очередной сарай. Нет, не так - Сарай.
Автор темы Sector, 30.10.2019, 21:26
#121 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 8:43
* Цитата (igorich-33 @ 30.5.2024, 8:50)
не вариатор?
Однозначно нет. Вариатор с инженерной точки зрения неправильная конструкция. Передавать значительный крутящий момент путем трения между двух металлических поверхностей - ересь. Специально обученные фрикционные пары(которые в рабочих режимах не проскальзывают!) - другое дело (я о классической ГМТ и сцеплении обычной механики).
А АМТ - просто потому, что доработок минимум, фактически коробка родная остается, поэтому никто не посмеет мне рисовать 12.5.1 br.gif
А не понравится - всегда можно поискать ГМТ Jatco с калины/Гранты
Сообщение отредактировал Sector - 30.5.2024, 8:46
#122 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 9:50
* Цитата (Sector @ 30.5.2024, 8:43)
....Передавать значительный крутящий момент путем трения между двух металлических поверхностей - ересь. ...
Железная дорога передаёт привет smile.gif В вариаторе фишка, как я понимаю как в клиновидном ремне, зацеп за счёт заклинивания ремня. Крутящий момент можно снизить увеличением оборотов. Хотя нюансы свои конечно есть.
#123 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 10:24
* Цитата (ЕвГений-II @ 30.5.2024, 10:50)
Да никто не спорит! У ЖД других вариантов нет.
Но мне конструктив вариатора видится технически некрасивым решением.
* Цитата (Vityok @ 30.5.2024, 3:11)
Дальше - установка датчика угла поворота руля и активация ЕСП, И так не любимый тобой, ВикторВикторыч, ЦБКЭ с рестайловых Калины/Приоры bn.gif
Ну и Калиноприборку забыл - вместе с ЕСП пойдет(а в ней круиз bp.gif )
Сообщение отредактировал Sector - 30.5.2024, 10:26
#124 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 10:32
Не, не нелюбимый
Просто в 3105 не хочу его ставить
В Оду/Надежду/Ковбой или что я там куплю (если куплю), вполне вероятно, что воткну
Не теряю надежды сагитировать тебя на мощную шумку smile.gif smile.gif smile.gif
#125 igorich-33
  • 4 701 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 10:49
"так ли важно что думает лошадь? главное чтоб она была при деле"
если это работает, значит это хорошее решение.
а ГМТ Jatco это архаизм, она 4ст же
UPD
минутка флейма. китайцы смогли варик сделать ещё более худшей коробкой. там у каких то моделей стоит вариатор со фрикционным сцеплением вместо бублика.
тоесть у тебя мало того что ремень и конуса которые боятся рывков так ещё и сцепление (правда мокрое) которое не может мягко подавать момент в ситуации сложнее трогания на асфальте.
и UPD2
а у варика рено-ниссан от весты, как помню, был не только гидротрансформатор, но и двуступенчатая коробка перед непосредственно вариатором
Сообщение отредактировал igorich-33 - 30.5.2024, 10:56
#126 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 11:27
* Цитата (igorich-33 @ 30.5.2024, 11:49)
если это работает, значит это хорошее решение....
а ГМТ Jatco это архаизм, она 4ст же...
Не 4х ступенчатая, а 4ч диапазонная bt.gif не забываем, что гидротрансформатор тоже изменяет фактическое передаточное число (в том числе и в сторону увеличения!)
Кстати. Если задаться целью посчитать по переключениям кол-во передач у шедевральнойй ZF 4HP22H (каковая имеет место быть на моей божественной BMW 525eA) то получится не 4 а 5 bs.gif Как переключение с 4й на 5ю воспринимается момент блокировки гидротрансформатора, после чего авто едет ка на механике - стрелки спидометра и таха движутся синхронно, нет опережения стрелки таха при нажатии газа.
Сообщение отредактировал Sector - 30.5.2024, 11:36
#127 igorich-33
  • 4 701 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 11:29
ага, а пружина это не пружина а спиральная рессора, а рессора это листовая пружина.
с четырьмя диапазонами вместо ступеней она всё так же архаична и не экономична.
#128 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 11:39
* Цитата (igorich-33 @ 30.5.2024, 12:29)
.... она всё так же архаична и не экономична.
зато гораздо более надежна, чем новомодные 9-ступенчатые монстры....
#129 igorich-33
  • 4 701 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2024, 12:00
да есть там и надёжные как утюги, та же 6НР
4ст это не только топливо, но и уровень шума и отзывчивость, динамичность, эластичность
Сообщение отредактировал igorich-33 - 30.5.2024, 12:01
#130 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2024, 1:56
Сектор угарает, современный Борг Варнер и ЗФ работают кайф, нормально там все ходит если обслуживать правильно.
