Неисправности электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя и системы его включения/отключения
Автор темы AndreyF, 7.5.2004, 9:44
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 9:44
Ситуация:
Машина холодная - вентилятор не крутится. прогревается до порога срабатываения - крутится....
и не выключается... через пару срабатываний...
причем забавно: провода с датчика сдергиваешь - перестает, обратно втыкаешь - все приходит в норму, т.е. включается-выключается когда положено... потом снова тот же глюк: постоянно крутится вентилятор...
вот и думаю куда бы залезть ? датчик менять не хочется... антифриз сливать.... жалко. только что свежий и дорогущий залил.... да и грязная работа....
может просто релюха глючит? подгорели контакты например... подлипают... провода с датчка - сдергиваешь - азмыкается цепь, пару раз так сделать вот контакты и разошлись....
а может просто в датчике контакты окислились и грязью забились? то же можент быть...
мда... уж больно не хочется датчик менять... тоскливая процедура однако...
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 9:56
релюху можно проверить вскрыть ее и посмотреть ,но скорей всего ето датчик тако после зимы часто случается (соль, мать ее так) попробуй промыть ее ведехой, и мамки тоже
вазик в умелых руках ето сила
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 10:03
да чего ее вскрывать.... 30 рублей релюха стоит... если дело не в ней так просто пусть новая валяется... пригодится... мда... надо попробовать ведеху... может поможет....
#4 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 10:22
Я думаю скорее всего релюха залипает, датчик должен работать или не работать там же биметал хотя если в нём плохой контакт он может греться и не размыкаться. Побробуй начать с релюхи
#5 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 10:26
да за зиму бывает там где провода подключаются, такое творится что что за голову берешся, и как оно туда попадает сам непойму :roll:
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 10:47
pasa,
склоняюсь к то му же... симптому на нее указывают ( провода сдергиваешь с датчика - глюк пропадает... потом снова появляется.... ) . да и от потраченой 30-ки не обеднею.... пригодится релюха если не в ней дело...
#7 ENERGIZER
ENERGIZER
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 11:35
У меня была похожая беда. Проверил датчик так: когда он не выключался постучал по нему ключом, если отключится - дело в его контактах, если нет - реле.
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 9:43
реле проверил - дело не в нем... значит датчик помирает потихоньку....
#9 leon_78rus
leon_78rus
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 10:15
короче как обычно все ставят диагноз но .......,андрюха лучший способ вылечить эту хрень,просто выкинуть электро вентилятор и вставить многолопастной от нивы иначе есть реальныий шанс угробить мотор,не включится электровентилятор и пипец,а принудительныий он надёжен на 100%
Ничего не написано!
#10 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 11:50
не хочу я механику если честно..... на х.. она нужна... на волге намучался с ней ( постоянно помпу разбивал зараза) я жа температурой всегда приглядываю....
#11 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 19:28
ну так чем закончились твои поиски, поделись, народу интересно же. laugh.gif
#12 elsik
elsik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 10:16
Сабж!!! Сгорело три предохранителя!!! Че коротит и где?
Чуть не здох когда жидкость охлаждающая закипела - вонизма как в морге!!!
И было у Шумахера три сына: двое в гонщики пошли, а третий водителем маршрутки устроился...
WBR, SMILE :-)
#13 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 10:23
интересный вопрос... а главное задан "правильно".... вентилятор то хоть крутится? где коротит? на самом вентиляторе, в черном ящике, в проводке, и т.д.... - ищи... как можно ответить "где" если машины не видишь?
#14 elsik
elsik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 11:14
Ни хрена не крутится... Там четыре девайса на предохрнителе висит... Какой-то коротит... Либо моторчик вентилятора, либо релюха... Он горит тут же, как только пытается включиться вентилятор. Потому что када я его пытался менять, температура была бешенная и вентилятор должен был крутьтися в этот момент, вот как только я предохранитель вставлял, цепь восстанавливалась, но предохранитель тут же горел (потому что в цепи ток шел)!!! На холодном моторе (т.е. када вентилятор не должен работать) вставил без проблем... Как только вентилятор попытаеся врубиться - опять все закоротит!
WBR, SMILE :-)
#15 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 11:17
Мне кажется напрашивается логичное предположение что как бы что-то не то с обмотками мотора вентилятора. Проще всего взять тестер и измерить сопротивление на нем. Если явный пробой - замена и точка.
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#16 General
General
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 14:46
Если нет тестера попробуй кинуть отдельные провода прямо на вентилятор (через предохранитель конечно)
#17 elsik
elsik
    Забанен
  • Заблокированные
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 14:56
Сделал... Там накрылся моторчик... Походу дело когда в дождь по "морю" плавал, залило его, а сегодня вот че-то вдруг дал о себе знать. Поставил девятошный, восмикрыльный (вместо четырех)... Тихий, прикольный... Посмотрим как будет охлаждать...
WBR, SMILE :-)
#18 boSS_-_2444
boSS_-_2444
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 15:00
у меня примерно такаяже хрень была на 41ом, оказалась какаято трещина в плате она и коротила, попробуй какнибудь провтестировать!
Родная железка, родне рознь.
icq: 324916267
Настоящий гонщик должен управлять автомобилем, пока он касается дороги хотя бы одним колесом!
#19 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2004, 0:47
elsik, а ты предохронитель на сколько Ампер ставил?????
#20 don_antonio
don_antonio
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2004, 13:57
У меня на шестерке тоже один раз сгорел, как я думаю это из-за того, что я прикуриватель включил...... а у одной тетеки на работе муж почти год с этой фигней мучался.... в итоге дело оказалось в самом моторе вентилятора, как и предполагал товарищь MikeMan...... вот они поставили 8 лепестковый и теперича вроде все нормально........
у каждого свой Brabus
ICQ: 284465654
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
