Трабла с тормозами!!!!!
#181 Rollo99
Rollo99
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2007, 18:55
Спасибо. Значит в выходные буду смотреть.
2)Я предпологал. что один из поршней, давящих на т.колудку, заедает, а потом выскакивает. Отсюда и бум и увод. Такого не может быть?
#182 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 23:25
Подскажите пожалуйста, после зимы Стал сильно слышен скрип тормозов.
Четко слышу что с переди. В апреле заморочился поменять колодки, что по моему мнению должно было помочь, но через 100 км заскрипели снова.
Чуть поездил, заехал на сервис, думал мож что не так сделал. Там сказали что скорее всего колодки жесткие, и посоветывали поменять на ФИНВАЛ. Они заскрипели через 50 км.
Причем скирип всегда нарастает, сначала в конце торможения, когда постепенно отпускаешь педаль. Дальше хуже. В итоге скип во всех положениях, и 3 пары колодок за 4 месяца.
МОЖЕТ ДИСКИ?
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#183 xxOZ
Сообщение добавлено 29.8.2007, 23:39
Скрип появляеться при "подскакивании" тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и являеться шумом возникающим между задней пластиной и поршнем.
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...r=1&thold=1
#184 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 6:09
не может !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#185 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2007, 2:50
Sam_2106,
У меня финвал тоже скрипит сильно и к тому же износ большой, хоть и равномерный, у Ferodo Premier износ раз в 5 меньше и скрипит поменьше но все равно скрипит
#186 Andreyz
Andreyz
Сообщение добавлено 17.9.2007, 13:03
У меня проблема.
Весной в марте месяце поменял ГТЦ вакуум все шлангочки, трубки, задние барабаны вместе с внутренностями, а также рабочий цилиндр, еще заменил передний левый суппорт так как он не тормозил и передние колодки.
Сейчас колодки на левом колесе около 5 мм а на правом около 9 мм, тормоза работают отлично и машину не ведет в сторону. Думал опять суппорт подклинивает, поменял его, шланг, трубку до ГТЦ. Прокачал все 4 колеса. После нажатия на педаль тормоза колодки на левом колесе не возвращаются и колесо провернуть руками на домкрате нереально, а правое нормально крутится легко. Машина с горки катится нормально почемуто... Что это может быть.
Подскажите пожалуйста.
#187 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2007, 14:13
Ребят такая фигня.только завожу еду первое нажатие на тормоз -свист задние в стопор передние ноль.пару раз педалью качнешь вроде все берут только очень плохо.тормоза прокачивал не помогает.:-(.че делать?
меняю тещу на запаску
#188 ivan_reg59
ivan_reg59
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2007, 20:40
Цитата(Andreyz @ 17.9.2007, 16:03) *
У меня проблема.
Колодки не возвращаются в случае заклинивания соотв. тормозного цилиндра, меняй
Колодки должны быть одинаковыми, не экономь
Накачивание тормозов говорит о присутствии воздуха в системе. В твоем случае возможен воздух в ГТЦ, проверь
#189 Andreyz
Andreyz
Сообщение добавлено 18.9.2007, 8:39
Спасибо колодки сегодня вечером обязательно заменю. С цилиндром стало все нормально немного поездил, вечером поднимаю на домкрат проверяю и радуюсь колесо свободно вращается.
#190 Amigor
Amigor
Сообщение добавлено 2.10.2007, 20:39
Привет всем.
У меня "шоха" 89 года.
Поменял передние тормозные цилиндры, левую трубку и оба торм. шланга. И, блин, подцепил оказывается, заразную болезнь - слишком мягкая педаль тормоза - тормоза хватают у пола.
Перед этим менял задние цилиндры - тормоза особо не изменились, мот педаль чуть плавнее стала. Но передние подклинились от старости, наката у машины почти не какого, педаль бьёт, увод вправо, шланги с кольцевыми трещинами.
