Трабла с тормозами!!!!!
Автор темы Hranitel, 3.8.2004, 16:03
#1 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:03
Народ такая фигня случилась еду нормально. Нажимаю на тормоз, есть. Еду дальше нажимаю на тормоз, а тормозов как бы и нету. Они то есть но такое ощущение как бутто хватают только аж в конце хода педали. И педаль слишком легко ходит. Подтекание жидкости полностью исключаю. Есть мысля что застрал или не полностью поршенек главного целиндра не возвращается. Что может быть?
#2 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:09
Hranitel, А вакумник смотрел? Если педаль покачать, с какого качка будут брать?
#3 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:23
Та втом то и дело что не на качивается. Даже при заглушеном двигателе .Когда вакуумник не работает. Ощущение какбутто поршень застрял или не выходит до канца. Это возможно? Я главный купил уже. А то стремно без тармозов. Они есть но очень слабые. полностью остановится не возможно.
#4 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:26
Hranitel, ну раз и купил уже, тогда уж точно меняй. а потом напиши, помогло али нет.
#5 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:28
Хотелось спросить где еще искать. У меня это уцже было недавно но я тогда заменил колодки на задних барабанах и все норма стало. Я думаю я тогда просто поршень выдавил.
#6 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:35
Hranitel, У меня так было один раз. Ночью еду по городу, перекресток проезжаю, на дороге один, думаю дай тормозну на юз как в боевиках, как нажал на педаль, колеса то в юз сперва, а через секунду педаль бум в пол, и еду еле тормозя на одном контуре, окозалась что в заднем цилиндре поршенек вообще в барабан вывалился... biggrin.gif Ну я думаю что у тебя не такая ситуация, и у меня это было из-за того что уже колодки задние были изношены.
#7 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:54
У меня колодки новые. Да и не тормозил я сильно.
#8 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:57
Hranitel, Тогда пробуй пока заменить ГТЦ
#9 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2004, 17:20
главный тормозной перепускает житкость ,надо менять главный тормозной .
вазик в умелых руках ето сила
#10 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 9:27
Hranitel, он и есть
#11 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 9:34
Короче снял я главный. На нем не стоял пыльник. (какого хрена не знаю) И за .того появились раковины и поршеньки не возвращались полность. Просто был маленький ход поршня и из за этого не создавалось нормальное давление. Так что заменил целиндр и теперь норма.
#12 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 11:09
Hranitel, Я за тебя искрене рад! А то бывает такая хрень случиться, все меняешь, а понять почему такое происходит самое обидное.
#13 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 11:16
Да с тармазами шутки плохи. У меня дури много. Так я когда увидел что тормозов то и нету, сибе ручник скрутил в бублик. Сидел вчера выравнивал. Зато теперь ручник работает как надо. У меня трос на одну сторону примерз так я его с дуру сорвал. :-)
#14 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 11:21
Hranitel, А у меня почему то ручник всевремя тянет одно колесо больше другого, когда натягиваешь его, трос по центру, колодки одинаковые со всех сторон, трос тоже новый, однако когда тянешь за него, допустим на песке, так одно колесо всегда хватает раньше. Чего только не делал, ничего не могу понять... :?
#15 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 12:34
на барабанах разная выработка
#16 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 12:35
xitalik, В том то и дело, что все новое... :?
#17 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 12:47
странно ,а распорные планки одинаковые
#18 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 12:50
xitalik, Вообщем, менял все одинаково, для профилактики, что бы уж наверняка, что бы не делал, всеравно одно раньше другого... Хочу еще попробовать поменять планочку, которая ручник тянет, может она как нибудь трос перекашивает...
#19 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 13:04
незнаю даже что посоветовать
#20 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 13:32
xitalik, дисковые тормоза и гидро ручник... =)
