Трабла с тормозами!!!!!
#1 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Народ такая фигня случилась еду нормально. Нажимаю на тормоз, есть. Еду дальше нажимаю на тормоз, а тормозов как бы и нету. Они то есть но такое ощущение как бутто хватают только аж в конце хода педали. И педаль слишком легко ходит. Подтекание жидкости полностью исключаю. Есть мысля что застрал или не полностью поршенек главного целиндра не возвращается. Что может быть?
#141 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2007, 10:19
Kolasik na troyke, а ты все манжеты поменял? Какой болт не мог открутить на главном?
#142 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 10:19
Цитата(Kolasik na troyke @ 7.4.2007, 23:51) *
Бабла на главный не было - сменил манжеты.
Начал прокачку - задние прокачал - левое переднее минут 40 качал - воздух сосало.
Решил сделать попростяцки - снял Главный - разобрал главный - собрал главный -
напялил главный. Снова прокачивать начал. Уже непосредственно с переднего левого.
вроде прокачал, но пузыри шли дольше, чем в других, намного дольше. Тьфу, Тбфу пока
все норм. Тест драйв на тормоза прошла на 3+.
Больше она никогда не выдавала. Вроде тормозит нормально, но педалька далековато уходит.
Она вроде всегда так уходила.... Но вроде как пожестче должны быть...
Отчего может быть?
Почему не читаешь Мурзилку?!
Прокачку начинают с самого дальнего колеса (см. по длине трубок) - педаль уходит далеко если остался воздух - однозначно!
#143 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2007, 23:47
Чтобы не создавать новую ветку спрошу здесь. Если спереди поставить 15 тормоза(супорта волга или газель), то зад 13 вентеля небудет перетормаживать???
Моя красавица 21063Ls. Краткое описание в фотографиях
http://photofile.ru/users/seak2/2052729/
#144 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 9:16
ничО не понял !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#145 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 9:32
Seak, нет
#146 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 8:56
Доброго времени.
Такая трабла - при прокачке тормозов очень херово прокачался задний левый цилиндр. При сильном нажатии педаль не двигалась. При "нежном" - утапливалась. Воздуха не было. Что это может быть?
Теперь на холодную, когда со стоянки выезжаешь, звук от заднего правого, как будто он грязный, шуршит при торможении. Потом пропадает. Машину на торможении не уводит. Я грешу на колдуна.
Вообще, как проверить задние тормоза?
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#147 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 11:05
kikis,
Есть вероятность неровной и ненадёжной посадки колодок...так по мелочи...
#148 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 12:49
kikis, колдун это, хотя должны оба косячить...
#149 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 17:14
Цитата(aka-Demik @ 4.5.2007, 11:05) *
kikis,
не, там все нормуль. проверено-перепроверено. У мя седня другой косяк вылез - оказалось, что расслабилась гайка ступицы на левом колесе. Так мой новый вентиль Лукас по внешнему краю сантиметра 3-4 покоцаный стал почему-то??? Полосы какие-то. Не пойму почему. И жалко так, я рыдаю...
#150 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2007, 20:37
kikis, мне кажется у тебя регулятор подкис..
Проверить задние тормоза можно на специальном стенде на пунктах техосмотра-по-моему на каждом такой стенд есть..договориться можно без проблем..у меня знакомый так проверял..там комп сделает распечатку с характеристиками твоих тормозов и сравнит их с нужными..
#151 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2007, 9:44
Народ. У меня тут пара вопросов.
1.
Как часто нужно менять тормозные диски и барабаны на ниве?
2.
Машина при торможение уже на меленькой скорости ничинает дёргаться. Думал, крибые диски тормозные, но прокрутив их на токарном станке убедился, что с ними всё ок. Что это может быть?
3.
Как проверить калдун? Причём не только на то, закис или нет, а на правильность его работы?
#152 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2007, 22:49
трабла в том, что он не проверяет относительно передних.
#153 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2007, 20:05
1.
2.
1. менять тормозные диски и барабаны нужно по мере износа (либо когда барабаны станут овальными или имеют ГЛУБОКИЕ царапины)
2. после этого тормоза притёрлись?
#154 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 23:20
Думаю, да.
Я с того момента уже 5 тыков проехал.
А про диски:
даже если они овальные, по плосксть у них ровная - не должна же машина дёргаться?
или должна?
#155 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 23:25
Ребят, а если машину при торможении кидает в разные стороны (ну не одновременно конечно smile.gif)))) ) (в основном в левую, но иногда и в правую) это что ГТЦ? или просто воздух то в правом то в левом контуре?
#156 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 23:36
Ytm, люфты в рулевом
#157 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2007, 23:41
moskva4, да!? нууу, возможно, но всеравно, когда выбираеш люфт (а так в основном я и делаю, ибо иначе фигово ездить... точнее ще более фиговее smile.gif ) то без люфта тянет руль, я думаю всетки не помешает тормоза прокачать, а на ГТЦ погрешил просто от того, что он никогда не менялся smile.gif
#158 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2007, 21:01
если "кидать" мы одинаково понимаем, есть вариант, что ты в лужу заезжаешь то одной стороной, то другой перед торможением. Если нет, то рулевое.
#159 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 13:36
kikis, не, дорога сухая, как правило smile.gif да я уже понял что это все рулевое...
#160 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2007, 18:12
У меня какая-то непонятка с тормозами. То задок раньше хватает, то передок, да и вообще блокируются поздно - педаль в полу а замедление вялое. Подскажите, может у кого было. Подскажите куда лезть первым делом, а то времени свободного мало, т.к. диплом пишу, да и денег на сервис не остаётся.
Давайте вместе легализуем тему...
