Шнива Проходимец , Шнива, 2003г под OffRoad Lite
Автор темы Diavolo666, 13.1.2021, 10:12
#1 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2021, 10:12
Ну что ж, спустя 7 лет я вернулся сюда!
Встречайте Шевика для бездорожья!
Вкратце расскажу что с ней было с момента обретения в конце 2019 года:
Год-2003, пробег-60000, машина досталась от родственников, я второй хозяин, машина у них страшнее грунтовки не видала никогда, и больше 3000 не крутилась)))Но тем не менее проблемки с машиной были,особенно по первости.
Самая главная стала - система охлаждения, в первые же месяцы было заменено 2 бачка и 3(!!!) термостата, один вообще саморазобрался через 300км пробега,что меня сильно удивило,хотя он был не из дешевых, а вот самый простой уже ходит и ходит,что не странно
Досталась машина в полном стоке ,ну и конечно же сразу начались поездки по лесам и полям,которые были все жестче и жестче. Первым делом была доработка освещения,потому что шашлыки ночью под фонарем это очень романтично smile.gif
Потом застряв основательно в одной из луж около дачи,было принято решение -Надо ставить злую резину!Подумано,накопелено -Установлено.
Естественно после первого же тест драйва,застряв в более серьезной луже с глиной, повиснув на бамперах,утопая в грязи, я понял -Ну лифт же нужен!Ну нужен же!!!
Лифт сделан комплектом +5см ,заодно поменяна абсолютна вся подвеска,вплоть до втулочек и резиночек,чтобы забыть об этом хоть на какое то время.
После теста лифта,беря брод
пришло осознание-либо не соваться туда вообще,либо шноркель ставить!
ТАк что на данный момент конфиг такой:
ДВС-Сток, прошитый на 85 сил
Ходовая - лифт+5см,усиленные шаровые, втулки с/блоки сток, привода сток(хрустят,да)
Колеса- Safari 540 R15 на штампах
Салон-Удалены все ковры по полу,проводка перенесена чуть выше порогов
Из планов- Шноркель, лебедка на морду, выносные усиленные штампы.Более пока ничего,машина не для соревнований,а так для любительских утех
ВАЗ 21099,03г. http://www.vaz.ee/forum/topic25199.html
Ride or die...
#2 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2021, 11:52
а что даёт лифт если сзади мост? я так понял лифт делался именно для просвета, а не для бОльших колёс
#3 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2021, 12:37
* Цитата (igorich-33 @ 13.1.2021, 12:52)
Лифт как раз изначально делался ,чтоб потом перейти на 31 колеса, и свес бамперов поднять,чтобы им не утыкаться,а с ходу брать препятствия ,уже чертя мостом,а не всем днищем,порогами и т.д.так же чтобы поднять так сказать ватерлинию и меньше проблем в бродах было,чтоб над капотом все не текло и в салоне посуше)
Сообщение отредактировал Diavolo666 - 13.1.2021, 12:39
Ride or die...
#4 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2021, 15:13
а нафига в салоне ковры с такими приключениями? Да и проводку я бы сместил с пола на потолок. Как бы там оно суше))
#5 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2021, 15:18
* Цитата (xxOZ @ 13.1.2021, 16:13)
Ну дак вот поэтому после первых приключений ковры и шумка из салона переехали на помойку, я только вырезал из ковролина куски под ноги,как коврики съемные,а поверх резиновые,вроде как ковер есть,а вроде и снимается моментом перед приключениями. Проводку думаю по весне переложить под потолок,заодно магнитолу наверх и по максимуму фишек+мозги как можно выше.
Ride or die...
#6 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2021, 18:43
а бампер сварить силовой с лебедкой хорошей - варик?
#7 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2021, 18:53
такой бампер это лишний вес
#8 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2021, 22:23
igorich-33, так и машина не для драга.
#9 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2021, 9:02
xxOZ, да ну?! а я что думал!
в грязи тоже вес не нужен
#10 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2021, 9:21
В силовом смысла не вижуЮ максимум площадку крепления к кузову для установки лебедки,брать целый кусок швеллера во всю морду не практично в плане веса, зато подъемы и спуски конечно срезаются ими на ура,но если сток бампер не жалко(а его не жалко) ,то и так сойдет))
Ride or die...
#11 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2021, 11:14
не задолго до Нового Года -пересвятил приборку+панель "климата", вроде вышло неплохо, даже доволен результатом,вспомнил студенческие годы,когда экономишь на дошиках и покупаешь диоды в тачку,курочишь ее,а потом ты перевый парень на районе))))
Ride or die...
#12 ДимаБор
ДимаБор
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2021, 13:50
Хорошо получается. Практичный подход! Да надо шноркель для таких поездок, как и планируете. Из освещения надо на крышу еще фонарь (прожектор) для освещения назад, полезно вечером в лесах.
#13 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2021, 12:10
* Цитата (ДимаБор @ 19.1.2021, 14:50)
Освещение на крыше буду по весне переделывать, на перед LED балку ПОД рейлинг,иначе об ветки можно все оторвать, а те что 2 сверху итак поворотные пойдут на зад,тоже под рейлинг + хочу сварить кронштейн к запаске,чтобы туда отдельную фару поставить типа искательной,чтобы зажигалась при включении заднего хода и крутилась во все стороны
Ride or die...
#14 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.1.2021, 7:28
* Цитата (Diavolo666 @ 14.1.2021, 15:14)
если вместо лампочки "на генератор" (контроль заряда аккумулятора) поставил светодиод, то верни обратно лампочку, а то будешь долго и безрезультатно искать причины выхода из строя генератора и его элементов smile.gif
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#15 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2021, 10:17
* Цитата (Floid @ 22.1.2021, 8:28)
О точно,я что-то и не подумал об этом, а то смотрю лампа акума загораться стала в пол накала, я и забыл что там через лампу гена работает,думал,что все уже через мозги
Ride or die...
#16 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2021, 14:56
Или можно как в Зубилах впаять резистор параллельно светоидиоту...
#17 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2021, 21:21
Не горит же по центру диод. Полярность походу не попал
#18 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.1.2021, 5:42
* Цитата (Vityok @ 22.1.2021, 18:56)
но не нужно )
ДВС: 126
Подвеска:
#19 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2021, 6:24
Floid, каковы минусы такого решения?
#20 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 25.1.2021, 6:28
* Цитата (Vityok @ 25.1.2021, 10:24)
выход из строя реле-регулятора. Гена перестаёт возбуждаться в самый неподходящий момент smile.gif
ДВС: 126
Подвеска:
