Устранение люфта в рулевом :)
Автор темы boakaa, 2.8.2004, 12:41
#61 shpynts
shpynts
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 23:44
Цитата(shpynts @ 29.9.2009, 21:57) *
Помогите с проблемой!
Раздается негромкий щелчек при торможении когда машина почти остановилась и при заезде/съезде на/с бордюров со стороны левого колеса! sad.gif Редуктор ?
#62 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 11:48
Цитата(shpynts @ 1.11.2009, 23:44) *
Возможно сайлент-блоки верхнего рычага. У меня тоже с небольшого щелчка все начиналось. wink.gif
Gott würfelt nicht ©
#63 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 14:37
Цитата(Armymann @ 20.10.2009, 0:14) *
Так вот на счет снятия... вобщем для снятия и разборки редуктора, требуется всего три ювелирных инструмента: кувалда, паяльная лампа и ключ разводной гденибуть на 42. Снялось все быстро))) Вопрос следующий: как расценивать маркеровку деталей(корпус, сошка), сзади после номера детали различные индексы? и следующий вопрос: подшипники какие лучше(пластиковый корпус или металлический)? и коронный вопрос как дефектовать червяк(у него должны быть серьезные повреждения типа отломаных зубьев)?
на рабочих поверхностях не должно быть дефектов...раковин и т.д.
#64 shpynts
shpynts
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 15:33
D.E.M.O.N , а как дигностировать их состояние ?
#65 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 16:34
внешний вид
на слух, ощупь.
Зезжаешь на яму. Один качает авто вверх-вниз чем сильнее - тем лучше. Второй в яме с фонариком сначала внимательно смотрит и слушает, потом щупает. Не должно быть люфтов, проскальзываний и т.д. Также для проверки люфта следует подергать колесо за верхнюю часть туда/сюда. Можно все монтажками проверять. Мурзилка в помощь. wink.gif
#66 AlexGarage
AlexGarage
Сообщение добавлено 16.11.2009, 1:31
Ребят помогите есть проблема!! На моем Вазе какая-то проблема с рейкой пропал полностью люфт, при движениях рулем машина откликается на команды дико, нервно, на дороге с большим количеством поворотов тяжело ее стабилизировать. В чем дело икак это вылечить??
#67 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2009, 8:14
AlexGarage, давление в шинах проверь, наверно перекачал или чтото с подвеской или рулевыми тягами
#68 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 23:02
Был люфт, потом вообще стал 360 градусов почти, поменяли всё рулевое в сборе. Прошло 1-1,5 месяца опять начинает люфтить, причём не очень мало. Что может быть? Или просто подтянуть гайку на редукторе?
#69 Vityok
  • 30 597 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2024, 22:17
Пацантрэ, а если кардан люфтит рулевого вала - что менять надо?
Кардан же не всегда съёмный? Вилки могут быть частью рулевого вала?
Что меняется? Крестовина? А что ещё?
#70 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 9:17
* Цитата (Vityok @ 11.11.2024, 22:17)
Скорее всего узел съёмный, так как делать неразборный дорого. Но вполне может быть, что закиснет так, что и не разобрать. Люфтить могут шлицы, какой-то механизм безопасности должен быть, чтобы при смятии подкапотки руль не протыкал водителя.
#71 igorich-33
  • 4 704 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 9:59
на тазах шлицы затягиваются "хомутом". так что люфтить в валу только карданчики могут.
Сообщение отредактировал igorich-33 - 12.11.2024, 10:00
#72 Vityok
  • 30 597 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2024, 10:02
Понял, господа
Тогда внимательно посмотрю
Если съёмный - проще снять и поехать подобрать в крупном магазине...
#73 Vityok
  • 30 597 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2024, 16:03
А что ообще изнашивается в кардане, что он люфтить начинает?
Крестовина?
Увидел сегодня отдельно ВАЗовскую в продаже...
Может оказаться, что ее достаточно помнять?
#74 Vityok
  • 30 597 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2025, 17:43
Оказалось достаточно
Для замены нужна развертка (в случае с ВАЗовской крестовиной - 16 мм)
