Подскажите что за двигатели.
Автор темы BG, 22.7.2004, 11:50
#1 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 11:50
Никак не могу понять что это за двигатели..
1. 21073 (классика) Впрыск 82x80 4х2 1.69 9.3 78,6 (58,7/5400) 127,4/3400
2. 2121.4 Впрыск 82x80 4х2 1.69 9.3 76,3 (56,1/5200) 126,3/3400
3. 2123.3 Впрыск 86x84 4х2 1.95 9.3 99 (73/5400) 164/3000
2-й как я понимаю это нивовский 1700 впрысковый правильно?
а что за двигатель номер 1??? он тоже 1700, но индекс другой
двигатель номер 3 вообще непойму чтоэтоsad.gif объем 2 литра... это переделка классического движка что-ли?
#2 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 11:57
под цифрой 2. это от шеви-нива с гидриками, гидронатяжителем и распределенным впрыском
под цифрой 3. двухлитровый агрегат, но я знаю про 2-х литровый 16-клапанный, у него 120 л.с., а это походу 8-клапанная модификация.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#3 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 12:10
а что под цифрой 1?
тогда второй вопрос двиг от шевинива на классику встанет?
вот про 3-й особенно интересно!
16-тиклапанный двухлитровик от вот
21203 Впрыск 82x94 4х4 1.985 10.5 101 (74/5200) 170/3700
силёнок у него 101 всего... не 120 :-)
а про 16-тиклапанный ты что знаешь? на классику встает?
я слышал что он универсальный
#4 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:09
А где ты все это нашел?
1. Это 21213 с моновпрыском.
3. Тогда вообще не знаю...
про 2-х литровый 16-клапанник слышал, что встает и на классику и на пер. привод.
#5 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:23
21073i - это моно-впрысковая "семерка" или "четверка" (модели), шла на экспорт в Финляндию. На моей 2106 когда-то стоял аккурат такой мотор, снятый с 07, пригнанной из Финляндии. Вот тут даже фото осталось:
http://www.pimix.com/lada/images/2106_8/21214eng2.jpg
21214 - типичный 1.7i, который на Нивы ставится. Нивы, продаваемые в Эстонии, только с такими моторами.
21233 когда-то планировался на новую Ниву:
"Посетители выставки "Двигатели-2002", проходящей в Москве с 16 по 20 апреля в ВВЦ, смогли увидеть двигатели ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124, которые планируется устанавливать на "Калину" и на модернизированную "десятку". Кроме того, АВТОВАЗ представляет для "Калины" двигатели ВАЗ-11183 и ВАЗ-11193 (объемом 1,6 л) и ВАЗ-11187 (объемом 1,7 л), которые уже находятся в подготовке к производству. Представлены также : Инжекторные (распределённый фазированный впрыск): Разработанные для мелких серий опытно-промышленного производства - ВАЗ-21118 и ВАЗ-21128 (объемом 1,8 л). Двигатель ВАЗ-21233 (объемом 2,0 л), планировавшийся для установки на "Новую Ниву". ВАЗ-21214, соответствующий нормам Евро-3. Дизельные двигатели: ВАЗ-343 (объемом 1,8 л) на замену нынешнего двигателя (объемом 1,5 л), устанавливаемого на ВАЗ-21045. ВАЗ-3431 дизель с турбонаддувом для семейства автомобилей, выпускаемых ОПП. Кроме этих одиннадцати двигателей, СКБ РПД представляет свою новую разработку авиационный двигатель..."
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=102&Art=774
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#6 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:30
Вот еще по 21073:
http://old.autocitychannel.com/2000/21073.html
http://www.zazs.ru/prim_rus.htm
#7 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:31
Ярослав, www.ladaonline.ru там есть каталог двигателей.
MikeMan, а 21233 он что из себя представляет? это какаято переделка классического двигла или чтото совершенно новое?
он на классику встаёт или нет?
#8 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:37
Двигатель 21233-1148010 похоже ставится на 2123 "Шевроле-Нива"
Вот что было известно о нем:
"АВТОВАЗ разрабатывает два семейства двигателей. Первое восьмиклапанные моторы ВАЗ-21214 (1,7 л, 85 л.с.), ВАЗ-21231 (1,8 л, 89 л.с.) и ВАЗ-21233 (2 л, 100 л.с.), в основе которых все тот же блок цилиндров ВАЗ-2101 30-летней давности. Моторы оснащены распределенным впрыском топлива, гидронатяжителем цепи ГРМ, гидрокомпенсаторами зазоров в приводе клапанов и отвечают требованиям Euro 2. Они будут устанавливаться на ВАЗ-2123 Нива, на заднеприводные ВАЗы и «десятки». Позже появятся 12-клапанные версии этих моторов..."
Если что еще найду - закину...
#9 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:46
12-ти клапанные? это как?
по 3 клапана на банку?
раз БЦ тотже, то на классику встанет это радует...
блин я уже хочу себе 2-х литровик!!! :twisted:
#10 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:51
О задумках, планах, концептах АвтоВАЗа можно написать целые тома sad.gif Там столько идей было, что на 3 завода хватило бы... Да только не доживало и четверти из них до конвейра sad.gif
Вот только Нивские моторы - они не для ралли все-таки (как мне кажется). 1.7 и 1.8 - моментные, не особо оборотистые. Если нужна тяга на низах - то это то, что нужно. Если же для гонок... То сложно тут их рекомендовать.
