Lada Vesta Sw , После Калины II Estate
Автор темы igorich-33, 15.6.2019, 21:33
#1 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2019, 21:33
Итак, после Калинки куплена Веста. Комплектация Комфорт, за 720кр.
Минус скидки, плюс допы. то на то и вышло. Допами взял фаркоп и бронирование капота, в подарок дали тонировку.
Сам докупил коврики Rezkon и, у них же, задние брызговики.
На данный момент уже наездил 700км.
Опишу впечатления. Сравнение будет не только с калиной, но и с ниссаном ноут в максималке.
Если честно. то машина превзошла ожидания. На ходу она ощущается уже полноценной иномаркой. А ниссан даже уступает ей. из-за более жёсткой подвески. Салон просторный, во всём ощущается что машина больше.
Огромный шаг после калины - теперь часы в приборке не будут спешить smile.gif Теперь время берётся от Эры-глонасс по кан-шине, в настройках только надо указать нужный часовой пояс.
Есть помошник троганья в гору - очень удобная фича.
Хотя мотор и кпп вазовские - на ходу ощущается совсем иначе. Скорее всего дело в шумоизоляции, до 3000об я мотор практически не слышу. Коробка осталась прежняя, тоже подвывает на ходу и стрекочет на холодную, но с новой шумкой это практически не беспокоит.
Пока что замечен довольно высокий расход. По трассе вышло около 7л/100, при том что бОльшую часть пути ехал на круизе. Посмотрим что будет после обкатки, часто пишут что обкатка им возвращает прыть и сокращает аппетит..
На весте стоят фетровые локеры с завода, резиновые коврики в нишах на торпеда и тканевые в бардачке.
Повторюсь, машина нам с женой очень нравится. Просторная, комфортная. тихая и мягкая на ходу, всё есть и ничего не раздражает. Сажусь позади себя и до переднего сиденья солидный запас места в коленях. Каких то больших замечаний к ней нет, всё на уровне привычек. Мне например больше нравится когда блок управления светом на торпеде у левого колена, здесь же по рено-ниссановски - на левом подрулевом.
Пока она не особо шустрая, но либо поможет обкатка, либо я привыкну. либо что нибудь сделаем с мотором smile.gif
Вот список опций Комфорта:
Раскрывающийся текст
Подушка безопасности водителя
•Подушка безопасности переднего пассажира
•Подголовники задних сидений 3 шт.
•Крепления для детских сидений ISOFIX
•Блокировка задних дверей от открывания детьми
•Автоматическое запирание дверей при начале движения
•Иммобилайзер
•Дневные ходовые огни
•Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
•Система вспомогательного торможения (BAS)
•Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения
•Противобуксовочная система (TCS)•Система помощи при трогании на подъеме (HSА)
•Защита двигателя и подкапотного пространства
•Интерьер
Бортовой компьютер
•Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
•Центральный подлокотник с боксом
•Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40
•Обивка сидений ткань. Цвет (по выбору) серый/коричневый
•Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
•Футляр для очков
•Розетка 12V
•Розетка 12V для задних пассажиров
•Розетка 12V в багажном отделении
Комфорт
Электроусилитель рулевого управления
•Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка
•Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте
•Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой
•Воздушный фильтр салона•Легкая тонировка стекол
•Складной ключ
•Центральный замок с дистанционным управлением
•Электростеклоподъемники передних дверей
•Электростеклоподъемники задних дверей
•Подогрев передних сидений
•Электропривод и обогрев наружных зеркал
•Датчики парковки задние
•Кондиционер
•Охлаждаемый вещевой ящик
•Круиз-контроль и ограничитель скорости
•Мультифункциональное рулевое колесо
•Аудиосистема
Сообщение отредактировал igorich-33 - 30.6.2019, 20:26
#41 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2019, 7:22
sed0ff спасиб, попробую тоже
Во время отпускной поездки решил поставить один эксперимент с расходом топлива, когда то прочитал о нём в За Рулём.
Суть в том, что советовали для пробегов по трассе немного перекачивать колёса. Это должно сократить расход, при этом не повлияв на комфорт и износ шин.
В итоге дорогу Ярик-Сортавала ехал на штатном давлении - 2.2атм. Обратную дорогу Птз-Ярик - на давлении 2.5атм. Дорога эта не загружена, поэтому не изобилует обгонами, почти всё время шёл на круизе.
В итоге до Сорты расход вышел 6,6, а на обратном пути 6,2 л/100км.
На ходу изменение давления никак не ощущается, даже при езде по грейдеру.
Экономической целесообразности это не имеет, так как на 1000км экономия составляет 4л топлива. Только исследовательский интерес.
Спасибо сказали: 3
#42 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2019, 10:10
Экономия мне думается в основном достигается за счёт увеличения радиуса колеса и при той же скорости движок развивает меньше оборотов, типа как поставить более короткую главную пару. Износ резины по трассе не очень большой в принципе, если это не самосвал 20 тонник, основной износ шин у легковушек при разгоне, торможении и скоростных поворотах.
