Усиленный стабилизатор классика , Передний усиленный стабилизатор поперечной устойчивости классика
Автор темы ALARM, 21.2.2012, 19:54
#1 ALARM
ALARM
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 19:54
Есть возможность заказать стабилизатор не знаю какой диаметр заказать. На переднем приводе вроде разница между передним и задним 2мм, но у них самый злой 21мм а у нас штатный 20мм ито мало.
У кого какие мысли с обоснованием?
#2 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 21:39
22 мм. Такой на шниве стоит, резинки от нее подойдут.
Gott würfelt nicht ©
#3 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 22:00
есть опыт инсталляции?
какие трудности ожидают?
кроме резинок, все остальное штатное или необходимо от шнивы колхозить?
#4 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 22:16
Ээээмм. Человек собрался делать стаб с нуля. Я ему дал совет по выбору диаметра прутка. Это не призыв к установке Шнивского стабилизатора smile.gif
Я его держал в руках и понял, что мне он не подойдет. У меня от 3-го Пассата, 22 мм, резинки от Шнивы.
#5 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2012, 22:48
Цитата(D.E.M.O.N @ 21.2.2012, 23:16) *
... его держал в руках и понял, что мне он не подойдет. У меня от 3-го Пассата, 22 мм, резинки от Шнивы.
ок!
просто сложилось впечатление, что путь по установке шнивского стаба, на классику, был успешно пройден.
а почему не подошел, если не секрет?
и как встал стаб от Пассата?
объясню причину любопытства, гредет замена рычагов и задумывался и о замена стаба, потому данная тема, зело интересна!
#6 ALARM
ALARM
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 19:36
Как впечатление от стаба, задний стоит? подвеска занижена?
#7 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 20:41
Андрей, если помнишь, у меня колея расширена, поэтому родной стаб было туда уже "не натянуть". Шнивский по ширине примерно как классический, но у него усы короче и сам он весь очень кривой. Если пытаться поставить его на классику, то придется опускать его очень низко, ниже поддона, но в этом случае он не будет находится на одной линии с осью нижнего рычага, то есть не будет работать.
Так как колея, и, следовательно, расстояние между креплениями стаба к рычагам увеличилось, то решено было подобрать наиболее подходящий, и заодно более толстый. С самого начала поисков нацелился на диаметр 22 мм. Оббегал несколько магазинов и рынков с рулеткой. Продавцы смотрели как на чокнутого smile.gif Ничего подходящего не было. Потом поехал на разборку и нашел такой экземпляр. Разумеется пришлось его немного погнуть и попилить. Также пришлось переделать защиту картера, ибо там посередине изгиб стаба приближается к поддону на расстояние около 5-10 мм. Вобщем немного колхозевно, но работает smile.gif
Ощущения такие, будто двойной стоит. Но этот эффект получен не только от стаба, но еще и от более жестких пружин и антикреновой установки рычагов. Заднего нету, занижение есть около 30 мм.
#8 ALARM
ALARM
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 21:59
У меня фобос люкс и амы каяба ультра SR тоже достаточно жестко, рычаги чуть выше горизона.
Антикреновая установка рычагов это как?
#9 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2012, 23:19
Почитай эту тему:
http://www.vaz.ee/forum/topic26061s0.html
Там есть ответ на этот вопрос.
#10 ALARM
ALARM
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2012, 7:49
Цитата(D.E.M.O.N @ 23.2.2012, 1:19) *
Почитай эту тему:
Два раза перечитал не нашол, или это двойные продольные штанги?
#11 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2012, 21:46
По ссылкам ходил? По всему судя нет...
В этом посте, например.
#12 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2012, 22:45
D.E.M.O.N, а что ты думаешь по поводу крепления стаба(у меня спарка была).. меня стали смущать подушки... короче я сейчас без стаба(сломал шпильку на лонжероне) демпфированния стало меньше, но оно более плавное,пропали удары. куча резинок ведь блокируют ходы подвески, я думаю может просверлить стаб и подобрать стойки от ино на шаровых..
wot: Master_Danila
#13 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2012, 21:21
Dani-lamaster, врят-ли тебе доставит радость процедура сверления стаба. А так дерзай, хуже не будет.
#14 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2012, 18:22
еще одна идея появилась если на ШСах собрать крепление.. подобрать по диаметру пруттка можно..
а сверлить думал в заводских условиях.
wot: Master_Danila
#15 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2012, 11:41
А зачем? wink.gif Не забываем, что стаб совершает возвратно-поступательное движение в креплении к рычагу (в резинке короче) при ходах подвески. ШС нельзя крепить к нему намертво.
#16 ALARM
ALARM
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2012, 19:34
Заказал 23мм сделали один в один, но толи диаметр не учел толи рычаг пер.подвески ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2101 (спорт, облегченные) такой, стойки стабилизатора встали в опасной близости от пружины, пришлось перевернуть вниз.
Т.К. идет сборка и старая машина не продана, проверять буду когда снег сойдет.
