Установка современных ограничителей дверей
Автор темы Vityok, 20.4.2017, 10:28
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2017, 10:28
Здесь отдельно буду описывать идеи про дверные ограничители
Здесь прочитал, что те ограничители, что применяют на Грантах, идут и на Газель Некст и еще на много моделей
https://www.drive2.com/l/454626618682376620/
У меня на кузове вот такие крепления
Спереди:
Сзади:
У Грантовского ограничителя другое крепление к стойке: одним болтом
Он крепится одним болтом.
Скорее всего надо будет вынуть ось и вставить вместо петли аналогичную деталь 3105 (которая скорее всего взята с 24-ки)
К торцу двери крепление очень похоже
Надо будет только замерить расстояние между крепежными отверстиями на Грантовском ограничителе
На фото расстояние не между центрами, а примерно между внутренними краями отверстий
Да, еще проблема может оказаться в недостаточном или избыточном ходе штока ограничителя.
Например, шток ограничителя 3110 слишком длинный для 3105 - дверь открывается под 90 градусов. Это, конечно, хорошо, но очень велик риск при таком открывании поцарапать заднюю дверь о переднюю...
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2017, 11:08
Ограничитель передней двери 3105
Рядом с ограничителем от Газели Next
Будем пробовать внедрить...
#3 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 8:54
Спиливаем с ограничителя Газели Next крепление к кузову, рассверливаем до 6 мм технологическое отверстие и стачиваем на конце пластмассу
Этот металлический язычок должен зайти сюда
Примерно вот так
#4 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 15:45
Но в целом шток (или как его вообще правильно называть? rolleyes.gif ) имеет достаточно большую толщину
Поэтому "в лоб" не пролезает в прямоугольное отверстие в двери
Расстояние между закладными гайками крепления оказалось таким же как на 3105 bo.gif
Напомню, что у ВАЗовских ограничителей это расстояние меньше
Вид изнутри
#5 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 15:52
Vityok, Не сильно много ты обрезал ограничитель? Вдруг труп завернутый в ковер заносить будешь на заднее сиденье? Двери уже так не распахнешь.
#6 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 16:03
KSE_23RUS, см фото (копипаста из темы про Машину Мечты smile.gif smile.gif smile.gif ):
Первое положение открытой двери
Второе положение
Фиксируется дверь четко, при закрытии действительно слегка "доводится" bq.gif bq.gif
#7 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 17:49
Второе положение
Vityok, а пробовал сие положение при закрытой передней двери ?
#8 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 18:23
IgorFS, норм будет.
Надо попробовать молдинг ("листву") на дверь нацепить и с ним попробовать
Потому что когда, еще разбирая машину, поставил на эту дверь ограничитель 3110. С ним двери открывалась на 90 градусов и цепляла молдингом
#9 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 19:06
заказал в емексе сразу 4,если вдруг на перед не пойдут-на Белку поставлю..
3105 made in USSR
Белочка
#10 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 19:14
VOLGoff, почем заказал?
#11 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 22:05
Vityok, Да такие вещи нужны,но я надеюсь что и на перед в синюю поставлю,белка как запасной вариант если вдруг...))
3105 made in USSR
Белочка
#12 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2017, 23:56
VOLGoff, на Белку можно новые сделать, укоротив стоковые 3110
Вот сравнение по длине ограничителя 3110 и 3105
#13 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2017, 9:11
Во многие модели ВАЗов без переделок подходят ограничители от Пассата
https://www.drive2.ru/l/5974509/
#14 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2017, 12:31
Коллега прислал интересную ссылку по облагораживанию этого узла
https://www.drive2.ru/l/473028869918556274
#15 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2017, 13:34
На али по доллару все это есть. На гольфа заказывал себе
#16 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2017, 13:35
Gudvin.84, по оригинальным номерам или как?
#17 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2017, 13:48
Vityok, не, просто по запросу «гольф7» находил. Назаказывал тогда такого добра облагораживающего, по доллару, порядочно. Ноунейм естественно. Тоже самое по запросу «Ауди А3» давало. Ну там родственники, понятно. Но чёт мне подсказывает что оно универсальное и много куда подходит.
#18 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2018, 10:25
На 3105 при установке в передние двери ограничители от Газели Next требуют доработки, иначе цепляются за двери
Берём ограничитель
стачиваем немного металла и пластика
вот так примерно
ну и подкрашиваем Хаммерайтом
#19 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2025, 16:34
На них оказываеца есть ремкомплекты
https://www.drive2.ru/l/701306725298363274/
Правда, народ в каментах говорит, что особо не помогают
#20 TER
TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2025, 11:39
* Цитата (Vityok @ 9.4.2025, 16:34)
Я заказывал аналогичный ремкомплект у этой конторы на Камри. И да, он помогает. НО! Не очень надолго.
По сути эти вставки опять стираются и их надо менять. В первую очередь на тех дверях, который чаще открываются.
Но можно и повторить, стоят они недорого.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
