Устранение люфта в рулевом :)
Автор темы boakaa, 2.8.2004, 12:41
#21 PtG
PtG
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2004, 13:14
А вот подскажите, как убрать люфт в рулевом редукторе "вверх-вниз"- надавливаю снизу на ось -стучит а в стороны вроде нет.
Заранее спасибо.
З.Ы. кому нибудь удавалось снять тяги без повреждения резинок?
а то я порвал, а запасные больше недели не живутsad.gif(
#22 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2004, 13:17
А вот подскажите, как убрать люфт в рулевом редукторе \"вверх-вниз\"- надавливаю снизу на ось -стучит а в стороны вроде нет.
все регулируется винтом который сверху в крышку редуктора вкручивается
много смазки набиваешь?
А без повредений - сначала опусти вниз резинки как можно ниже, а потом вставляй съемник.
#23 Vityok
  • 30 614 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 21:39
Господа, а как вообще определить, когда пора менять рулевой редуктор?
#24 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 22:37
Очень просто! Часто поворачивая круто можно услышать треск, или щелчки где-то со стороны руля, педалей. У меня такое продолжалось пару месяцев, а потом........поворачивая во дворе руль сам назад не вернулся, стал тугим, непонятным. Ну кое-как доехал до сервиса, поменяли на новый рулевой ред., а заодно и заварили места крепления рулевой рейки, где-то под торпедой. Так как у меня еще сам руль вверх, вниз ходил. Ну вот руль теперь очень четко стоит.
Короче разобрал старый редуктор и ......... вытекло масло, а с ним развалившиеся шарики подшипника, короче подшипник развалился из-за того, как я решил, что руль ходил вверх, вниз. Это проблема классики, исправляется сваркой в сервисе за 300 руб. Кстати они сами уже знают, где там варить надо.
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
#25 Vityok
  • 30 614 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 22:40
У меня тоже руль вверх-вниз ходит - видимо, трещины в бинокле.
Кстати, кто знает: бинокль менять проще, когда делаешь переднюю ходовуюили совершенно без разницы, потому что работы ведутся из салона?
#26 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 22:50
Vityok, без разницы. главное-болты отвернуть, у которых головка при затягивании срезается
#27 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 22:54
Vityok, проще заварить чтобы руль как вкопанный был и не болтался, правда опасно при авариях лоб в лоб. А менять там геморой, ну это для кого как.
#28 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 22:55
Фелт, у меня тоже вверх-вниз болтался. проблем особых не было
#29 Vityok
  • 30 614 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 22:56
Это болты, которые крепят бинокль к кузову?
#30 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 22:57
Ну помоему лучше это исправить, так как в моем случае это привело к замене редуктора рулевого, это ещё удачный случай.
#31 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:00
Фелт, на редуктор болтанка никак не влияет
#32 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:03
Влияет, мне не надо об этом говорить. Тем более иногда вылезаешь из машины, да и так опираешься на руль, а если он ходит вверх вних, то идет нагрузка как раз туда на редуктор, подшипник и летит.
Думайте сами, но ведь самому не приятна эта болтанка руля, согласитесь.
#33 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:05
Фелт, да уж. а для чего, интересно, стоит кардан? просто так, наверное............
#34 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:07
Назови причины, почему развалился подшипник?
#35 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:09
Фелт, назови причины, каким образом разваливается подшипник, если стоит кардан, который выполняет роль эластичной муфты, сглаживая, так сказать, несоосность рулевой колонки и вала редуктора
#36 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:10
Причины.....какие?
#37 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:13
Фелт, именно, причин нет.
а вот развалиться подшипник может от чего угодно-например, от неправильного натяга внутренностей
#38 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:14
- это что-то новенькое, мда...
#39 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:20
Фелт, видимо, это новенькое ддля тебя.
поясняю-от неправильной регулировки зазора в зацеплении ролика с червяком
#40 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2008, 23:24
Не буду размусоливать причину поломки подшипника в редукторе.....
А для тех кто интересовался, симптомы предшествующей поломки рулевого редуктора - это щелчки треск, при крутом повороте руля вправо или влево на небольшой скорости.
