Моя копеечка , 16 в в копеечку
Автор темы Vadim off, 11.5.2012, 9:34
#1 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2012, 9:34
Ваз 2101 1974 года выпуска ,двигатель 1.2 ,пробег составил на этом двигателе около 500 тысячь ,точно сказать не могу ,до меня дед наматывал.
Двигатель: ваз 2112 в режиме запуска. Все в стандарте.
Подвеска: стоит 2й стабилизатор и газомасленные стойки
Тормоза: стандарт убрал задний регулятор.
Кузов: не много раскатаны арки под 15 колеса.
Салон: панель от 2106 ,потолок от 2105 обклеен тканью передние сиденья стоят от галанта ,задние переделанные не просаживаются!
Музыка: стоят два усилителя и сабуфер, головка пионер 12 ,усилитель SPL ST2-620 2й не помню названия
2 лодочки и 2 пищалки.
Ну так вот началос все с того когда дед отдал мне машину . Сначало сделался кап ремонт кузова ,делал с другом вместе , потом решил откапиталить двигатель ,потом по мелочам доробатывал мотор поставил БСЗ с карбюратором не много переделок , ну стало не много полутше ну не настолько как хотелось . Потом со временем купил 15 легкосплавные диски ,сответственно дороботал арки колес , далее внедрился 2й стабилизатор ,вещь вообще отпадная в повороты как по рельсам стал залетать ! амортезы стоят газомасленные . В итоге двигатель скончался ,при очередном обгоне в подъем оторвало 4 поршень и машина встала на целых пол года , со временем купил двигатель от 2112 откапиталил его и начал внедрять ,столкнулся с проблемой проводки во первых еле нашел ее во вторых не могу подсоеденить 5 проводов , искал как называются эти провода по схемам но так ответа для себя и не обноружел , осталось только все подсоеденить и запускать буду свою капеечку ! biggrin.gif
В планах поставить тормоза дисковые на зад и от 2112 на перед , поставить паук !
Прикрепленное изображение пока вот так вот строго не судите!
Прикрепленное изображение вот здесь она уже давненько стоит
Прикрепленное изображение моя баранка
Прикрепленное изображение а вот и эти провода куда какой провод подсоеденить так и не могу понять, туго с электрикой!
Прикрепленное изображение пока такой вид фары снял пока на ниву ,а то в лом было идти покупать
Прикрепленное изображение вот так сделал бак т.е. подвод и отвод
ну вот прошу строго не судить ,выслушу все пожелания , нарекания ну и в помощи тоже не от казался бы!!! ab.gif
#2 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2012, 19:56
отлично!доведешь до ума еще bf.gif терпение и труд все перетрут)))))
моя ласточка
#3 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2012, 20:58
по поводу проводов вот здесь посмотри!
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22532&st=440
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#4 AceHart
AceHart
  • 310 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2012, 20:11
хорошее начало.
я как подумаю, что мне проводку перекладывать - начинают волозы на заду шевелиться. не моё это и все тут.
по железу все понимаю, все делаю, а вот электрика - нихрена.
топливопровод не дриснет? может лучше на инжекторной магистрали делать?
Сообщение отредактировал AceHart - 14.5.2012, 20:12
всё будет хорошо
#5 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2012, 20:32
Цитата(AceHart @ 14.5.2012, 23:11) *
хорошее начало.
да и не говори голова кругом идет с этой проводкой !!!!!!!!! ai.gif на счет топливопровода , я тоже думал там у меня 2 класических провода местами шланг идет ,вот давление интересует ,вроде на сколько знаю должно быть от 3 до 5 очков ! точно не знаю! выдержит ли?
#6 TRC_12
TRC_12
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2012, 15:04
лучше на инжекторной сделать. так как эти шланги дристанут когда хорошенько газку дать. не расчитаны они на такое давление...
#7 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2012, 10:49
Вчера пробывал заводить чет не хочет .Насос не качает и искры нет ,в чем может проблема ? может из за датчика коленвала так быть?
#8 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2012, 10:59
Vadim off, проверяй полностью проводку, соединения, предохранители, релюхи. Если даже насос не качает и искры нет, скорее всего не подается питание на мозг.
Nissan Skyline R33
#9 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2012, 11:00
Vadim off, проверь наличие постоянного плюса и появляется ли + при включении зажигания.
No MAF no problem (c)
#10 Classic2106
Classic2106
  • 2 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2012, 11:02
Может из за этого, а может в блоке прописан "иммо".
#11 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2012, 11:09
Всем привет сегодня замутил другой процессор поставил его начал заводить ,как назло стартер отказался работать . не одно так другое aq.gif буду делать ! кстати как зажигание включаю насос стал срабатывать ,походу на том проце действительно иммобилайзер . проводов нет чтоб проверить !
Прикрепленное изображение вот этот другой на нем не чего не было написанно ,одна наклейка была 2112
Прикрепленное изображение а это январь 5.1 который был не работал
Прикрепленное изображение эт который был
#12 Classic2106
Classic2106
  • 2 846 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2012, 12:01
В верхнем првом углу написано VS 5.1
Сообщение отредактировал Classic2106 - 20.5.2012, 12:02
#13 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2012, 8:40
я это видел только вот что то терзали мутные сомненея , просто ни когда с этим не сталкивался . Classic2106 кстати не знаеш что нужно что бы подсоеденится к компу какие провода и куда , а то так без толку что то искать . Стартер сделал насос работает но почемуто не в целиндры не поступает не бензин не искра sad.gif
#14 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2012, 9:31
вот такой шнур есть , только вот куда его совать не знаю! что к нему еще надо и подойдет ли он?
#15 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2012, 9:34
OBD2. Если на машине есть фишка OBD2 то подойдет.
С другой стороны только бук с софтом)))
My project 21о93
#16 Classic2106
Classic2106
  • 2 846 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2012, 13:15
врядли у него есть обд2, его начали ставить с Я 7.2 и Бош 7.9.7.
Невидит мозг вращения колена или не хочет видеть.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 21.5.2012, 13:19
#17 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2012, 13:33
My project 21о93
#18 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2012, 22:20
а как самому сделать переходник и как подсоеденить подскажи пожалуйста!!!
как быть ?
#19 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2012, 17:00
сегодня забрал у токарей кронштейн для устоновки суппорта 2112 фотки позже скину фотика под рукой не было, теперь надо купить супорта и тормозные диски . Кстати кто ни будь знает есть различие между 08 супортами с вентилируемым диском и простым? на зад задумал поставить ,опяже надо кронштейн сделать.
а как самому сделать переходник шнура obd2 на январь 5.1 и как подсоеденить подскажите пожалуйста!!! желательно с фотками !!! biggrin.gif
#20 Classic2106
Classic2106
  • 2 846 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2012, 19:28
В принципе пох обд не обд, просто надо с твоего переходника проводками подсоединится к диагностическому разъёму, распиновку разъёмов можно легко нагуглить.
Здесь тебе надо 7,16,4
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...image&lr=57
А здесь слева вверху старый разъём, тут к-лайн к 16 ОБД, земля с землёй, и где то еще плюс должен быть но он не отображен, короче захочешь разберешся.
п.с. А вообще я бы установил на машину разъем ОБД2 и не парился, раз нет переходника под старый.
п.с.2: Ладно вот тебе подробнее...только учти что на разъёме переходника если контакты не нумерованы, то смотри как на зеркальное отражение ОБД2 розетки. На L-Line не обращай внимания.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 23.5.2012, 19:38
