В чем смысл установки коробки R1?
Автор темы Грог, 21.6.2012, 16:56
#1 Грог
Грог
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 16:56
В последнее время на классику модно стало устанавливать ряд R1. Подумываю тоже себе собрать,но сомневаюсь действительно ли данный агрегат прибавит прыти машине. Ведь первые две передачи станут длиннее,а они как раз должны быть короче,так как на первой и второй нужно преодолеть силу инерции и разогнать автомобиль,что с длинными передачами сложнее. Сравнивая к примеру редуктор 4:44 и 3:9,так как раз на коротком 4;44 и 4:3 можно неплохо стартонуть и разогнаться. Вопрос-какой смысл собирать r1 если это тоже самое что поставить редуктор 3:9? Кто ставил R1 отпишитесь об ощущениях? Реально ли сокращается время разгона?
#2 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 17:58
РЗМ 3.9 первая 50, 2 - 80
#3 Грог
Грог
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 18:31
То есть это и были так называемые тихоходные коробки? Или я чего путаю?
#4 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 18:42
Грог, R1 ставят для того чтобы сблизить между собой все передачи, чтобы уменьшить провалы... передачи ВСЕ кроме 4ой становятся длиннее...
Короткие передачи на мощном двигателе заставят очень часто переключаться и терять время на переключение, в купе с пробуксовкой колес.
Для этого и ставят более длинные, чтобы уменьшить букс и чтобы по точнее дозировать газ на грани букса и зацепа.
И самое главное передачи подбираются под конкретный двиг и ГП. И ошибочно думать что заменив передачи на более длинные или наоборот короткие измениться время прохождения квотера. Тут либо чаще просто передачи придется перетыкивать, либо дольше раскручивать двигатель.
#5 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 18:46
PRO100Sergey, обычный закон сохранения энергии-переводя мощность в момент -не изменишь характеристики двигателя.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#6 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 19:28
Joey,
Так а я о чем?
#7 Грог
Грог
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 20:18
Цитата(PRO100Sergey @ 21.6.2012, 20:28) *
Joey,
Так а я о чем?
Как то не понятно всё равно... Если передачи короткие,то и разгон однозначно должен быть быстрее,и пускай я буду переключаться,а соперник нет,к финишу я по идее приду первый на своих коротких передачах! (да и сколько того переключения? Ну примерно 0,2-0,4 сек,без сброса газа я думаю машина и не замедлится ни на километр скорости. К тому же соперник будет дольше стоять на передаче и к тому же тоже переключатся.
#8 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 20:22
PRO100Sergey, это я тебя резюмировал,для топикстартера) просто помоему на СС был спор по этому поводу,дак вот там помоему порешали что замена ряда делает из стока ракету))))))
если передачи короткие то ты щелкать устанешь, а при переключении теряется ох как сильно динамика, даже если ты гуру перегазовки. суть такая- чем короче передача-тем меньше ты на ней наберешь скорости, но при большем ускорении, и наоборот. Соответственно при коротких передачах ты теряешь в максималке, но выигрываешь в разгоне.
Spec:
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
#9 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 20:32
У меня та же дилемма. Лежит разобранная 2106(19 зубовый первичный вал) коробка, в которой порван вторичный вал моим прошлым мотором! ))) Сейчас езжу на 2107-5 КПП + 3,9 ГП. Если я поставлю 2106 КПП + 4,3 ГП, то 1-я передача станет длиннее, 2-я и последующие короче. Плюс еще разрыв между передачами 1-2 и 3-4 меньше. И не забываем, что на R1 в отличие от 2106 есть 5-я передача.Прикрепленное изображение
А интересно, теория автомобиля для ПП и ЗП отличаются? ) Потому что на ПП почти никто на стандартной КПП не ездит. Ставят ряды, 7, 18, 11 и т.п. На одном и том же моторе разница на квотер существенная.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#10 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 20:38
не надо сравнивать ПП ряды со сток рядом классики R1, Грог если пере бираешь КПП то поставь, а если все исправно работает, то нет смысла
Сообщение отредактировал Evgenie - 21.6.2012, 20:40
21074 82x80 СЖ 10.2 1690см3 Кент1 Стольникова Я7.2
#11 Грог
Грог
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 20:55
Просто охота ускорения. двигателя в 110 сил не хватает уже. А в четырехступенчатом корпусе можно собрать r1?
#12 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 20:56
Я не с R1 сравниваю, а вообще на тему динамических качеств автомобиля, в частности на квотер.
#13 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 21:05
Поставив редуктор 3.9 ты "удлинниш" все передачи на одинаковую величину... в R1 первая передача длинная, и за счет ей длинны 2я и 3я сближаются к 4й... на этом сайте даже есть статья про этот ряд... и там написано типа для драга нужно длинную первую, тк на ней и так момента много, а остальные должны быть как можно ближе друг к другу, чтобы обороты двигателя постоянно находились в диапазоне максимальной мощности... как то так...
P.S ща поищу статью
#14 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 21:13
Просто охота ускорения....
тогда эксперимент с ГП!!!
поставь 4,3 например
#15 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 21:24
С чего бы это? что даст гп 4.3?
Если охота ускорения то нужно дуть, 1 го бара уже достаточно для комфортного передвижения, или наркота.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#16 RXO
Сообщение добавлено 21.6.2012, 21:27
Если у топикстартера возник такой вопрос - то такая коробка ему не нужна 100%
+1 сказали: 3
#17 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 21:44
Грог вот есть специализированная тема по данному вопросу, гоу!
#18 Грог
Грог
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 3:58
Благодарю за ссылку,жаль только комментарии не открываются. Всё же повторю вопрос- А можно ли собрать что то похожее на R1 но, четырехступку? Просто на квотере пятая не нужна,и с корпусами четырехступыми попроще в плане приобретения на разборках. PS.в данный момент гп у меня 4:3,не нужно ли пару менять на более длинную?
#19 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 7:11
Так зачем что то собирать. Коробка с ваз 2106 с двигателем 1600 (СССР-овских времен) и есть ряд R1 без пятой передачи.
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#20 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 7:21
пару или оставляй или двоечную ищи она еще короче
