Переборка суппорта
Автор темы Vityok, 7.2.2015, 2:39
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 2:39
Передние суупорта я просто поменял на новые - нынешние суппорта 3110 это и есть суппорта, изначально появившиеся на 3105. Кстати, как и тормозные диски.
К слову, это не российская разработка - они взяты с Ровера 820 / Хонды Легенды.
Сзади у меня скорее всего Аудюшные стоят.
Есть мысль просто их перебрать, очистить и покрасить (в серый металлег).
Кто какие мысли даст насчет переборки суппортов?
Ни разу этим не занимался...
На что обращать вминание??
#2 Pugnator
Сообщение добавлено 7.2.2015, 3:20
На зеркало цилиндра. Собсно, малейшая каверна там - почти гарантированное уничтожение сальника и заклинивание в итоге/течь.
Ну и аккуратно выкручивать прокачной - оборвать его и потом пытаться выкрутить обломок - занятие невеселое
#3 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 3:25
Лечится шкуркой?
Или все это мудовые рыдания?
Отмачивать имеет смысл?
Ну и новые потом вкрутить тогда...
#4 Tier
Сообщение добавлено 7.2.2015, 8:47
Vityok,
Лечится шкуркой?
Лечится заменой поршня. Ибо поршень обычно стальной, вот и ржавеет.
#5 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 9:51
Дядь Вить, такое читал? http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,61668.0.html
Сообщение отредактировал dvornick - 7.2.2015, 9:51
#6 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 10:56
Tier, понял.
Хз идет отдельно поршень или нет.
По каталогу только ремкомплект вижу.
Или в наборе резинок и поршень будет?
dvornick, не читал.
#7 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 11:43
И насколько мне не изменяет память, ВАГовские цилиндрики в суппортах разводятся вкручиванием... это если сзади действительно от ауди
#8 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 11:44
dvornick, да - это из-за особенностей ручника.
У меня есть набор для вкручивания
#9 Tier
Сообщение добавлено 7.2.2015, 13:31
Vityok,
На БМВ отдельно есть, но только неоригинальные. Резинки отдельно, поршень отдельно.
#10 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 13:35
Хороший неоригинальный поршень типа Ате меня устроит.
Конечно можно и новые суппорта купить, но даже принципиально неохота переплачивать из-за ебаного курса...
#11 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 15:26
И еще, пацантрэ, такой вопрос: отпескоструенные суппорта чем красить?
Загрунтовать чем-то предварительно?
#12 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 19:12
Какую температуру держат порошковые краски?
#13 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 19:25
Хуй знает, но в порошок не хочу, уж не знаю почему smile.gif smile.gif smile.gif
#14 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 0:44
Поверхность цилиндров должна быть идеально гладкой?
Поршни будут новые - оказались в ремкомплектах
Да, выкрутил приспособой
Для смазки внутренностей купил МС-1600, но отдельные уважаемые люди хуесосят эту смазку...
#15 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 5:02
Vityok, поверхность поршня, что под манжетой и направляшки мажутся разными смазками. Как правило, они вкладываются в оригинальные ремкомплекты суппорта. Для направляшек еще хвалят оригинальную тойотовскую смазку, белая такая, густая, чуть ли не как пластилин, стоит конских денег за маленький тюбик.
#16 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 12:27
Jonny, я про поверхность донышка поршня изнутри - там шток вращается, нужно немного смазки
#17 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 20:00
Я правильно понимаю, что донышко контактирует с тормозухой? Тогда, думается мне, что ту же смазку, что и под пыльник поршня, она должна быть на это расчитана. Вот, например, ремкомплект для куска японского говна - Лансера, смазка одного цвета для поршня, другого для направляек.
#18 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 20:20
Vityok, Я на двойке поменял пыльники и набил туда смазки TRW, вроде силиконовая, воду держит нормально, тормозуху тоже. а красить можно той же краской что я блок красил. там много разных цветов и сама краска качественная.
#19 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2015, 20:56
По идее нет - там у штока есть резиновая манжета, которая, по идее, не пускает туда тормозуху
#20 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2015, 12:01
Вот еще про какую смазку узнал:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?sho...5964&page=2