#131 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2024, 9:43
Вроде бы недавно забирал машину от дилера, а уже 69 тыЩЩ нащелкало....
Из печального - нещадно стучат опоры передних стоек. Проявляется почему то только на лютых колдоЁбинах в повороте. Опору проектировал явно нездоровый человек. В той же Весте опора нормальная, как у людей. Почему не унифицировали, хз.
Пока приготовил новые, обдумываю варианты модернизации.
ЗЫ климат это каеф bq.gif Даже в ручном режиме температура поддерживается достаточно точно. Вылез небольшой косяк - контроллер климата периодически отваливался от кан шины, в результате чего не включался компрессор. Неделю проездил, включая его с диагнозы на телефоне bm.gif
Вчера залез и обнаружил не до конца защелкнутый пин в разъеме, это был как раз один из проводов кан шины. Криворукая лошара bu.gif
#132 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2024, 11:39
Накатил на радостях?
#133 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2024, 14:49
Приборочка от Калины-2 заняла место страшненького Логановского девайса. Смотрится более чем симпотно. Вопрос управления по кан шине индикаторами давления масла и генератора с налету решить не удалось, работаем над этим. Уж очень сильно покромсали ПО блока М86 для того, чтобы срастить его(М86) с электрикой такого простецкого авто, как Логан.
После того, как будут решены имеющиеся программно-электрические вопросы, выпилю рамочку из Калиновского козырька под эту приборку, чтобы окультурить щели между приборкой и панелью. Деталь была закуплена еще давно, вместе с приборкой...
Опоры передних стоек с подшипниками были заменены, справа стук исчез, слева нет bu.gif Продолжаю наблючения...
Сообщение отредактировал Sector - 31.7.2024, 15:43
Спасибо сказали: 3
#134 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2024, 20:42
Проект потихоньку продвигается, агрегат привода сцепления почти готов
Принято решение ставить подрулевой переключатель с датчиком угла поворота руля от приоры, ну и руль заодно. Приоровский руль, с подушкой давеча приехал, причем накладка, которая на Приоре серебристая - нашлась оранжевого цвета, как раз в стиле кросса bo.gif
Сообщение отредактировал Sector - 4.8.2024, 20:48
#135 igorich-33
  • 4 701 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2024, 22:00
ты АМТ собираешь?
#136 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2024, 7:49
Ну да, я ж писал уже...
#137 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2024, 20:14
Жгут сплетен, размещение узлов в машине проработано.
Опасения по поводу размещения узлов оказались напрасными, все разместилось норм.
Пока робот не поехал, т.к. я не рассчитал гидропривод. Ход актуатора меньше, чем у штатного штока педали, поэтому нужен ГЦ диаметром поболее. Каковой и был куплен. От Казели N...
В прошедшие выходные заменил штатный ЭБУ двигателя М86 на М74М. Главная причина - М74М родной блок для всего моего добра. И потом, софт М86 под дорестайловый Ларгус - это полный ppts.gif Непонятно, зачем на него ставили именно М86 - все его плюшки уничтожены программно, зато организована хренова туча выходов, зажигающих лампочки на приборке..
С новым блоком движок работает мягче, динамика как минимум не хуже, зато вообще нет детона, который меня мучал раньше. Ну и разноцветные лампашки круиза и ОС ожили на приборке bp.gif
Сообщение отредактировал Sector - 9.9.2024, 20:52
#138 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2024, 21:07
* Цитата (Sector @ 31.7.2024, 15:49)
Стучала таки шаровая! Чехол был цел, воды и ржи внутри небыло, но люфт - милиметра 4! Заменить ее не удалось, т.к. в хозяйстве не нашлось подходящего гидравлического пресса. Посему заменил рычаг всборе. Болты сайлентов открутить удалось только пневмогайковертом, т.к они ЗАРДЖАВЕЛЛИ!(привет французским румынским конструкторам, организовавшим прямой доступ атмосферы непосредственно к резьбе). Чудесным образом подошли имевшиеся в запасе болты крепления задних реактивных штанг классики bk.gif
Сообщение отредактировал Sector - 9.9.2024, 21:08
#139 Vityok
  • 30 573 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2024, 22:24
Если не выбросил старый рычаг - приезжай в Лабу заменить az.gif az.gif az.gif
#140 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2024, 22:00
* Цитата (Vityok @ 9.9.2024, 23:24)
Кто ш дитоли выбрасывает! Конечно, приеду.
