Устранение люфта в рулевом :)
Автор темы boakaa, 2.8.2004, 12:41
#1 boakaa
boakaa
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 12:41
Доливал вчера масло в редуктор рулевого. При закручивании пробки заметил какое-то движение редуктора. Думал открутились болты крепления редуктора. Оказалось все проще -- раскрутились болты крепления верхней крышки. После закручивания изчез ЛЮФТ который пытался устранить не один месяц. Так-что следите за этим -- раскручиваються сЦуки на наших дорогах smile.gif
Пепелац без гравицапы куча металла
#2 DiscoRacer
DiscoRacer
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 12:55
О!
Надо и мне глянуть.
А то тоже люфтит.
#3 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 14:22
А кто знает можно ил перебрать этот рулевой редуктор и продаются ли на него пары? и где из в москве можно найти?
#4 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 14:28
Всё это продаётся стоит 900рэ. когда редуктор 1800рэ. Но есть одно но!! я тоже хотел так сделать, в магазине мне сказали что всё это фигня!! якобы в самом корпусе редуктора есть бронзовая втулка, которая вырабатывается а купить её нельзя, и люфт всёравно останется!!!! Но помоему это всё пурга!!
Сам жду когда ктонить поменяет и напишет!! Есть там люфт или нет??!!!!!! :mrgreen:
Зелёный общий-красный наш...!
#5 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 14:48
в каком магазине видел скажи плиз!
#6 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 15:47
В "авто-49"
#7 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 9:06
ясно спасибо
#8 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 9:13
Я менял
А бронзовая втулка почти не вырабатывается, по крайней мере перестал люфтить
#9 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 9:14
круто а там что просто разобрать поменять пару и всё его для этого надо снимать и сложная ли это операция?
#10 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 10:36
Ну да типа того.
Снимать надо.
Сложность операции заключается в подгонке шайбами (такие тонкие железки с 4 дырками) чтобы не было люфта.
и не забудь потом масло трансмисионное туда залить.
я залил под завязку думаю лишнее вытечет.
#11 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 10:54
а шайбы где искать.
#12 Griff
Griff
Сообщение добавлено 5.8.2004, 14:08
Интересно, а как вы спресовываете сошки? А то я уже не один съемник погнул пытаясь снять эту штуковину.
Тюнинг дело тонкое, Петруха
#13 ionizator
ionizator
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 14:17
ни как я ещё не делал а что кстате надо купить ?
#14 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 14:24
Griff,
Паяльной лампой греть!!!! :mrgreen: :mrgreen:
#15 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Я еще в кэмпе видел, но качество???
#16 Griff
Griff
Сообщение добавлено 5.8.2004, 15:19
#17 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 15:24
Да, сошка это сильная запчасть, иногда бывает проще поменять редуктор.
#18 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 15:36
Я молотком сбивал, лампой грел потом сбивал, вобщем получалось!! но очень трудно!!!! :mrgreen:
#19 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 15:39
Главное ее потом оратно правильно поставить
#20 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2004, 13:39
А херня это, сошку нах спиливаешь, покупаешь новую она 150 р стоит, а шайбы там на самом редукторе внутри есть, увидишь когда болты повыкручиваешь.
