Датчик включения света заднего хода
Автор темы don_antonio, 15.7.2004, 10:10
#21 don_antonio
don_antonio
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2004, 10:10
Проблема вот в чем: к этому датчику подходят два провода, сами клемы на них внутри пластмассовых херовин, из - за которых все отваливается через 2 дня после того как поставишь их на место.
Я вот чего думаю может на хрен отрезать эти пластмасски, ожать провода клеммами типа мамок и закрыть их пластиковыми или резиновыми трубочками чтобы грязь не попадала :?:
Народ выскажите мнения, для чайников типа меня они могут быть полезными!
у каждого свой Brabus
ICQ: 284465654
don_antonio   Датчик включения света заднего хода   15.7.2004, 10:10
GvOzD   Ну, ........ эта, ......... типа, нормально будет....   15.7.2004, 13:35
don_antonio   Краткость сестра таланта :)   15.7.2004, 13:56
TER   Да!   15.7.2004, 15:19
ART   а я поставил се на бапм доп противотуманку всё это...   19.9.2004, 17:32
ghost_tm   ну меня на зад бампере 2 туманки (самые дешевые) -...   19.9.2004, 18:26
AndrewK   У меня тоже на тумблере висит. Чето там в коробке ...   20.9.2004, 9:39
shprot1k   У меня тоже на тумблере висит. Чето там в коробке ...   20.9.2004, 16:53
Andrey_   подскажи а где там именно провода и датчик заднего...   9.1.2005, 3:03
Михалыч   справа на косяк так торчит   9.1.2005, 5:23
detch   Андреы_, Если смотреть от заднего моста, то спра...   9.1.2005, 16:14
Маньяк78rus   у меня вообще за всю мою водительскую жизнь никогд...   9.1.2005, 21:26
Andrey_   detch, спасибо нашел эту приблуду. =))...   9.1.2005, 22:38
ieronimus   замажь потом пластилином.   9.1.2005, 22:48
Мрак   Обалдеть. Это что, только у меня работает нормаль...   11.1.2005, 3:01
GVD   ghost_tm :lol: :lol: :lol: Это точно...   11.1.2005, 13:33
NoFear   У меня в прошлом году вообще клеммы лягушки рассып...   12.1.2005, 2:43
Andrey_   ну это роде как не эстетично, ставить отдельный ту...   2.4.2005, 1:46
Sanika   А если у меня постоянно горит при включении переда...   5.4.2005, 12:34
aston   А если у меня постоянно горит при включении переда...   5.4.2005, 13:11
Andrey_   У меня такой вопрос, при вкл заднего хода лампы не...   22.5.2005, 14:14
DaN_007   У меня тоже трабла (2107) с этим светом заднего хо...   26.2.2008, 0:43
lexa777   Хреновый датчик...   26.2.2008, 2:48
ZILoVeC   Поменял штук 5 датчиков зажднего хода на пятом ваз...   10.4.2009, 14:38
lexa777   Поменял штук 5 датчиков зажднего хода на пятом ва...   11.4.2009, 2:55
ЖЕСТЯНЩИК   Поменял штук 5 датчиков зажднего хода на пятом ва...   10.4.2009, 18:38
ZILoVeC   lexa777 схема ИМХО опасная=)без поллитра в ней то...   12.4.2009, 1:58
elektrik   так,плюс не проблемма взять,эт найду а вот насчет...   12.4.2009, 10:06
lexa777   а вот насчет вынуть предохранитель и лишиться печ...   13.4.2009, 0:21
ZILoVeC   Да. А провода штатные на датчик у тебя можно увид...   25.4.2009, 5:08