#43 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2019, 10:15
ЕвГений-II, износ - речь про износ центральной дорожки от перекачивания, если сильно перекачать - то покрышку вспучит
обороты там не меняются, как и радиус
#44 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2019, 11:04
* Цитата (igorich-33 @ 24.7.2019, 10:15)
Правильно, но на трассе этот момент наступит очень не скоро, почему уже писал - основной износ это разгон и торможение. Про радиус ты не прав. Я специально со штатива камеру направлял колесо при подкачке, потом ускорял - подъём машины виден невооружённым взглядом. Изменение клиренса при изменении давления в несколько десятых легко замерить линейкой.
#45 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2019, 13:03
пересчитай десятки мм радиуса в изменение оборотов двигателя
#46 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 24.7.2019, 13:12
* Цитата (sed0ff @ 24.7.2019, 1:42)
igorich-33, НА своей ЛГ я тоже не видел толком уровень. Ободрал щуп с тыльной стороны на грубом наждаке. И всего делов!
все как всегда у тазов: без напильника не обойтисьsmile.gif))))))))))))))))))))
#47 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2019, 13:44
Shaurmen, во-первых это рено smile.gif а во-вторых у ВАГа похоже тоже
#48 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2019, 14:40
* Цитата (igorich-33 @ 24.7.2019, 13:03)
Не совсем понял о чём речь, к примеру для колеса диаметром 60 см, изменение клиренса на 3 мм - это 1% разницы в оборотах. Разница в давлении при изменении клиренса на 3 мм сильно меньше 0,5 Атм, сколько конкретно надо мерить по факту.
#49 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2019, 21:28
осень ещё не началась, а уже засосало сухой листик в заборник печки. Пришлось снимать моторчик чтоб убрать шелест.
Благо моторчик снимается просто - надо только снять бардачок, так же как и замена салонного фильтра.
задумался о покупке сетки воздухозаборника
https://lada-vesta-shop.ru/shop/dopolniteln...lada-vesta.html
#50 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2019, 21:56
На драйве читал у весты простой есть болячка - вход троса открывания капота в салое - из-за плохого уплотнения вкупе с забитым дренажным отверстием вода попадает внутрь салона. Для св тоже это актуально?
#51 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2019, 22:23
ЕвГений-II, не в курсе, у меня рано чему то забиваться, всё пока чистое как с завода
#52 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2019, 9:04
* Цитата (ЕвГений-II @ 3.8.2019, 21:56)
вобще все весты (и св и кросс) в этом месте должны быть идентичны.
но завод их модернизирует, поэтому год от года болячки могут пропадать.
например доступ к салонному фильтру и вентилятору у меня уже отличается от раних вест (судя по видео с ютуба). крепление бардачка незначительно поменялось
#53 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2019, 9:17
купил ковку БКМПО, 15" ЕТ38, как отмою - переобуюсь и выложу
если крылья к Кросса не отличаются от моих, то новые колёса должны встать безопасно.
по внешке будут не шире чем колёса Кросс-версий (205 резина + ЕТ43 против 185 резины + ЕТ38 = ещё 5мм запаса)
Сообщение отредактировал igorich-33 - 15.8.2019, 10:11
#54 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2019, 12:05
на обычной 50 вылет ? а на кроссе какой ? да и шириной сыграть должно по идее
ЗЫ еще вот такая приколюха есть, мб пригодится )
https://www.willtheyfit.com/index.php?width...p;Submit=Submit
#55 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2019, 13:15
Disabled3000, обычная веста - вылет 50, резина 185-195
Кросс - вылет 43, резина 205
у меня - вылет 38, резина 185
#56 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2019, 10:19
поучаствовал на Весте в слаломе, что хочется сказать:
Управляемость у машины действительно очень хорошая. В повседневной езде этого не замечаешь, но когда приходится быстро и активно рулить то замечаешь что реакции на руль очень чёткие и быстрые.
Тормоза странные, вроде там стоит ассистент экстренных торможений и он сам дожимает тормоз. От этого торможение выходило резковатым, перетормаживал немного.
Самое большое разочарование это работа педали газа. Реакция с задержкой под секунду. И это не старт с холостого, а когда на 3000об отпускаешь газ и вжимаешь его в пол. Из-за этого приходилось всю трассу проезжать на 2й передаче, ибо смысл от переключений вниз пропадал. Каждое переключение - это секунда тупняка.
Узнавал у нашего гуру о методах взбодрить мотор. Ответил что чип Евро2 + паук.
Но паука ставить не тороплюсь, хочу сохранить катализатор.
Надо узнать, можно ли чипом хотя бы сделать адекватными реакции на газ
КДПВ
Сообщение отредактировал igorich-33 - 26.8.2019, 10:45
Спасибо сказали: 3
#57 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2019, 10:52
да педаль газа это что-то ag.gif у меня товарищ шьёт педальку, говорит провалы убираются, сам себе пока не делал....
старость)
#58 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2019, 22:58
* Цитата (Starik221 @ 26.8.2019, 11:52)
Чот ерунда у вас какая то. У меня мгновенная и четкая реакция на газ. Бош МЕ17.9.7, евро4, движок 21126
#59 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2019, 9:53
Sector, ну мы рады за тебя. дальше то что?
#60 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2019, 23:26
* Цитата (igorich-33 @ 27.8.2019, 10:53)
