Не заводится Blazer , надо завести ))
Автор темы avtodriver, 2.3.2013, 10:26
#1 avtodriver
avtodriver
  • 1 194 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2013, 10:26
В общем у знакомых Chevrolet Blazer II, 1997 г.в., 2.2
Вроде как моновпрыск, не заводится, подозрение на бензонасос
Что посмотреть ещё можно? Стоит на парковке, хотелось бы чтобы хоть как-то сам доехал до сервиса хотя бы ag.gif
Сообщение отредактировал avtodriver - 2.3.2013, 10:30
#2 Bosyak
Bosyak
  • 8 491 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2013, 12:01
проверь искру и подачу топлива, чего нет, туда и капай
#3 TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2013, 12:17
А вообще Bosyak верно говорит, надо всегда проверять зажигание и питание. Но если двигатель под управлением мозга, а искра и топливо есть, то тогда уже надо копать в электронику, зачастую могут косячить датчики, и из-за их неправильных показаний машина не заводится.
Как было у меня на Волге, например, машина думала, что на улице -40 и сильно богатила смесь. Сдох датчик температуры охлаждайки...
#4 Bosyak
Bosyak
  • 8 491 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2013, 12:24
а когда датчики отваливаются, волгарь в "аварийном" режиме не работает?
у меня на опеле если датчик отваливался, она глохла, но потом заводилась на джекичане с ограничением по оборотам
#5 TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2013, 13:12
Если отваливается - то да, в аварийном, с джекичаном.
А если он подключен, но показывает погоду на Марсе, то мозг эти показания читает. Мозг же не знает, реально на улице -40, или это датчик показывает -40 при +30 потому, что неисправен.
#6 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2013, 13:16
Бензина в бак литров 20 для уверенности залить.
#7 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2013, 21:06
avtodriver, На какой стоянке то???
1.7
#8 Romeoul
Romeoul
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2014, 20:19
Здравствуйте. У меня похожая ситуация.
#9 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2014, 20:53
Там есть сопло карбюратора????
#10 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2014, 21:46
Там моновпрыск уже должен быть, визуально выглядит как карбюратор))) Это мотор с америкоса. V6 4.3
У моего отца просто такой мотор, только в старом кузове(94 год) . До этого тож был шевроль 93 года, 4.3 на карбюраторе.
Сообщение отредактировал Habis - 11.4.2014, 21:47
My project 21о93
#11 Romeoul
Romeoul
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2014, 22:29
* Цитата (Habis @ 11.4.2014, 22:46)
Абсолютно верно. У меня америкос, v6 4,3 1997г моновпрыск
#12 Romeoul
Romeoul
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2014, 8:39
Здравствуйте. У меня похожая ситуация. Не заводится Блейзер 1997г 4,3л АКПП, америкос, v6, моновпрыск
Машину можно завести лишь быстрым запуском, прыснув в сопло карбюратора, открутив воздушный патрубок.
Когда нажимаешь плавно на педальку газа то обороты повышаются нормально, но стоит нажать резко в пол, то двигатель пых-чихпых и глохнет. Так же и в гряз когда попадаешь, выбраться не реально, так как жмешь газ а он глохнет.
Перед этим старый хозяин заказал новый бензонасос и свечи. Поменял. Проверял давление показывало 5кг. Подскажите что может быть?
#13 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2014, 9:19
Romeoul, Дак если насос новый, давление в норме, то пора ревизию моновпрыску проводить.
И давление топлива 5 очков не многовато для моновпрыска? Насос то какой поставили?
My project 21о93
#14 Romeoul
Romeoul
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2014, 9:50
* Цитата (Habis @ 12.4.2014, 10:19)
От хозяина бывшего не сохранились чеки и коробки. Какую ревизию? С разбора новый моновпрыск?
#15 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2014, 9:56
* Цитата (Romeoul @ 12.4.2014, 9:50)
Ну надо снимать его и смотреть в каком состоянии все.
Легче инжектор на январе поставить чем найти этот моновпрыск...
My project 21о93
#16 Romeoul
Romeoul
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2014, 10:07
* Цитата (Habis @ 12.4.2014, 10:56)
В Казане на авторазборке есть моновпрыск в сборе.
#17 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2014, 10:11
* Цитата (Romeoul @ 12.4.2014, 10:07)
Проверьте сначала Ваш.
My project 21о93
#18 DIM-06
Сообщение добавлено 12.4.2014, 12:10
Romeoul, проверьте есть ли на топливоподаче у самой форсунки штуце бывает с фильтриком , может быть там очень грязно или сама форсунка засорена, её можно снять и проультразвучить.
#19 Romeoul
Romeoul
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 9:33
* Цитата (DIM-06 @ 12.4.2014, 13:10)
А есть ли схема или фото примерно где она находится?
фото что находится под капотом:
http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697...33/85971693.jpg
http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697...33/85971678.jpg
http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697...33/85971659.jpg
http://s.auto.drom.ru/3/sales/photos/11697...33/85971640.jpg
#20 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 11:55
Romeoul, Умная книжка есть по нему))) Но она у отца, увижу его только после завтра)Могу посмотреть, если там есть, сделать фото.
My project 21о93
