Toyota Carina Ed , система охлождения
Автор темы Meister_Danila, 1.2.2014, 12:48
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 12:48
имя мотора пока мне не известно, вечером будит.
Сегодня с утра завожу друга ЕДху (-13 гр.Ц.), погрел вроде, стрелка приподнялась, обороты снизились, печь молчит, климат включен. Еду помаленьку по двору и бац пар из под капота, я на показометр термы, "норм", пополам кажет, а она кипит. Вчера на ней ездил, печь грела бодро не в пример ВАЗовской. Днем раньше был похожий глюк, но до кипения не до шел. По показометру вроде прогрелся, а печь холодным дует, прошел сам. Скажу что аккум на ночь дамой забираю, что б утром на верку заводилась.
Какие есть мысли??
че поменять чтоб не повторять??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 1.2.2014, 13:23
wot: Master_Danila
#2 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 13:29
Может датчик температуры мандит?! Который мозгам дает инфу о температуре двигателя?
#3 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 14:08
Засада в том, что если б это была жига то: это был бы термостат и датчик бы показал перегрев, по идее это так и есть термостат но почему датчик показал норм??.. не хочется поменять термостат и узнать, что это не он. Было предположение, что датчик температуры стоит на большом круге но думаю это бред. Уровень жидкости, но печь грела вчера так, что руки поднесенные к дефлектору обжигало может и оно конечно? Блин хорошая машинка но хозяева бывшие просто контрацептивы что с ней сотворили.
wot: Master_Danila
#4 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 14:19
* Цитата (Dani-lamaster @ 1.2.2014, 14:08)
Датчики тоже могут капризничать. Может контакты окислились вот он и чудит. У меня наоборот было, датчик температуры для приборки заглючил, и показывал ахтунг-перегрев, а на деле, все нормально было. А мне приходилось останавливаться и сто раз под капот лазить. Имеет смысл и радиаторы посмотреть, часто элементарные поломки вылезают. Современные "сендвичи" быстро забиваются грязью, особенно если нет сеточки на бампере. На и химка на дорогах, приканчивает бачки в месте сочленения с сотами.
#5 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 14:27
* Цитата (Roland @ 1.2.2014, 14:19)
что еще думаю, она была бита в морду, и на радике, на верхнем бочке трещина леченая поксиполом, так сегодня пар валил именно с нее. Может из за давления, точнее из за отсудствия давления в системе такая СукаПадла произошла? У 09 слыхал много глюков системы охлаждения лечится заменой крышки расширительного бочка.
wot: Master_Danila
#6 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 14:32
* Цитата (Dani-lamaster @ 1.2.2014, 14:27)
Ну вот один из вариантов ты уже нашел. Лечится, я тоже так лечил smile.gif крышка от аудюхи 80 вроде. В магазинах они уже давно продаются как для ваза, при этом на них шильдик 4 кольца smile.gif Голубого цвета.
#7 DIM-06
Сообщение добавлено 1.2.2014, 16:10
прокладку сдуло может.
а так подробнее надо непонятно что там где куда кипит
#8 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 21:09
Dani-lamaster, водочки уже влупил?
#9 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2014, 21:32
Походу в приборной панели "показометр" глючит - у меня такое было из-за массы. Всё пучком, но кипит, сюка..
Массу подравнял - стало честнее показывать. Потом понял что попутно пред на вентили сдох..
Попробуй датчик понагревать подручными и смотреть что на приборке кажет.
Ну или датчик в паровую пробку вкручен и не знает что там с реальной темпой, но это уже если колхозили - на заводском обычно исполнительный врубает вентили.
Кстати, а схема то там какая!? Как на вазововых или мудрёная какая? Откуда вентили сигнал юзают? Не от показометрового же..
#10 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 1:58
* Цитата (1861cc @ 1.2.2014, 21:32)
Врядли там такие заморочки как ты описываешь, я думаю дело в банальщине, врунишка датчик и термостат или радиатор. Этож не таз.
Сообщение отредактировал Roland - 2.2.2014, 1:59
#11 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 10:40
Там может быть, что угодно, мотор меняный, криво меняный, некоторые датчики по колхозному на изоленте, я сам восстанавливал проводку на задние фонари, не было света зад.Хода. Привел все в штатное исполнение и даже на приборке погас сигнал перегоревшей лампочки.
Думаю начнем с герметизации системы, сделаем что б там давление появилось штатное и датчик проверим благо промФен есть.
wot: Master_Danila
#12 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 10:53
Вот именно - надо начинать с убирания колхоза и замены сломанных деталей...
#13 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 11:00
Еще надо промыть, а то цвет О.Ж. сильно отличался от исходного.
wot: Master_Danila
#14 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 11:11
А если для себя - то я после промывки и замены неисправных элементов системы охлаждения залил бы оригинальный антифриз. Тойотовский бывает красный, зеленый и розовый.
http://www.konsulavto.ru/cat/tosol-antifriz?q=toyota
#15 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 11:23
* Цитата (Vityok @ 2.2.2014, 12:11)
Зачем, стесняюсь спросить? Это уже лишнее, с головой хватит обычного G12 даже российского производителя, естественно нормального, чем узнавать какого цвета на заводе лили, не привязывая к ттх самой жидкости. А 3тр разницы можно на датчики с термостатами оставить.
#16 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 11:27
Ну это дело вкуса.
Я сторонник оригинальных и запчастей и жидкостей.
Кстати ценник там не 3000. Себе заливал красный в двигатель Toyota 5VZ-FE - получилось меньше 1700 за 5 литров и меньше 100 рублей за дистилированную воду.
#17 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2014, 11:55
Была история:
Не известно чем оригинальное масло отличается от продукции ОФ поставщика мерседе Мобил, но Иван Flinth заметил, что оригинал лучше, даже обнаружилось некая экономия топлива, гидрики оценили. Масло на вид дико жидкое, по показометру сильно упало давление, а ощущения только хорошие.
на банке ни каких данных по вязкости, единственные цифры это каталожный номер.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 2.2.2014, 12:04
wot: Master_Danila
#18 Лариса Пименова
Лариса Пименова
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2014, 22:24
у меня так на ипсуме было, едешь дым из-под капота по лобовухе и запах гари, разгерметизация была на самом радиаторе, друзья-бомбилы подсказали как лечить: Эпоксидкой и тканью залепила еще год отъездила, а там денежка появилась новый радиатор прикупила.
