Toyota Land Cruiser , не заводиться
Автор темы S@NA_59, 7.2.2013, 19:24
#1 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2013, 19:24
Toyota Land Cruiser 1998, АКПП, двигатель не имею понятия какой но бензин и в свидельстве о регистрации не указан + Газ.
проблема такого характера не можем запустить двигатель нет искры, при повороте ключа зажигания не загорается чек и вообще не горит, стартер крутится.
перепробывал множество диагностических шнуров адаптеров ELM 327, Launch 4, универсальный автомобильный адаптер как на OBD-1 так и на OBD-2 (на OBD-1 не было мамки PO2 на Тc без изменений) ну и Сканматик не увидел нет связи вообщем с ЭБУ ни как.
все предохранители смотрел все норм, штекера на ЭБУ. Клемму на АКБ "+" скидывал.
вот думаю или имобилайзер или еще какая защита но хозяин не чего не знает и дополнительных ключей нет.
машина стояла 2е недели на сигналке орала у аэропорта, сел АКБ зарядили ездил, потом был глюк заводилась только с автозапуска, потом сного с ключа стала и теперь вообще не заводиться и горит на торпеде еще где бортовой комп. красная машина и моргает в ней ключ.
АКПП пробывали и на P и на N положении.
куда дальше лесть в сигналку как-то отцеплять?
#2 Donor Orgazma
Donor Orgazma
  • 804 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2013, 19:28
Не те адаптары ...
http://avtoadapter.ru/index.php?page=shop....t&Itemid=49
ELM у кого как работает ...
Сообщение отредактировал Donor Orgazma - 7.2.2013, 19:33
S55 AMG W220 PP -Performance Stage 3
#3 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2013, 19:41
Штатный иммо, значит, не разблокировался. Скорее всего тупо села батарейка в чипе в ключе.
А с автозапуска заводилась потому, что там обходчик сделан.
+1 сказали: 3
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2013, 23:39
А те предохранители смотрели? За бензонасос и прочие важные обычно отдельный блок предохранителей под капотом, и моща у них совсем другие.
Donor Orgazma, Если предохранители системы питания - ошибку может и не показать.
Сообщение отредактировал Roland - 7.2.2013, 23:40
#5 DIM-06
Сообщение добавлено 7.2.2013, 23:42
о каких адаптерах речь если чек не загорается значит эбу не вкл естественно диагностика не будет работать
S@NA_59, найди схему распиновку мозга, в инете или каталогах есть и проверь питание, и правильно советуют про иммо проверить.
еще с сиги проверь нет ли блокировок каких нибуть цепей с помощью китайской релюшки
Сообщение отредактировал DIM-06 - 7.2.2013, 23:43
#6 ARDUNA
ARDUNA
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 1:01
Нет чека,то скорее всего питание ЭБУ.Возможно реле блокировки рубит именно питание ЭБУ.Штатный чип в ключе читается даже при полностью севшей батарейке и при ее отсутствии.Надо искать питание ЭБУ.
#7 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 5:04
Donor Orgazma, Сканматик все равно установил бы связь. Универсальный тоже!
DIM-06,
я так же думал что не фига не подключиться, но думал может просто лампочка на чеке на самом умерла но не тут-то было понимаешь!
TER, Ключ вообще не разборный сомневаюсь,что там есть батарейка, но гляну.
буду искать схему да тупо 12в подать ЭБУ
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 8.2.2013, 5:26
#8 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 7:21
кто знает где Приходит "+" на него?
#9 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 8:03
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Faut...cruiser_emr.pdf
Юзайте мужики!!!
#10 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 8:24
S@NA_59, Нет плюса....
И при этом мозг управляет насосом.
My project 21о93
#11 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 11:24
Батарейка, может, и не при чём, но штатный иммо точно тут замешан.
У меня в Тойоте ровно тоже самое, мигает машинка, но когда вставляешь ключ - она тут же гаснет, т.е. штатный иммо считал чип и вырубился.
Нештатный иммо, во-первых, обычно имеет отличную от штатной индикацию (свой светодиод, хотя его может и не быть), а, во-вторых, обозначается другими признаками (ключ-таблетка, метка-транспондер или радиометка, может просто тумблер).
#12 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 14:09
Или как black bug неприметное реле в цепи бензонасоса.
#13 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 14:52
все завелся кукурузник, машинка потухла красная с ключем! Напрямую обход сделал на "+B" на ECU с предохранителем на 10А. Ездит радуется водитель!
#14 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 18:33
Стучу отверткой по блоку сигнализации во время запуска и по реле тогда заводиться! а так нет ab.gif
Чек горит, питание есть на ЭБУ! Хозяин говорил что сигналка начала тупить так-то! отключить бы ее правильно! Проводов проводов happy.gif
#15 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 19:11
А тут-то какие проблемы? На блоке скорее всего написано что за сигналка и модель ее. Дальше путь в интернет... искать схему подключения. Там главное понять какие провода отвечают за блокировку и какой может быть блокировка (реле бывают не простые)
#16 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 19:46
#17 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 20:46
Я буквально неделю назад менял сигналку на своей машине. Короче релюху блокировки я искал в общей сложности около 7 часов. Хотел уже косы расплетать и по проводам "идти". Это я к тому, что дня может не хватить.
#18 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 21:07
скорей всего блокировка идет по цепям автозапуска. Смотрите в районе замка зажигания, соедините все перерезанные от замка провода, возможно цепь питания там нарушена, чтобы подключить автозапуск. Может банально скрутки погорели. И поищите китайсие релюшки в изоленте, как правило к ним идет еще оранжевый, оранжево-белый провода.
Сообщение отредактировал Aheadin - 8.2.2013, 21:08
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#19 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2013, 9:09
#20 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2013, 7:43
Дело еще было тогда в сигнализации до кучи
