ГАЗ 3105 - Мечта сбылась!
Автор темы Vityok, 31.7.2015, 8:41
#7361 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2022, 19:41
В Педалях Машин был пластиковый кронштейн - воткнул пока его
В Железяке прибарахлю металлический
Да и хомуты, наверное, надо, но это не точно
Омыватель проверил - брызгает
Но веерные форсунки омывают не стекло, а крышу, и при этом не регулируются smile.gif
Значит и форсунки обычные двойные надо купить...
Долил воды в бачок - погасла лампочка недостаточного уровня омывайки
Значит, датчик работает!
Еще подготовил к установке защиту моторного отсека и обработал пластиковые (виниловые) элементы салона - пусть всегда будет свежим!!!
#7362 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2022, 20:54
У меня ссался шланг у моторчика, я туда обжимной хомут поставил. Сейчас бы шланги ставил, и на тройник бы поставил.
#7363 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2022, 21:44
Там уже стоит вот такой винтовой
https://xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/homuty/99396
И у меня шланг от БМВ - возможно, он не так плотно без хомута сидит на штуцерах (насоса, тройника и т.д.), и в стоке на БМВ вроде идут мелкие хомуты
#7364 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2022, 21:12
Лючок бензобака и его петлю покрываем кислотным грунтом
На самом деле он желтоватый, камера в тилипоне не передала
А затем, когда кислотный грунт подсох - эпоксидным
После высыхания смотрим - проявлений несовместимости (вспучивание, незатвердевание и т.д.) не выявлено...
Теперь отдам кому-либо из уважаемых людей для покраски...
#7365 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2022, 23:24
Приезжал Золотой Человек, коллега по предыдущей работе, который почему-то попросил не называть его имени ag.gif ag.gif ag.gif
Пока стояли у капота, он заметил, что выскочил из клапанной крышки шланг вентиляции картера
И странно другое - не видно уплотнительной резинки
Взглянули в отверстие - ОНА ВНУТРИ!!!
Засосало разрежением???
Достал ее пинцетом
Штуцер воткнули обратно
Товарищи, в чем может быть причина такого демарша этого узла?
#7366 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2022, 23:45
Еще осмотрели внешне дроссельный узел
Товарищи, а напомните: зачем эти детальки
Великий Маэстро Sector разъяснял мне 7.5 лет назад, но я все забыл...
Непосредственно дроссельный узел
Вид со стороны троса
Там же какая-то "баночка" типа демпфера, из которой слегка выходит шток при нажатии педали газа
А с другой стороны узла - какой-то вакуумный бочонок
Его шток по идее тоже должен освобождаться при нажатии на газ
Но сейчас он отрегулирован так, что коромысло, находящееся на оси заслонки, до него всегда немного не достает
А вакуумная трубка от него идет в ресивер
Зачем нужны эти приблуды?
Чтобы не было резкого проседания оборотов при отпускании педали?
#7367 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 8:21
Заменил второй плафон освещения номера по причине сломанной защелки - тоже оказался оплавлен
Так что буду наблюдать за нынешними (которые явно дороже и, поэтому, возможно, не подвержены таким температурным деформациям)
Может, как уже отметил ранее, и придется светоидиоты ставить...
#7368 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 8:50
Про сетку коллега логично сказал, что может плохо держаться
У меня тоже есть основания так полагать - на ворсистой поверхности может быть невысокой адгезия у скотча
Тут я заметил, что сам каркас составной
Значит можно скрытно прикрепить тыльную часть к обивке салона
Например, маленькими винтиками М4 или М5 и самоконтрящимися гайками из нержавейки...
#7369 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 12:20
По хрени с заслонокой - может типа термоклапана системы рециркуляции. Там после прогрева двигателя открывается клапан и вакуум поступает в систему экологии. А здесь типа ограничивает максимальные обороты?
#7370 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 12:35
ЕвГений-II, а как он ограничит?
Он наоборот в начале хода заслонки стоит, а не в конце
#7371 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 14:29
Тогда может наоборот, на непрогретом поднимает обороты?
#7372 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 15:04
* Цитата (ЕвГений-II @ 30.7.2022, 14:29)
Надо будет посмотреть при холодном старте
Но вообще, наверное, скорее поддерживает обормоты
#7373 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 025 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 15:47
Возможно, типа чтобы не было слишком большого разрежения. При торможении двигателем оно достигает -0.85. На исправном двигателе, на хх разрежение -0.75.
#7374 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 20:33
* Цитата (ЕвГений-II @ 30.7.2022, 15:47)
А, ну для меня как для гуманитария это уже сложно для понимания...
#7375 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 22:18
Давно не давала мне покоя необтянутая штатным фрагментов ковра накладка передней левой колесной арки, она же - площадка для левой ноги
Снял
Прикладываю ковер
Он был еще давно предварительно несколько раз постиран
В Леруа купил вот такой клей
Обезжирив поверхность, приклеиваю и местами прижимаю
#7376 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 22:40
Ну а пока клей сохнет, подготовим бутерброд из войлока и НойзБлока
Основной лист шумоизоляции под ногами водителя лишь частично перекрывает арку, а она ведь - не самый "последний" источник шума
Поэтому делаем внахлест - новый подготовленный лист, а на него основной пласт
Но кстати, надо отдать должное конструкторам - в этом месте не чисто арка, а короб
То есть что-то вроде двойного пола получается, что, конечно, способствует уменьшению шума ay.gif ay.gif ay.gif
П.С.: На висящий каркас блока предохранителей не обращайте внимания - мы работаем над этим (с) smile.gif
#7377 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 23:01
Еще отложил несколько пластинок из тех, что давно обеспечил Золотой Человечек Олеськин
И закрепил Тойотовский всасывающий патрубок - все он мне покоя не давал тем, что лежал без дела smile.gif
#7378 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2022, 23:19
Тем временем ковер хорошо приклеился к пластиковой накладке
Доволен клеем!
Но мы ее не будем сразу ставить, а добавим шумки прямо на накладку!
Используем БиПласт Премиум
Прикидываем кусок
Обрезаем и приклеиваем
Я боялся, что он прилипнет где не надо (а он очень липкий), но с Божьей помощью все получилось! bo.gif
Конечно, теперь накладка встала "с натягом", но все оказалось на своих местах! bp.gif
#7379 Vityok
  • 30 045 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2022, 21:36
Опробовал Грассовский очиститель обивки
Разбавил водой, залил в пшикалку и обильно полил передние сиденья
Затем пылесосом сверху проходил
Жидкость при использовании пылесоса действительно выходила грязноватая...
Теперь так же заднее сиденье надо пройтись...
#7380 Classic2106
Classic2106
  • 2 834 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2022, 7:17
* Цитата (Sector @ 11.7.2022, 1:13)
Так на классических Жугульме используется этот же профиль в качестве направляйки отпускных стекол дверей!
Не не не, там шире. А вот на форточках 2101,2103,2106,2121 имхо как раз!
