварки нормализовать, то есть нагреть все в печи до высокой температуры и затем уже обрабатывать, шлифовать плоскости, сверлить отверстия и т.д. Так что из этого вывод, чем меньше сварных швов тем крепче и однородней структура металла и конструкции в целом. Вопрос только в другом, что при сложности форм отдельных систем выпуска не всегда возможно это реализовать. ab.gif
Более подробно о проекте: http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2107-gt
151 Hp.
ЕТ- 14,6 сек.
