Ваз-21013, тринадцатая
Автор темы igorich-33, 16.10.2023, 9:20
#1 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2023, 9:20
Итак, моя первая машина, ради которой я и зарегистрировался на этом форуме.
Тут выложены все мои последующие машины (но с копейкой я не раставался), но до моей "жемчужины" всё руки не доходили.
Если будет находится информация, то буду делать посты из плошлого, что и как делалось.
А пока день сегодняшний. Что имеем.
Мотор
Был куплен всборе уже тюненый с Оды на инжекторе, на замену родному 1.2л. Позже заменил головку на снятую со своего мотора (обе были запиленые).
Блок 2106, коленвал 84мм, поршня сток, портинг, р.вал мм72, цепь однорядка, впуск на дросселях Левин СильверТоп на дудках без фильтра, выхлоп на сток штанах и трассе 50мм.
Стоит родной радиатор, но охлаждение от электровентилятора. Вентилятор кондейный от приоры, так как другие не влезают без резки рамки радиатора. Об этом будет отдельный пост, но дальше есть планы по переносу вентилятора вперёд что может позволить заменить его на более мощный.
Так же лежит мотор 1,9 на ковке, от зимней шохи. когда дойдут руки низ от него пойдёт на копейку.
Кпп сток, не трогалась с завода, в мосту на выбор открытый дифф/дисковая блока/заварка.
Подвеска на нива-пружинах, сзади уорочены, аммики Плаза-спорт без занижения, верхняя шаровая смещена назад.
Колёса 15" всмпо.
В салоне ковши UNP-Racer 1 и 2, торпеда 2107 с флюоресцентной подсветкой. Этой зимой заменил её на 2106.
В какой то момент она отошла на второй план (в том числе из-за появления зимней ВАЗ-21063 Лекарство от старости )
Потом я к ней вернулся, понял как много колхоза было сделано зря с голодные студенческие годы.
За прошлые две зимы заменил моторную проводку полностью, перебрал проводку салона и переложил косы под капотом. Работы по проводке наложились и на замену торпеды на 2106.
Поездив летом понял что сидеть мне не удобно, поэтому сейчас занимаюсь изменением положения рулевой колонки, плюс это требует рулевого вала 2105 с карданчиками. Редуктор планирую заменить на Шнивовский.
Так же, за время простоя, что то стало со сцеплением, надо скинуть кпп и проверить.
Немножко слайдов, тема будет пополняться.
Начало, ещё ничего не понимаю
Уже понял, стал ездить на слаломы
Наши дни
Сообщение отредактировал igorich-33 - 16.10.2023, 11:45
Спасибо сказали: 7
#2 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2023, 16:54
Пока подгоняю положение рулевой колонки под удобное наткнулся на такой комплект
Комплект гидроусилителя руля (гур) на ВАЗ 2101-2107 Классика
https://steering-components.ru/gur-dlya-vaz...1-2107-klassika
причём там редуктор не Шнивовский, а именно под жигули и не требует доработки моторного щита.
Жаль что товар этот в дефиците.
#3 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2023, 19:26
igorich-33, я бы смотрел в сторону электроусилителя, гидрач мощность мотора забирает...
https://meta-s.ru/product/elektrousilitel_r...e_priorovskogo/
Сообщение отредактировал angtar - 24.10.2023, 19:28
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#4 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2023, 20:18
angtar, А эур забирает рр в мир цветов.. Он и так слабенький на жигонивах.
igorich-33, По фото - там отличие только в сошке, на ниве она своя, так что пилить надо по трафарету из комплекта поставки, имхо. Такую сложную деталь под тюнинг поставщик автоваза не будет отливать и перерасчитывать по размерным цепочкам (которые могут просто не поместиться). Шнивский редуктор гура итак компактный, в сравнении с надеждовским - там мне пришлось пилить мама не горюй, и крон вута переносить вверх очень хорошо.
П.С.
Сайт
Сообщение отредактировал 1861cc - 24.10.2023, 20:22
#5 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2023, 8:32
* Цитата (angtar @ 24.10.2023, 19:26)
теряется аутентичность, и приобретаются вопросы от гайцов
* Цитата (1861cc @ 24.10.2023, 20:18)
как я понял когда жиули с гуром выпускались(мелко)серийно, т.е. отливки и оборудование под это уже было и есть.
плюс судя по описанию делалось оно под карб, т.е. сделано всё это давненько.
вопрос только в загрузке цеха, если он загружен на 100% поставками заводу, то понятно что никто мелкую серию запускать не будет
Вот что мне ответили с завода
"Добрый день, в комплект на классику входит редуктор, крепежные места которого не требуют доработки. В наличии пока нет и дата поступления неизвестна, сильный дефицит"
Сообщение отредактировал igorich-33 - 25.10.2023, 8:33
#6 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2023, 11:38
Разве?
#7 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2023, 15:20
* Цитата (Vityok @ 25.10.2023, 11:38)
Разве?
