зарядные устройства для АКБ , Стартовые бустеры
Автор темы Valgaer, 7.1.2014, 20:24
#1 Valgaer
Valgaer
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2014, 20:24
У меня еще нет опыта пользования автомобильными зарядными устройствами для аккумуляторов. Хочу вот купить, но не знаю, какое лучше. Чем дорогие лучше дешевых? Импортное выбрать или отечественное?
Да и у вас какие, расскажите?
#2 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2014, 20:58
Да мне кажется любое с норм отзывами. У меня такое:
http://www.niipp.ru/public/shop/details/m/...egory/101/id/64
#3 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2014, 22:02
У меня Катод.
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2014, 0:02
Из современных зарядных устройств надо покупать то, которое больше нравится по внешнему виду. Кто-то любит стрелочки, а кто-то много синих светодиодов...
Внутри, схемотехника в смысле, они все одинаковы.
Дорогие - это, наверное, пускозарядные устройства. В гараже бывает полезен.
Дешевые - которые совсем дешевые брать не стоит. Там сэкономлено на всем и работают не долго и крайне плохо.
#5 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2014, 5:47
канеш любое, только лучше не на рынке с гарантией от васи ag.gif , а в нормальном магазине. ну еще можно обратить внимание на ток который эта зарядка дать может(если надо конечно), а еще из старых б/п от компа самому можно собрать(делали работает!)
старость)
#6 Valgaer
Valgaer
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2014, 11:51
Отечественное что-то не очень хочется брать.
* Цитата (metrolog @ 8.1.2014, 1:02)
Приму к сведению, это и понятно.
* Цитата (GenDrans @ 11.1.2014, 18:40)
главное не брать какие-то уж совсем дешевые китайские.
У меня сейчас OptiMate 5, нормальное по качеству, на корпусе никаких крутилок и даже кнопок нет, работает полностью в автоматическом режиме. СПАМ УДАЛЕН, гарантия 3 года идет и замена на новое устройство в случае поломки.
А почему именно 5 модель выбрали? Там смотрю на сайте есть разные, и подешевле тоже, и подороже. В чем разница? Только в силе тока зарядного?
#7 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2014, 19:30
Зарядные устройства тест
Сайт
Вот тут задумался, моим проводам для прикуривания 24 года, пора бы их сменить. Эти вконец негодные стали. Буду делать сам. Вопрос: Собираюсь делать провода со сварочным кабелем, подскажите какое сечение кабеля подойдет?
Сообщение отредактировал Roland - 18.1.2014, 19:25
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2014, 21:48
* Цитата (Roland @ 18.1.2014, 20:30)
с сечением от 16 квадратов.
Если стартер на машине редукторный, то можно попробовать взять провода с сечением 10.
#9 Pugnator
Сообщение добавлено 19.1.2014, 0:53
Лучшая зарядка, ещё и любые типы акб.
7А тянет спокойно, с балансировщиком
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__150...Warehouse_.html
#10 PCJ700
PCJ700
  • 2 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2014, 2:18
* Цитата (metrolog @ 18.1.2014, 21:48)
А в мм?
#11 Pugnator
Сообщение добавлено 19.1.2014, 2:39
Roland, площадь - 16мм2
SQRT(16/3.14) = 2.25мм радиус
#12 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2014, 21:28
НПП Орион начал производство новых зарядных устройств под маркой Вымпел:
ВЫМПЕЛ-05 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• заряд и автоматический переход в буферный режим
• три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.)
ВЫМПЕЛ-07 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• возможность ручного переключения режимов: режима заряда и буферного режима
ВЫМПЕЛ-15 - для заряда автомобильных 12В АКБ
• простая и дешевая модель
• автоматический режим работы
• ток заряда 6А
ВЫМПЕЛ-20 - универсальное зарядное устройство для заряда автомобильных 6В, 12В и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 6А.
• стрелочный амперметр
• заряжает полностью разряженный аккумулятор
• 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 7,5В - автоматический заряд 6В АКБ
o 2 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов
ВЫМПЕЛ-30 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В, АКБ типа VARTA и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,8А до 18А
• возможно использование в предпусковом режиме
• использование в качестве источника питания
o 1 режим - 14,8В - автоматический заряд 12В АКБ как старого так и нового типа (с добавлением кальция или серебра)
o 2 режим - 16В - автоматический заряд 12В АКБ типа VARTA (требующих повышенного напряжения для заряда)
ВЫМПЕЛ-40 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В и 24В АКБ
• плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А - 20А; в режиме 24В; 0,4А - 15А
• 2-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 2 режим - 30В - автоматический заряд 24В АКБ
ВЫМПЕЛ-50 - универсальное зарядное устройство c двухстрочным светодиодным индикатором
• отображается текущий ток и напряжение
• диапазон регулировки тока: 0,5-15А
• диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В
• напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В
• Автоматический заряд разных типов АКБ:6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ
• программируемые режимы: импульсный, постоянный
• несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ
• автоматическое включение/выключение по таймеру
• можно использовать в качестве источника питания
ВЫМПЕЛ-55 - универсальное зарядное устройство с графическим жидкокристаллическим дисплеем
• на графическом индикаторе отображается текущий ток и напряжение, статистика заряда
ВЫМПЕЛ-70 - пуско-зарядное устройство 12В АКБ
• ток заряда до 10А
• ток пуска 80А
Производство автомобильной электроники
www.orionspb.ru
#13 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2014, 21:51
НПП Орион, Вас то мне и надо было!!!!!! Есть две агм батареи, но не авто, но 12В на 100Ач CSB BATTERY модель GPL 121000. Каким из представленных лучше заряжать и в каком режиме?
#14 Vainer
Vainer
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2015, 19:46
Кто такими приблудами пользовался? какие впечатления?
небольшой тест-обзор:
Тестируем автомобильные пуско-зарядные устройства (стартовые бустеры)
В статьей мы представляем сравнительный тесто автомобильных пуско-зарядных устройств (стартовые бустеры) моделей: BERKUT Smart Power SP-4500, Carku E-Power 5, D-Lex POWERBANK, Neoline Jump Starter 140.
Сообщение отредактировал Vainer - 28.1.2015, 19:47
#15 Vityok
  • 30 557 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2020, 21:59
Вот такое пришло с Али сегодня
https://aliexpress.ru/item/32965031132.html....1a9c33edgcE8MM
#16 Sector
  • 3 674 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2020, 22:46
* Цитата (Vityok @ 17.6.2020, 22:59)
Прикольное, судя по всему умеет лечить сульфатированные АКБ. Главное, чтоб надежное было, не как мой Орион (контора из СПб) - на третьей зарядке издохла сборка-преобразователь, от которой питается логическая часть. Просто погас дисплей и девайс превратился в кирпич. Попытки найти деталь в чипе, на Али и т.п. результата не дали...
#17 Vityok
  • 30 557 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2020, 22:54
Sector, напиши их представителю - он есть на форуме
Да и есть в Мск вроде официальная мастерская...
#18 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2020, 7:43
у меня Орионовское. второй год работает. Видимо не повезло с экземпляром
#19 Севка
Севка
  • 2 755 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 23.6.2020, 10:53
Sector, 3 или 4 орионовских, работают вроде все... может брак попался..
#20 Vityok
  • 30 557 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2025, 9:46
Вот эта зарядка только что показала свою пользу: за ночь восстановила глубоко высаженную батарею (4 В было)
Нагрузочная вилка показала, что батарея заряд держит
Скоро проверю на машине
