Сообщение добавлено 30.7.2004, 13:00
Датчик давлени масла в 2105.
Автор темы Den_053, 30.7.2004, 13:00
#3 AndreyF
Сообщение добавлено 30.7.2004, 13:18
тройник от 06 и медными прокладками
датчик давления. + проводка
подключение к прибору: +, - и провод с датчика.
если надо лампочку контрольку на приборе - имей ввиду что там хитая масса и +. т.е. + постоянен ( прерывается при выключении зажигания) а - берется с датчика аварийного давления.
я делал так: с тахометра брал питание + и -. ( что бы при выключенном зажигании прибор был обесточен) и делал врезку в провод идущий и аварийному датчику.
т.е. подключение такое: - с тахометра на корпус прибора. + с тахометра на соотв. клемму на приборе. провод с датчика - на соотв. клемму, провод для подсветки + на лампу.
врезка с датчика т.е. (-) на соотв клемму на лампочке аварийного давления масла.
а плюс на нее с првода питающего с тахометра
#4 tema
Сообщение добавлено 10.8.2004, 18:48
1) Корпус (он же минус) на массу.
2) Плюс лампы подсветки к плюсу от подсветки прикуривателя (можно к любому удобному месту, кнопке, плюс подсветки приборки и т.д.).
3) Плюс взял с девятого предохранителя (он запитывается от 15-й клемы замка зажигания, т.е. при выключеном зажигании он не запитан).
4) Ну и провода от датчиков давления и аварийного давления.
Схему 2106 можно посмотреть тут http://lada-faq.100mb.net/img/2106.jpg
#7 Pawka
Сообщение добавлено 27.1.2006, 21:03
Вот как у 4, 5-ки, кликнуть для увеличения.
На 3-кай, 6-ках, так
#10 Night_rider
Сообщение добавлено 27.1.2006, 22:20
#11 vanaev
Сообщение добавлено 22.2.2006, 7:26
#13 Vityok
Сообщение добавлено 25.7.2014, 12:04
Подскажите пожалуста!!! :| А дело вот в чем я хочу на моей ваз 2107 поставить вместо штатных часов прибор давления масла от 06 но не знаю как это правильно сделать (маюсь уже второй месяц). Я бы хотел спросить: там почему то от прибора идет 5 проводов. Обьясни пожалуйста какие куда подключать если тебе не трудно.сам датчик давления масла я уже купил. Знаю что поиск рулит но ничего не нашел... Заранее спасибо!!!
Поставь родной указатель давления масла 2107 вместо эконометра!
#15 Vityok
Сообщение добавлено 25.7.2014, 13:24
У нее же приборка сделана на основе приборки 2107.
Номер вроде 28.3810
А еще правильнее поставить в 2107 приборку 3110
#16 Vityok
Сообщение добавлено 1.8.2014, 6:56
#17 Vityok
Сообщение добавлено 6.1.2023, 17:25
Никто не ковырял?
https://www.drive2.ru/l/5383997/
#18 ЕвГений-II
Сообщение добавлено 6.1.2023, 18:34
#19 Vityok
Сообщение добавлено 6.1.2023, 19:02
Золотой ты Человек! Отдохнуть тебе надо!..
