Не возбуждается генератор ваз 2112
Автор темы dambers, 12.2.2015, 13:13
#1 dambers
dambers
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2015, 13:13
Проблема в следующем - генератор не выдаёт напряжение пока не сделаешь перегазовку, лампа в контрольной панели не загорается при включенном зажигании, при замыкании провода подходящего к выводу D генератора лампа также не загорается, но обрыва провода нет, т.к. до входа в панель прозванивается, при при проверке провода по идее должно быть +12 в пробник один на провод другой на массу, но напряжения нет... куда копать не могу понять, может проблема с приборкой, есть подозрения на диод - в приорке вот он на схеме.... что скажите????? кстати контрольная лампа в приборке тоже исправна, куда мне копать ума не приложу ((((
Сообщение отредактировал dambers - 12.2.2015, 13:14
#2 Mythrael
Mythrael
  • 286 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2015, 16:20
Контрольную лампу как проверяли? написали, что при замыкании на массу не горит.
тРЕЗВОСТЬ - норма жизни:)
#3 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2015, 16:21
"+" на лампе есть?
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2015, 18:06
Необходимо убедиться, что на лампу точно приходит "+" и что лампа 100% работает. Если есть сомнения в целостности диода, то его можно просто закоротить чем-нибудь металлическим. Если лампа загорелась, то поменять диод.
Если перемкнуть диод и завести мотор, при условии рабочего генератора, то заглушить мотор, выключив зажигание, не получиться.
#5 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2015, 20:15
* Цитата (dambers @ 12.2.2015, 20:13)
где то контакт окислен, у меня так же начиналось, в итоге благополучно приехал ка кто без заряда совсем, был плохой контакт на болте
Сообщение отредактировал overdriver - 12.2.2015, 20:15
#6 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2015, 20:37
Своди на 50 оттенков серего
#7 dambers
dambers
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2015, 0:27
лампу проверял путем снятия приборки и прозвонки тестером, на всякий случай заменил на заведомо рабочюю - толку ноль, питание к лампочке приходит, тоже проверял тестером, да и остальные лампы то горят в приборке а там питание общее, ну а конакты все в порядке сто процентов, недавно подтягивал все болты крепления масс и зачищал клемы...
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2015, 0:49
Ну коли тестер есть, то и диод прозвонить не проблема.
#9 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2015, 6:33
* Цитата (dambers @ 13.2.2015, 7:27)
у меня болт был обгоревшим внутри генератора пока не разобрал не увидел
#10 dambers
dambers
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2015, 16:25
всм спасибо - разобрался, дело было в диоде в панели приборов, вылечилось путем замены... ))))
#11 Sugar
Sugar
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2015, 20:34
Попутно сюда впишу. ВАЗ 2114, стоит генератор Старт - Вольт LG 0110 135a. (будь он не ладен). После двух недель использования стал выдавать заряд в 18в. На офф сайте писали что можно заменить РН производства "Энергомаш" 611.3702-01, так как их наeбуренный регулятор можно только заказать. Поменял уже 8 РН, ни при одном не было стабильной напруги. Все это время лампочка на панели тухла при запуске, даже когда шел пере/недозаряд. Сегодня она загорелась и не тухнет ни при каких условиях. Заряд идет. Напряжение по бортовому скачет от 12,9 до 16, а на клеммах 14.1 - 16.1. Все контакты хорошие, Все протянуто/зачищено. Чего ему надо еще?
Сообщение отредактировал Sugar - 22.3.2015, 22:11
#12 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2015, 22:06
Зря был куплен старвольт изначально.. Там при такой токоотдаче должен быть рр на 8А, в запчастях такого нет ни на старвольты, ни на катеки 115А и выше.
