Датчик включения света заднего хода
Автор темы don_antonio, 15.7.2004, 10:10
#1 don_antonio
don_antonio
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2004, 10:10
Проблема вот в чем: к этому датчику подходят два провода, сами клемы на них внутри пластмассовых херовин, из - за которых все отваливается через 2 дня после того как поставишь их на место.
Я вот чего думаю может на хрен отрезать эти пластмасски, ожать провода клеммами типа мамок и закрыть их пластиковыми или резиновыми трубочками чтобы грязь не попадала :?:
Народ выскажите мнения, для чайников типа меня они могут быть полезными!
у каждого свой Brabus
ICQ: 284465654
#2 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2004, 13:35
#3 don_antonio
don_antonio
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2004, 13:56
ICQ: 284465654
#4 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2004, 15:19
Да!
#5 ART
ART
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2004, 17:32
а я поставил се на бапм доп противотуманку всё это собрал через релюху на кнопку в салоне терь (особенно ночью включаю зад ход кнопку не тока горят но и освещают всё фонари и туманка.........муторно но зато всё видно
#6 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2004, 18:26
ну меня на зад бампере 2 туманки (самые дешевые) - переключатель (даже без релюхи) - оч способстувет вьезду задом на стоянку smile.gif (в тройке фонари зад. хода остутствуют) ... также помагает если сзади кто-то дальним слепит - один раз моргнул и задний водила намек понял smile.gif, также прикольно отморгиваться от отморозков которые мигают, мол, дай дорогу ... поэтому про кнопку зад. хода на коробке даже не встпоминаю - вещь не особо нужная
#7 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 9:39
У меня тоже на тумблере висит. Чето там в коробке не работает, а мне лениво лазить. И лишняя туманка (правда желтая) валяеться. Буду подключать.
#8 shprot1k
shprot1k
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2004, 16:53
такая же фигня))!
((привет советскому автопрому))
...Здесь могла быть ваша реклама...
#9 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 3:03
подскажи а где там именно провода и датчик заднего хода, я лазил под коробку ничего не нашел, но свет заднего хода моргал моргал а потом потух..=(( хочу восстановить, мне сказали что провода отгнили, но не могу понять где их искать, из салона можно достать.
#10 Михалыч
Михалыч
  • 155 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 5:23
справа на косяк так торчит
#11 detch
detch
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 16:14
[б]Андреы_[/б],
Если смотреть от заднего моста, то справа от хвостовика коробки над поперечиной крепления коробки.
#12 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 21:26
у меня вообще за всю мою водительскую жизнь никогда стандартные фонари заднего хода не горели....... в принципе считаю это не особо и нужно...действительно что нужно так это туманка через кнопочку..... !!!
#13 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 22:38
detch, спасибо нашел эту приблуду. =))
#14 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 22:48
замажь потом пластилином.
#15 Мрак
Мрак
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 3:01
Обалдеть.
Это что, только у меня работает нормально выключатель заднего хода и соответствующие лампочки? 8O
Правда, за четыре года я лягушку два раза уже поменял. :|
#16 GVD
GVD
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 13:33
ghost_tm
... также помагает если сзади кто-то дальним слепит - один раз моргнул и задний водила намек понял , также прикольно отморгиваться от отморозков которые мигают, мол, дай дорогу ...
laugh.gif laugh.gif laugh.gif Это точно! Я себе тоже снизу на бампер, через релюху, поставил 2 галогеночки, они узкие и по длинне как раз как выемки в бампере под "уши", смотрятся как родные smile.gif.... ... на разборке мне вынесли 4 ящика с кнопками, пол часа рылся, зато нашел - от форда со значком противотуманки, всавил вместо заглушки между кнопкой печки и рычажками печки. Подходит 1*1, смотрится класно! жаль фотика цифрового нет...
#17 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 2:43
У меня в прошлом году вообще клеммы лягушки рассыпарись от старости, пришлось новую отлавливать. laugh.gif т.е. покупать laugh.gif
#18 Andrey_
Andrey_
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2005, 1:46
ну это роде как не эстетично, ставить отдельный тумблер, на всех современных авто все сделано автоматом, если задний значит и свет сам. Но видимо дело вкуса каждого.
#19 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 12:34
А если у меня постоянно горит при включении передачи (любой) - это проблема тоже в лягушке? :|
#20 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 13:11
ты наверное на стоянке включаешь з.х. вот поетому у т-я контакты выключателя окислились поменяй вк. и на стоянке став 1-ую передачу
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