#17 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2012, 7:31
Почем обошелся, есть вариант еще сделать??
wot: Master_Danila
#18 ALARM
ALARM
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2012, 16:10
Отдал 2000руб. Заказать можно но сам на этом еще не катался.
#19 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2017, 21:53
по просьбе трудящихся скину это и сюда)
долго я мечтал поставить что то подобное, стандартный стабилизатор - мягковат, двойной - жестковат, нужно что то среднее, такой компромисс между более жесткой подвеской и комфортом, ведь дороги оставляют желать лучшего... таким компромиссом является одинарный, но более толстый стабилизатор - Нива Шевроле (2123), он имеет толщину прута 21.8мм (против 20 стандарт) как бы чу-чуть толще, не на много, но и при установке на классику уменьшается плече от рычага до крепежа к кузову, что так добавляет жесткости! все я не находил толковой установки такого стабилизатора, то сток рычаги, все ок, но на них наварены "гири" для того что бы стабилизатор прикрутить можно было, а то рычаги "трубчатые", то "яйца" калиновские наперекосяк натянуты... мне это не нравилось, так как хотелось максимальной взаимозаменяемости деталей, то есть что бы без проблем стабилизатор снимался и ставился родной! рычаги - не трогать! кузов не варить!
и так давайте для начала сравним два стабилизатора 2101 и 2123 что бы понимать с чем имеем дело
стабилизаторы один над другим, видно на сколько не сходятся "роги"
теперь ставим 2123 так что бы на рычаге он становился на родное место
получается что центр стабилизатора (в месте крепления к лонжерону) припадает почти на заднюю шпильку, чу-чуть ближе вперед, фото сделано со стороны и кажется что стабилизатор четко над шпилькой, но оно чуток не так, он слегка дальше вперед...
при таком смещении стабилизатора назад углы крепления к рычагам почти точно такие же как на 2101, то есть он должен стать к рычагам без переделок
но нужно решить как его закрепить к лонжерону со смещением...
так как мы смещаем стабилизатор назад, он почти висит на задней шпильке, то естественно нагрузка именно на заднюю шпильку возрастает достаточно сильно, я понимаю что она и двойной стабилизатор выдерживала, этот будет слабее двойного, но считаю что усилить крепление все таки надо бы... в лонжероне за стабилизатором есть еще два отверстия к которым прикручивается пыльник двигателя, у меня он там никогда не прикручивается, обхожусь без них, ну и раз есть отверстие в лонжероне, решил одно из них задействовать под крепление стабилизатора...
рассверлил отверстие и установил вытяжную гайку (резьбовую заклепку), так как пистолета для них нет, по старинке тянул болтом с удлиненной гайкой, М8 клепается не особо сложно, думал будет сложнее, правда отверстие я сверлил очень плотное, так что еле забил заклепки, что бы они уплотнялись и не проворачивались в лонжероне
на ШНиве стабилизатор крепится немного по другому, там стоят скобы, которыми он прикручивается к кузову прямо, у нас же стабилизатор стоит ниже лонжерона, и мы его смещаем назад, ближе к двигателю, на котором есть еще и шкив коленвала и нам нужно что бы стабилизатор проходил под ним, по этому аналогично креплениям 2101 стабилизатор опускаем ниже, но + ко всему еще смещаем назад...
кронштейны делал из листового металла 3мм что бы его не выгибало, ну и что бы кронштейн был максимально жестким, что бы не рвало одну заднюю шпильку, а как то по лучше на все переносилась нагрузка... ну и так как стоечки получаются не под прямым углом, а под наклоном из-за размещения крепежа, то решил что будет не лишним усилить его сбоку косынкой... для скобы 2123 приварены гайки к кронштейну для удобства монтажа стабилизатора
на место стали кронштейны без проблем, все прикрутилось и дело осталось за стабилизатором... к кронштейнам прикручивается скобой 2123, к рычагу я прикрутил сток крепежем 2101, уже подизношенные втулки стабилизатора с стабилизатором 2123 стали лучше новых)) да, не получалось собрать все на место, не мог скобу натянуть на стабилизатор, немного подточил даже втулки в некоторых местах, не критично, но с трудом уже собрал все на место
проехался с ним не много, километров 15, специально старался в поворотах побыстрее что бы посмотреть крены, нууу крены стали явно меньше, отзыв на рулёжку стал острее, это почувствовалось в принципе сразу... ну а так надеюсь что жестко не будет)
Спасибо сказали: 4
#20 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2018, 19:27
В общем. Дошли руки присрать стаб от шнивы. Поскрлько автотпреднащначенно для автоспорта (хоть и любительского) кучу промежуточнвх деталей лепить я не стал. Все просто: вварил два болта м10 сместив на 2.9мм назад крепление стаба. Нашлепал поастину усиления. И убрал мудацкое классическое крепление на рычагах. Замкнив на 10е яица. Вырезал сток планку и вварил втулку на 10мм. Закрасил кандовым красным грунтом. Ну в сборе может завтра выложу но и так все понятно норм людям.
Фоточки
Сообщение отредактировал died moroz - 29.7.2018, 19:28