Решился на операцию по снятию суппортов и замене цилиндров и шлангов. Колодки не менял, т.к. еще почти новые, диски тоже, но скоро буду.
В общем, так: поменял все нормально без проблем (цилиндры Fenox), установил, прокачал, поездил, прокачал - воздуха не видно, а педаль почти в пол. На второй прокачке жидкость выходила почуму-то очень мутная. Про воздух понятно - мот и остался хотя пролил почти 0.5 л тормозухи. Плавное торможение вяловатое, затянутое, экстренное вроде ничего так. Хотя задние, похоже блокируются раньше.
Вопрос таков - когда все собирал заметил, что шланги можно поставит бвумя способами: когда наконечник со стороны цилндра наклонён немного вниз и, когда он расположен горизонтально. Я поставил горизонтально. И ещё - на всякий случай поездил км. этак 100 с притормаживанием почаще.
#191 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 7:38
Цитата(Amigor @ 2.10.2007, 23:39) *
Привет всем.
шланг вот так должен стоять Прикрепленное изображение - вниз , а с мягкой педалью - главный смотри !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#192 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 11:26
Согласен. Если нигде воздух не сосёт по контурам, то возможно перепускют манжеты ГТЦ или нарушилось зеркало ГТЦ внутри.
#193 Amigor
Amigor
Сообщение добавлено 3.10.2007, 20:54
Спасибо за подсказку со шлангом, через пару дней переставлю. Потом напишу про результат престановки.
#194 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 4.10.2007, 19:04
Кто в тормозах шарит, спасите-помогите! проблема такая, у меня на зубиле передние левые колодки стерлись почти до предела а правые совсем немножко стерлись + если ручник дернуть то на юз берет только левое заднее колесо... что за???
#195 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 20:01
1, проблема такая, у меня на зубиле передние левые колодки стерлись почти до предела а правые совсем немножко стерлись +
2. если ручник дернуть то на юз берет только левое заднее колесо... что за???
1. попробуй прокачать , либо
. Установите колесный
цилиндр в порядке,
обратном снятию. Перед
установкой направляющих
пальцев смажьте их
смазкой УНИОЛ-1.
Прокачайте тормозную
систему.
2. проверь равность хода тросов Прикрепленное изображение , либо тянуть за них , либо тянуть за ручник и снизу смотреть , если правый не ходит , то возможно трос заржавел !!! вобщем проверь сначала !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#196 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 5.10.2007, 0:24
игромное спс, всё проверить постараюсь на выходных... факт в том что прокачаны спереди 100% я менял шланги спереди и качал... я боюсь что у меня стачиваются только передние левые и задние правые от этого оно с ручника не берет... а это уже хз из-за чего они сильнее жмут... но проверю цилиндры и ручник полюбому
#197 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 12:53
Один из циллиндров может клинить.
Ещё может дурить ГТЦ, но т.к. контура диагнальные, то вряд ли будут проблемы с одной стороны.
#198 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 13:07
всмысле - один из цилиндров ??? там не каждой стороне спереди , всего по одному цилиндру Прикрепленное изображение , или я что-то не так понял ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#199 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 14:31
Отсюда и стираются колодки тока с одной стороны спереди.
Сзади надо разбирать и смотреть. Думаю там могут быть не тока тросы, а может у него просто соскочил трос внутри барабана от рычажка.
#200 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2007, 15:53
2. Сзади надо разбирать и смотреть. Думаю там могут быть не тока тросы, а может у него просто соскочил трос внутри барабана от рычажка.
1. наоборот правый клинит , и нетормозит , отсюда и и колодки целые , это происходит когда манжет прилепает намертво к поршню Прикрепленное изображение
2. если трос -бы с рычажка слетел , то ручника-бы вообще небыло , так как коромысло Прикрепленное изображение перекосившись не дало-бы натянуть трос на вторую сторону , хотя пружина которая сожмётся до конца Прикрепленное изображение может создать нужное сопротивление , так что принципе согласен (!), так-же пружина может сжиматься до конца , при износе колодок !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
