Derways Cowboy - Российский Гелик
Автор темы Vityok, 8.11.2024, 3:11
#21 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2024, 10:22
Кстати на протяжении трассы М-6 (ныне - Р-22) "Каспий" немало ГАИшников вне стационарных постов
Абсолютно все с любопытством смотрели на машину, но почему-то ни один не остановил
Потом, уже ближе к М-4, задержался с кофейком на заправке, заодно удовлетворив любопытство вежливых заправщиков, выехал и увидел 2 ГАИшников и узнал одного - уже проезжал их ранее, и они, видимо, передислоцировались
#22 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2024, 21:08
Итак, начинаем осмотр, выбрасывание ненужных вещей из салона и т.д.
Панель
Приборка штатно должна быть 2115, здесь какая-то моднявая установлена, мне не нравится
Руль как на 2110, но с завода обшитый и, что самое главное - с сохранившейся оригинальной планкой!
#23 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2024, 21:27
Короб между сиденьями
Надо будет посмотреть, что в нем внутри кроме задней печки
Да и можно будет придумать мягкую накладку под локти, а также подстаканники...
Рычаги
Выглядят сурово, "по-джиповски"
Раздатку пока не трогал...
Центральная консоль
Собственно, донор элементов угадывается без проблем
А вот вместо часов - оригинальный компьютер
Который не на все комплектации шел...
Вокруг рычажка, похоже, не хватает орнамента...
#24 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2024, 21:43
Воздуховоды 2101
В заднем ряду тоже, но забыл сфоткать
#25 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2024, 22:01
Обшивка двери
Обратите внимание: она полностью закрывает всю внутреннюю поверхность двери!
Железа изнутри не видно вообще, даже когда дверь открыта!!!
Замок - от 2108
Как и ответная часть
А значит легко можно бесшумные поставить
И это было заметно по небольшим сквознякам на ходу
Да и много повреждений на них
Поменяю сразу все на двухкамерные 2108, куплю в Железяке метражом
Замерил - на всю машину, включая периметр багажных ворот, надо около 20 метров
Значит, возьму 30 - сразу еще на Оду
#26 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 4:59
Колеса, похоже, от Прадо
Лайфхак как отличить Ковбоя на шасси АРО от Ковбоя на японско-китайском шасси: у базы АРО 5 колеса крепятся 5 болтами, у японско-китайской - 6
По периметру кузова установлены неродные молдинги - алюминиевое основание с резиновой лентой
Лента какая-то знакомая, но пока не могу идентифицировать
Никто не вспомнит, откуда такая?
А то слева на капоте она потрачена
Еще не держатся резинки по бокам от рамки лобового стекла
Правая надорвана, поэтому снял кусок
Сам желоб, конечно, промовилю чем-нибудь очень текучим для остановки коррозии
Но вот чем тогда закрепить эти резинки?
С жирной поверхности они еще лучше будут слетать...
#27 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 5:25
Сверху фонари в стиле Хаммера
Пока не понял как работают и как включаются
На крыше деформация, но крыша ЕМНИП пластиковая - значит, возможно, температурная...
Видимо, в этом месте идет штатный люк, но у меня его нет
Фара 2110, два поворотника 1111
Есть идея поставить белые (прозрачные), но пока колеблюсь
Решетка вентиляции салона
Похожа на Газелевскую
#28 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 5:42
Основные задние фонари тоже, похоже, от Газели
Дополнительный стоп-сигнал
Дополнительные фонари сверху
Светодиодные, работают не все светодиоды
Никто не знает - от чего такие?
Какие-то универсальные?
На крыше еще вот такой красный фонарик
А слева нет
Поищу такие в Железяке
Правый тоже поменять надо - он расколот
#29 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 6:00
Двери сзади распашные (как на ФСОшных Геликах ag.gif ag.gif ag.gif )
С карманами
Гофра, под замену
Ограничитель
Причем если двери распахнуть - то они фиксируются, для закрывания надо нажать на ограничители
Правая створка открывается после левой, ручкой в торце
С виду ручка 2105, но по каталогу номер имеет свой
Справа тоже карман
#30 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 6:12
А вот где расположен концевик
Кстати вчера залез вечером в багажник и понял, что не хватает там подсветки
ИМХО имеет смысл воткнуть и в потолок плафон и по бокам в панели...
Установлено ГБО, даже вписано в ПТС
Но наверняка удалю...
Бачок заднего омывателя
Дворник и омыватель - только на левой створке, на правой запаска штатно висит
Общий вид
На баллоне лежит покоцанная накладка на бампер типа накладки порога)
Оживим ее
#31 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 9:53
Показометр, рядом с бачком, в багажнике, это колхоз, или штатно что-то показывает? На приборке есть ведь уровень топлива? Или он уровень воды в бачке показывает?
#32 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 348 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 9:54
Поворотники белые, фары черные.
+1 сказали: 3
#33 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 9:58
JAGUAR, да - зачернить фары тоже есть мысль
Gudvin.84, полагаю, что наверняка колхоз
#34 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 10:01
JAGUAR, фотки разные есть, в том числе комбинированные. Думаю при его тираже ставили как нравится
#35 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 10:03
igorich-33, конечно
#36 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 13:36
* Цитата (JAGUAR @ 12.11.2024, 11:54)
Автопоездных фонариков нет кст. Фишка комплектации? Или у Вити не родные?
#37 igorich-33
  • 4 709 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 13:50
кстати и зеркала другие, поприличнее
#38 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 348 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 14:17
Фонарики по моему уже сторонней тюнинговой конторы.
Да. Я бы все темное поставил. Чтобы не бросались в глаза фары от беременной антилопы и поворотники от Запорожца.
#39 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 15:46
Gudvin.84, пока сказать точно не могу: завод это или нет
igorich-33, да - это неродные
Родные ЕМНИП от Паджеро 2
В планах их установка
JAGUAR, склоняюсь этому
Фонарики - от Оки (вспомни почти холивар в чате smile.gif smile.gif smile.gif )
#40 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 348 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 16:15
С черным отражателем бери. Чисто по кайфу братишка https://www.wildberries.ru/catalog/177874088/detail.aspx