без пруфов, но читая про эти гуры где то была такая информация.
пишут что у завода есть бумага - охранная грамота - о том что выпускалось серийно и поэтому допускается установка без оформления изменения конструкции.
#8 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2023, 16:46
igorich-33, хмммм, надо погуглить...
#9 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2023, 19:17
* Цитата (igorich-33 @ 25.10.2023, 8:32)
ну это только гаец под рулевую колонку извратиться заглянуть...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#10 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2023, 22:31
* Цитата (angtar @ 26.10.2023, 19:17)
руль не родной, замок зажигания с другой стороны да и сама колонка намного пухлее классической.
ты ведь про установку ЭУРа и колонки от ПП. так?
#11 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2023, 10:08
* Цитата (igorich-33 @ 26.10.2023, 22:31)
ты по ссылке смотрел состав комплекта ЭУР?
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#12 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2023, 7:51
* Цитата (angtar @ 28.10.2023, 10:08)
да. что не так?
#13 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2023, 13:50
Итак, сейчас я пробую сдвинуть рулевую колонку изготовив переходную плиту.
Для этого надо снять размеры под отверстия шпилек крепления "бинокля" к кузову.
И меня всегда интересовало, почем там такие огромные окна под болты в "бинокле". Сняв размеры с кузова в уелом стало понятно
Ни одного одинакового расстояния =)
#14 Sector
  • 3 674 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2023, 15:43
* Цитата (angtar @ 24.10.2023, 20:26)
Если внимательно вникнуть в констругкив, станет понятно, что и гидра, и ЭУР отбирают мощность абсолютно одинаково, и от одной и той же детали движка - шкива привода навесного. Только гидра отбирает мощность посредством насоса, а ЭУР - посредством генератора. А потребление мощности и там, и там зависит от момента, приложенного к рулю. Т.е. при движении по прямой насос гидры работает на свободный слив, правктически не забирая мощность движка. ЭУР в этом случае потребляет только на питание электроники, тоесть тоже немного.
#15 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2023, 11:20
очень медленно идёт работа над переходником.
пока выложу фото обновлённой клапанки
#16 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2024, 8:30
обновил клапанку.
отпесочена со всех сторон, потом в порошок и под лаком.
так же начал изготовление переходника рулевой колонки из металла. делаю из стали 4мм
на фото можно заметить что у меня сохранён подсос - милая деталь из прошлого =)
ЗЫ: на последнем фото некрасиво точит разъём без кнопки, но это только потмоу что не нашёл пока хромированый ободок под кнопку, в пару к соседнему
Сообщение отредактировал igorich-33 - 23.1.2024, 8:50
#17 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2024, 9:39
котаны, нужен совет коллективного разума.
как писал выше я задался целью перенести колонку + имею прицел на ГУР от нивы.
Сейчас колонка перенесена, но не соединена с редуктором. Соединяться она теперь может только гибким валом (с карданами, как на 05/07)
Понимаю что установить до лета ГУР я не успею.
Внимание вопрос: какой вариант сборки промужеточного рулевого выбрать?
- Можно купить редуктор 05 и собрать с ним, гибкий вал скорее всего встанет родной. Но новый редуктор стоит не дёшево и простоит там не так долго
- Оставить редуктор 01, выходной вал редуктора наростить куском рулевого вала 01 (кусок рулевого вала встанет по стоку на шлицы редуктора) + приверить у ней шлицевую для стыковки с гибким валом от 05. Колхоз, зато экономия средств.
#18 Classic2106
Classic2106
  • 2 848 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2024, 14:59
* Цитата (igorich-33 @ 26.2.2024, 11:39)
Я бы второй вариант выбрал.
#19 DeEL5454
DeEL5454
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2024, 13:48
mercedes benz w202, 1998 моя малыха
#20 igorich-33
  • 4 699 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2024, 9:34
по р.редуктору решил на барахолке взять 05й. Так как времени возиться с машиной мало и доработка родного может сильно затянуться, плюс надо где то искать шлицевую часть для удлиннителя (которая придёт в гибкий вал)
и на НГ решил купить себе такой подарок
литой коллектор под Левины СильверТоп, места форсунок смещены под карбюраторную головку (меньше выборки в головке под форсы). Длина коллктора 140мм с рассчётом под мои дудки на 85мм. До лета ставить его не полезу, чтоб не обездвиживать машину. Но осенью скорее всего займусь.
Есть надежда что уйдёт проблема моего сварного коллектора - край рампы очень близко в шлангу печки и приходится закрывать его гофрой на стяжках.
Отливают их в Курске Всякие литые штуки https://vk.com/public206709800 и Олег Кот https://vk.com/kot37985
Железку пока не примерял, но на вид всё не плохо, плоскость к головке ровная. Каналы требуют доп.обработки, так как после литья они очень грубые.
Спасибо сказали: 3