#11 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:53
#12 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 13:58
MikeMan, ну я думаю моментность можно чуть подправить установкой верхового распред вала smile.gif
а вот задумок у наших автозаводов просто море....
тока живьём хрен увидишь всё это...
#13 Sborshik
Sborshik
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 17:22
двигатель номер 3 вообще непойму чтоэто:( объем 2 литра... это переделка классического движка что-ли?
Так смотрим. Блин цифр каких-то налепил - хрен поймешь. Вобщем буду ориентироваться по номерам двигателей.
Итак:
Намбр ван - это движек с ценрализованной системой впрыска. Было их два исполнения 21073-10 (помоему) и 21073-54. Один из движков для славной страны Эквадор, один для московской милиции. Какой для чего не помню - нуно чертежи смотреть. Оба движка объемом 1,7 литра если мне не изменяет память.
Намбр ту - этих двигунов ваапще на моей памяти шесть штук. 21214 и 21214-01 - ценрализованный впрыск. 21214-10 и 21214-36 распределенный впрыск (евро-2 и евро-3 соответственно) делаем их сейчас, 21214-20 и 21214-40 - распределенный впрыск под новенький контроллер 7.9.7 - пока были опытные партии и собрали всего 15 или 13 двигунов - счас не помню, но зато помню, что штуки четыре отвезли Французам, типа похвастаться. Ох огреб я из-за последних двух движков проблем и беготни.
Кстати все указанные 21214 двигуны не предназначены для г.у.р.а. Но последние четыре (т.е. все с двиги с распределенным впрыском) имеют в своем составе гидроопоры и гидронатяжитель цепи.
Намбр фри - забудте на хрен. Этот двиг 21233 объемом 2 литра, который планировали для ШНивы умер и его не будет. Во всяком случае ВАЗ его не делает и у меня даже чертежей его нет.
#14 Sborshik
Sborshik
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 17:41
Цитата(MikeMan)
Двигатель 21233-1148010 похоже ставится на 2123 \"Шевроле-Нива\"
Ерунда какая - то. Двигатели имеют номер ХХХХ-1000ХХХ-ХХ, а ты вообще какую-то топливную группу указал (цифра 11 после дефиса - обозначет детали топливной группы - рампа форсунок, дроссельный патрубок и т.д.). На ШЕВИ-НИВУ сегодня ставиться движок 2123-1000302-40 (2123-1000260-40, это комплектация для запчастей). Это движек с верхним расположением генератора и других на настоящий момент мы не производим. Мне кажется, что в классику он вряд ли полезет.
Цитата(MikeMan)
в основе которых все тот же блок цилиндров ВАЗ-2101 30-летней давности...
Что значит блок 2101 30-летней давности. Тот самый блок 2101 объем то имел далеко не 1,7 литра. Такой объем в двигателях для НИВ появился только с разработкой 21213 проекта, до этого Нивы 2121 были максимум 1,6 литра. Если имелось в виду межцентровое расстояние цилиндров блока - то да с проекта ФИАТА оно не менялось. Это святая святых, так что руки прочь от наших канонов. Как грится "За родное Катманду ..."
#15 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 19:00
Sborshik, Я смотрю ты хорошо разбираешься в ВАЗовских двигах.
1. Подскажи тогда сейчас выпускается 1800 с распределённым впрыском?
2. Можешь перечислить движки (объемом от 1700 и более) которые можно установить на классику (имеется ввиду можно технологически установить, всякие сертификации и регистрации в ГАИ меня мало волнуют)
#16 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 19:03
а циферки из каталога www.ladaonline.ru
там геометрия, кол-во банок и клапанов, объём, степень сжатия, мощьность, момент
и третий вопрос задам
3. слышал про разработку 16-ти клапанного двигла объёмом 2 лира, говорилось что он будет универсальный. Это так есть такой двиг? на классику подходит он?
#17 Валерий
Валерий
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 19:22
BG, все, что ставится в Ниву (кроме различных экспериментов, вроде УЗАМ), на классику встанет однозначно. Другой вопрос, ВАЗ не называет двигло 2130 и все, что еще круче, в таблицах применимости на жигу. Так что встанет без переделок (сцепление не в счет), а с регистрацией повозишься (хотя, иногда удается без проблем зарегить, от компетентности конкретных гаев зависит). Менять конфигурацию блока (в части установочных размеров) ВАЗовцы не станут никогда, пока жива Нивка, слишком дорого. tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Семь раз отмерь, вычерти на плазе, смоделируй на рабочей станции и сделай на глазок!!!
#18 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 19:23
О это уже интересно... 2 литра... хочу!!!
<a href='http://photofile.ru/default/do?sp=88235&sn=91425&id=1968797&np=y#sm' target='_blank'></a>
#19 BG
BG
  • 211 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 20:30
kpp, похоже обломимся мы с двумя литрамиsad.gif((
если только тот "универсальный" 16-ти клапанный...
p.s. наклейки завтра возьми:-)
Валерий, 2130 встанет, ясен пень!
это тотже 2101 тока блок повыше, банки пошире и ГБЦ чуточку изменена, степнь сжатия большеsmile.gif
#20 Валерий
Валерий
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2004, 20:33
kpp, насчет 2 литров, поищи инфу об установке на Ниву УЗАМов. Козырные движки, легко тюнятся, стоят недорого :mrgreen: biggrin.gif :mrgreen:
