ВАЗ 2101 , Моя машина мечты
Автор темы ZHIGOULIE, 26.12.2014, 12:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2014, 12:37
Заведу бортовичок на сайте с которого когда то начинал. Надеюсь и уповаю на Вашу поддержку и добрые советы.
ВАЗ 2101 (по документам 1977год. кузов заменен на 21013 в 1991 году.)
Цвет - ЧЁРНЫЙ (краска родная, потому что кузов ремонтный. Родной кузов 77года был синий, возможно васильковый.)
Что уже сделано (текстом сплошняком):
Низ 21214 новый. 82 * 80, облегченные шатуны, поршни, пальцы, блок брит на 1мм, ГБЦ пиленая впуск 35>33мм седло 34мм, выпуск 29мм, седло 30мм, ресивер формаш, так же. совмещена с коллектором. Сфрезерована под 95, шестеренчатый натяжитель, разрезная шестерня, одноряд, поросенок на подшипниках, гидрики с/о облегчены рокера, впускные клапана, тарелки дюраль 9г, направляшки медь, распред пока 21214. маслофорсы 2112, помпа HEPU с большими лопастями,корпус помпы 21073 . натяжитель гидро сток 214 , Я 5.1-41, ДД,ДФ, облегченный маховик 4,2 кг.( по книжке Сингуринди), Генератор 214 80А +РР 2123, КПП ряд 01 + 5я передача, сцепление 2112 Крафт, через переходник выжимной от ПП. кардан ШРУС "сонда", выпуск "стингер" на 51мм трасса+паук с сильфоном, Тормоза: перед 2112, ЗДТ "Ока", ВУТ 21236 10" TRW, ручника нет и наверное не будет. передние ступичные подшипники от ПП, пружины перед подпиленная нива, зад прогрессивные "Фобос" -50мм, аммо ПС -30мм, на полиуретане. Спереди двойной стаб , сзади ТМ. шаровые и свечи зажигания TRS, рулевой редуктор 2131+ наконечники терк "чемпион"+ маятник на подш. + ЭУР 2172. передние седла пежо 307, панель 2107, с переделанной приборкой + GAMMA GF 412, ММС Приора 2, ЭСП с доводчиками все, сигналка, вроде все что вспомнил. Все что не написано сток.
Концепция: уже сам не знаю что хочу. собираю внешне и внутренне сток 1971 года, но с более менее современным содержанием.
Чрезмерно горд многими деталями от машин первых выпусков и мучаюсь дилеммой поставить деталюху "ретро" или более "полезную" современную.
Планы:
езжу летом в сухую теплую погоду на работу и по межгороду к родственникам.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 10.5.2016, 11:12
КОТЭГОНЩИГЭ
#301 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 13:10
Sector, Я все по АБС, какой гидроблок ставить. калина вроде по весу подходит, но нива заднеприводная полноприводная. Там тарировки то подойдут моему космолету. Курю инет пока. А вот интересно наше отрицательно плече обката, не ставит крест на АБС?
Flint2101, Там где втулка, как ты подумал, это только обойма, под ней подшипник со страницы 14 сообщение #277.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 21.7.2016, 14:42
КОТЭГОНЩИГЭ
#302 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 13:47
* Цитата (ZHIGOULIE @ 21.7.2016, 13:10)
но нива заднеприводная.
аааааааааааа......
По переду - на ступицу или диск репер, на кулак пластину под датчик.
#303 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 14:19
* Цитата (1861cc @ 21.7.2016, 16:47)
аааааааааааа......
вот это вброс да?))
#304 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 14:44
1861cc, Classic2106, Отака хуня малята, да...
Да, по переду уже нагуглил про репер 2123. по заду еще смотрю пока.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 21.7.2016, 14:45
КОТЭГОНЩИГЭ
#305 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 15:03
ZHIGOULIE, Ты это, ссылочки еще запость к верхнему сообщению, чтоб почитать можно было )
#306 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 16:20
* Цитата (ZHIGOULIE @ 21.7.2016, 14:44)
А чего смотреть - в магазин за запорным кольцом полуоси шнивы под абс и дырку в чулке по образу шнива/нива.
#307 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2016, 16:36
* Цитата (ZHIGOULIE @ 21.7.2016, 13:19)
3000 за Б/у я так понимаю?
Новий! Сафсэм новий! В сети техком кажется
* Цитата (ZHIGOULIE @ 21.7.2016, 14:10)
Мое имхо - какой привод - пох. Все четыре колеса все равно с одинаковой скоростью крутятся. Возможно(возможно!) в прошивке как то учитываются резонансные характеристики подвесок, дабы система не истерила при кратковременных отрывах колес от дороги, других версий у меня нет.
Плечо обката с АБС никак не пересекается, вопрос исключительно в безопасности при отвале тормоза одного из колес, при котором в случае большого плеча возникает момент, выворачивающий рулевое. В какую сторону - зависит от того положительное плечо или отрицательное, величина момента - от абсолютного значения плеча.
ЗЫ КалиноПриоровский модуль АБС БошЬ 9.0 почему то почти вдвое дороже нивского(того же поколения 9.0). А в ПЖ на МКАДе они лежат почти по одной цене около 7 круб
Сообщение отредактировал Sector - 21.7.2016, 16:39
#308 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2016, 10:52
я вот тоже переделываю тормоза немного и тоже чё то задумался что не плохо бы АБС сделать...)
знакомый, Ванёк, вот и делал то что выше выложили, вот оно
https://www.drive2.ru/c/1923231/
а еще надо обратить внимание на реперные диски от Гольф2, они под диски тормозные просто одеваются и всё, ну можно с обратной стороны сваркой прихватить если под диск не лезет, я вот больше к такому варианту склоняюсь, он проще)
тут репер этот можно увидеть
https://www.drive2.ru/l/6764788/
кстати, ВАЗ ДПКВ кажется точно подходит на Карину Е на АБС)))
#309 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2016, 6:19
1861cc, Не все так просто, запорная втулка насколько я понял подойдет только через втулку, потому что на ниве полуось толще.
sjmakar, Чет сложно представляю как к такому реперу крепить датчик.
Sector, Блин, за 3000 я б взял, но у нас подобным и не пахнет 7200 минимум.
Немного лакшери мне в ленту:
А также из последних сил держусь, жду посылку с клеммами, проводами, колодками и спец релюшками для переделки проводки, а пока езжу так.
Раскрывающийся текст
Ну на самом деле такой бардак, потому что цеплял комбинацию приборов от 3110 и снял кожух, т.к. приборка не влазила, а до этого было еще более-менее прилично. Но вопрос нормальной проводки конечно висит давно уже.
Так же обратил внимание что диски как-то не красиво попилены спереди. И диски и колодки "Лада Спорт". При этом пыльники у меня стоят.
А также вроткомпот на той неделе впилился в гараж...
Повторитель на скотче (колпачек срезало), цапапины на крыле.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 25.7.2016, 8:47
КОТЭГОНЩИГЭ
#310 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 25.7.2016, 9:27
* Цитата (ZHIGOULIE @ 25.7.2016, 6:19)
#311 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2016, 9:47
makson4ik, Скажу только тебе, по секрету. Обшивки ФХЛАМ, просто я умею удачно фотать.
КОТЭГОНЩИГЭ
#312 Vityok
  • 30 590 cообщений
ZHIGOULIE, а задние ЭСП будешь ставить?
#313 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2016, 11:56
Vityok, Да, задние пока лежат в гараже на даче. До этого лежали в гараже в городе, 10 лет лежат уже ))) Ручки задние тож с кнопками прикрутил. все будет. Но вот с задними наверное не так скоро как хотелось бы. потому что думаю сплошные стекла сколхозить потому как, спереди форточек уже нет, а сзади без передних, более органично цельные будут, кмк...
КОТЭГОНЩИГЭ
#314 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2018, 16:42
старость)
#315 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 10:13
Starik221, иногда топикстартер появляецца в вацапе.
Он еще один ВАЗ купил.
#316 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 10:17
Vityok, ну я безвацапный, мож там при случае пинка ему дашь с приглашениями laugh.gif
2131 чтоле??
старость)
#317 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 15:08
2131 чтоле??
2329
И тюнит его!
#318 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 15:17
старость)
#319 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2018, 15:30
https://www.drive2.ru/users/oleg-nim/
Сообщение отредактировал Starik221 - 17.1.2018, 15:30
старость)
#320 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2018, 6:53
Всем привет! Ну не то чтобы тюню, просто привожу в состояние "как я вижу ниву".
Жигуль за эту зиму ни разу даже не трогал, стоит без мотора, трансмиссии. Ну а т.к. нивку купил год назад, то пока она как поджоп и все внимание ей. Пежо продал, 4 года откатал.
А вообще подзабил я на все. Стройка рулит, собственно для неё пикап и покупался. Думал куплю, и ничего делать не буду, а потом как-то затянуло.
КОТЭГОНЩИГЭ
