Датчик давлени масла в 2105.
Автор темы Den_053, 30.7.2004, 13:00
#1 Den_053
Den_053
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 13:00
Появилась тут идея, поставить прибор от 06 указывающий давление масла в свою 5-ку. Никто подобное не делал? Куда его подключить, есть ли такая возможность?! Подскажите. Был бы благодарен.
#2 Ведьмак
Ведьмак
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 13:16
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 13:18
надо:
тройник от 06 и медными прокладками
датчик давления. + проводка
подключение к прибору: +, - и провод с датчика.
если надо лампочку контрольку на приборе - имей ввиду что там хитая масса и +. т.е. + постоянен ( прерывается при выключении зажигания) а - берется с датчика аварийного давления.
я делал так: с тахометра брал питание + и -. ( что бы при выключенном зажигании прибор был обесточен) и делал врезку в провод идущий и аварийному датчику.
т.е. подключение такое: - с тахометра на корпус прибора. + с тахометра на соотв. клемму на приборе. провод с датчика - на соотв. клемму, провод для подсветки + на лампу.
врезка с датчика т.е. (-) на соотв клемму на лампочке аварийного давления масла.
а плюс на нее с првода питающего с тахометра
#4 tema
tema
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2004, 18:48
Я у себя по шестерочной схеме подключил:
1) Корпус (он же минус) на массу.
2) Плюс лампы подсветки к плюсу от подсветки прикуривателя (можно к любому удобному месту, кнопке, плюс подсветки приборки и т.д.).
3) Плюс взял с девятого предохранителя (он запитывается от 15-й клемы замка зажигания, т.е. при выключеном зажигании он не запитан).
4) Ну и провода от датчиков давления и аварийного давления.
Схему 2106 можно посмотреть тут http://lada-faq.100mb.net/img/2106.jpg
#5 lapa
lapa
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 21:26
Господа может быть и поздно, но прибор лучше использовать от УАЗа нового образца, он отлично ставится вместо часов,вместе с подсветкой, показания соответствуют ВАЗовским biggrin.gif
#6 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 20:31
народ, простите, что создал темку новую. просто в поиске не нашел. подскажите, как поставить датчик давления масла в пятеру? там нужно на двиг поставить какой-то измеритель? объясните пожалуйста чайнику :oops:
#7 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 21:03
Если от 6-ки ставить указатель давления, то по-идее надо прикупить сам прибор, плюс разветвитель (думаю он закручиваться должен в блок без проблем), к которому прикручивается датчик контрольной лампы и датчик давления.
Вот как у 4, 5-ки, кликнуть для увеличения.
На 3-кай, 6-ках, так
#8 pumba
pumba
  • 198 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 21:36
а ты не можешь по-подробней. ну как ставить и все такое
#9 Pawka
Pawka
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 21:49
On-line руководство по ремонту ВАЗа на ВАЗ.ее
#10 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 22:20
pumba, легко! Покупаешь т.н. тройник, там есть все что надо и две шайбы медных в том числе. Так вот, берешь резьбовую часть, на нее шайбу, сквозь корпус разветвителя, еще шайбу и в блок. В одоно отверстие датчик-концевик, в другое - датчик линейный для стрелочного прибора. Шайба на нем из другого металла уже есть. Провод кидаешь в салон и к прибору. Все.
#11 vanaev
vanaev
Сообщение добавлено 22.2.2006, 7:26
Подскажите пожалуста!!! :| А дело вот в чем я хочу на моей ваз 2107 поставить вместо штатных часов прибор давления масла от 06 но не знаю как это правильно сделать (маюсь уже второй месяц). Я бы хотел спросить: там почему то от прибора идет 5 проводов. Обьясни пожалуйста какие куда подключать если тебе не трудно.сам датчик давления масла я уже купил. Знаю что поиск рулит но ничего не нашел... Заранее спасибо!!!
#12 vanaev
vanaev
Сообщение добавлено 22.2.2006, 7:58
up
#13 Vityok
  • 30 581 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 25.7.2014, 12:04
* Цитата (vanaev @ 22.2.2006, 8:26)
Поставь родной указатель давления масла 2107 вместо эконометра!
#14 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2014, 13:03
* Цитата (Vityok @ 25.7.2014, 13:04)
дык, где же его приобрести то? родной...
#15 Vityok
  • 30 581 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 25.7.2014, 13:24
Agassy, так на Газель старого образца - он и есть!
У нее же приборка сделана на основе приборки 2107.
Номер вроде 28.3810
А еще правильнее поставить в 2107 приборку 3110
#16 Vityok
  • 30 581 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.8.2014, 6:56
Agassy, а ты хочешь эконометр на указатель давления масла поменять?
#17 Vityok
  • 30 581 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 6.1.2023, 17:25
Интересно - ВАЗовский/ГАЗовский датчег так же внутри устроен?
Никто не ковырял?
https://www.drive2.ru/l/5383997/
#18 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2023, 18:34
Примерно так же https://vk.com/video505531867_456239086 думаю как обычно, в своё время немцы изобрели, наши творчески интерпретировали.
#19 Vityok
  • 30 581 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 6.1.2023, 19:02
ЕвГений-II, спс!
Золотой ты Человек! Отдохнуть тебе надо!..
