Сообщение добавлено 3.8.2004, 16:03
Трабла с тормозами!!!!!
Автор темы Hranitel, 3.8.2004, 16:03
#1 Hranitel
#46 Hranitel
Сообщение добавлено 11.8.2004, 9:01
Так вот что теперь делать я очень сильно перегрел ступицы. Ну можете придставить что колпаки поплавились . Смазку повыганяло. :-(
#47 PtG
Сообщение добавлено 19.8.2004, 9:52
Не, ну каково! только вчера читал твою мессагу а сегодня еду с утра,бац,педаль твердая,ход малый и машина не катится,-ну я допер на первой до тротуара,диски-раскаленные,спустил давление,тормоза стали обратно мягкими
З.Ы. А главный то новый
Да,начиналось все с черезчурмягкой педали -> прокачка -> замена задн колодок,ГТЦ->сегодняшний результат
Как ты то вылечил?
#48 Hranitel
Сообщение добавлено 19.8.2004, 16:54
Навсякий случай разбери главный и почисть его от струшки.
А потом смотри на вакуумник. На нем есть шток в который вкручивается болтик. Так вот этот болтик регулирует разность давлений в двух контурах. Тоесть когда передок берет раньше или позже задних. Но он влеяет и на то насколько возвращается поршенек. Что вобще происходит когда болтик сильно выкручен поршенек в главном не полностью возвращается а значит не полностью стравливает давление. Болтик на новом целиндре надо вкрутить у меня он выкручен на 1.8 мм (это по резбе).
#49 Николай
Сообщение добавлено 21.8.2004, 21:06
Это не такая пластмассовая хрень типа заглушки, которая вставляется между ГТЦ и вакуумником??
У меня похожая беда с тормозами. Схватывают когда педаль низко. И кажется при установке главного эту херь я выкинул. Мне кто-то сказал, что ее не надо ставить.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#50 Николай
Сообщение добавлено 21.8.2004, 23:33
насколько я знаю, продаются комплекты, причем российские, баксов за 300 как раз, но это на девятку......а про классику я не видел нигде в проодаже......сами наверно умельцы делают.....
и гидроручник - это легенда такая или реально у кого-то стоит??
#51 Николай
Сообщение добавлено 21.8.2004, 23:40
#52 nightracer
Сообщение добавлено 19.11.2004, 9:05
п.с. дерьмо, и как раз зима началась.....
#54 nightracer
Сообщение добавлено 19.11.2004, 9:21
#55 Owlmaster
Сообщение добавлено 19.11.2004, 9:23
#56 nightracer
Сообщение добавлено 19.11.2004, 9:37
#57 Al_05
Сообщение добавлено 19.11.2004, 9:38
я вчера ночью ловил кайф
у мня тоже гтц ате стоит , уже как год, ноу праблем, смотри еще тормозные шланги и подтеки тормозухи.
было один раз весной, разом порвали трубки передних суппортов, это было предсказуемо ибо я оттягивал замену, ну, на ручнике до ехал примерно 2км по городу
#58 Николай
Сообщение добавлено 19.11.2004, 10:28
началось с того, что поменял главный на Лукас и задний левый тоже на лукас, т.к. там был сломан штуцер...........прокачал все.и стало медленно но верно уходить...осмотрел все визуально......главный, вакуумник, передние шланги, трубки, суппорта...все в норме.подтеков нету.сзади тоже подтеков не видно......может новый задний под барабаном пропускает.тормоза работают одинаково....то есть не становятся хуже со временем.....воздух вроде бы не попадает......
снимать барабн, где еще смотреть....?
#60 ЧП
Сообщение добавлено 28.12.2004, 19:54
