Сцепление от НИВЫ
Автор темы Samael, 14.8.2004, 1:45
#21 BeerCat
BeerCat
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 11:46
ещё корзины отличаются, у классики толщина лепестков 2 мм, у нивы и шнивы - 2,2 мм, т. е. оно пожёстче и может передавать момент поболее
з.ы. у мну одно время стояла раллийная переделанная корзина с 3 мм лепестками, через месяц я заметил что левая нога ощутимо толще правой smile.gif))
сейчас стоит нивовское, кстати при установке обращайте внимание на выступание опорной площадки маховика, если меньше допуска - точите маховик, иначе и карбон буксовать будет...
#22 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 18:42
Во очень интересная статейка на мой взгляд. Вот он!!!Самый бюджетный вариант тюнинга сцепления!!!
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 12.4.2009, 19:32
wot: Master_Danila
#23 RXO
Сообщение добавлено 12.4.2009, 19:31
блин, если рабочаяя поверхность маховика реально настолько меньше, то придется и маховик менять( Рабочий, из первого поста, я так понял можно не менять...
вот так лоханулся((( Но если совсем внимательно поглядеть, то диск 2123 выступит где то на 2мм дальше рабочей пов-ти маховика. Думаю это не критично будет... Нужен диск и на месте все заценить
Сообщение отредактировал RXO - 12.4.2009, 19:45
#24 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 20:46
Сразу, но потом лучше поменять. Я понял что его замена тоже влияет на мягкость пидали сцепления.
wot: Master_Danila
#25 Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 21:40
Цитата(Andrew05 @ 12.4.2009, 11:02) *
Отличается шириной накладки. То есть наружный диаметр одинаковый, а внутренний на 06 меньше. а так все такое же. Корзина также шире. Поэтому диск 06 с корзиной 01 ставить нельзя - будет диск выступать. А диск 01 в корзину 06 можно.
Корзина(точнее нажимной диск) не шире. У шестерочной корзины сильнее пружина - она отмечена вырезами на двух соседних лепестках(как бы отверстие между лепестков). Точно также помечена корзина 2112 для отличия от 2110. Комбинировать можно любые диски и корзины - выступать нигде ничего не будет, но думаю, ясно, что на 06 лучше ставить и корзину, и диск 06.
Упс. Смотрим каталоги. Корзина на классике одинаковая 2103, диски 2103(с узкими накладками) и 06(с широкими). На ниве - корзина 2121 с более мощной пружиной.
Сообщение отредактировал Sector - 12.4.2009, 21:51
#26 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2009, 23:42
Все это конешно интересно но в риальности прибавка в производительности будит токо у Шнивовского(мне так думается). Мощней пружина, мощней двиг но рабочая площадь таже у 06 и 01. Да и выжимной у Шнивы как на 09, сцепа бес зазорная, и корзина жестче прижимает но за счет увеличения рычага на попе мягче(все в теорие). В общем вот тут уж давно это обсосали и выплюнули.
wot: Master_Danila
#27 RXO
Сообщение добавлено 13.4.2009, 11:55
А теперь новости с передовой:
как видно здесь, рабочая поверхность маховика выступает где то на 2-3мм за пределы 2106 бушного диска.
и самое интересное. диск 2106 точь в точь аккурат ложится в корзину 2123!!!
Померил линейкой поверхости:
маховик - 203,5мм
нажимной диск корзины - 201мм
диаметр 2106 диска 201мм
В общем теперь вообще ничего не понятно) Получается что диамер 2123 диска будет такой же.
#28 Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 12:26
маховик - 203,5мм
Согласно официальной информации ведомые диски классики и матрех - 200 мм, Шнивы - 215 мм, зубла - 190 мм.
Имхо, или корзина НЕ 2123 или дицк НЕ 2106
Сообщение отредактировал Sector - 13.4.2009, 12:29
#29 RXO
Сообщение добавлено 13.4.2009, 12:34
Корзина 100% 2123 также как и диск 2106 !!!
#30 Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 17:08
...Померил линейкой поверхости:
маховик - 203,5мм
Чот ты напутал bl.gif 200 мм с 201 еще можно спутать, но с 215 мм(а именно такого диаметра должен быть диск на Шниве) сложновато имхо. Вывод: либо корзина не Шнивская, либо была какая то модернизация, до которой на Шниве была сцепа 200 мм...
#31 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
А кто делал карзину, чьего производства??
Здесь точно проглядывается разница в корзине и диске ведомом. Завтра заберу свой Закс Шнивы сделаю фото, там и обменяемся мнениями и предположениями.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 13.4.2009, 17:22
wot: Master_Danila
#32 RXO
Сообщение добавлено 13.4.2009, 17:15
Блин вы что думаете я читать цифры не умею?) Корзина ВИС 2123 оригинальная 100%. Вам фотки скинуть где на ней выбито 2123 и дату производства?)
#33 _Mika_
_Mika_
  • 169 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 17:28
RXO, на маховике площадка под диск должна быть 206, посмотри в книге.
ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.
Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа
#34 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 17:35
Ты не кипятись...А почиму валео с классическим заксом так различаются, на фото?? Мож действительно это какаято мадификация шнивы с обычной сцепой, токо врубили на нее клеймо 21230???? bk.gif bk.gif
wot: Master_Danila
#35 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 18:06
сам не читал.
но понаписали достаточно много.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=9291
это с нив.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#36 RXO
Сообщение добавлено 13.4.2009, 18:17
Mefodiy, не знаю что там по книге, а по линейке 201мм и ни больше не меньше.
Ты не кипятись...
да я еще не прогрелся) но глазам своим доверяю больше.
#37 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 19:53
А почиму ВИС??? Я вот вазу не доверяю, они столько лет штампуют откровенное кафно и даже не краснеют.
Вот взгляни обычный Жигин закс: Внушающий доверие диск(медная армировка) и чистых 200 мм.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 13.4.2009, 20:04
wot: Master_Danila
#38 RXO
Сообщение добавлено 13.4.2009, 20:33
потому что вис ездит и бюджетно. Прижим как правило максимальный. Диск в корзине не лопается от нагрузок. То что там оно местами бывает педаль жесткая мне все равно. Мне главное чтоб везде и всегда сцепа работала под моей нагрузкой. Да и вообще нужно поддерживать наши рабочие места а не забугорные :-) кстати как я не издевался над диском, я никогда не мог стереть накладки. Максимум что было - накладки были одним куском и демпфер другим оставались на 6 диске. Но накладкам хоть бы чтото сталось
Сообщение отредактировал RXO - 13.4.2009, 20:37
#39 DIM-06
Сообщение добавлено 13.4.2009, 20:54
Dani-lamaster, ВИС хорошее сцепление, нагрузки держит отлично. отжиги резины, и резкие старты, шлифы
Сообщение отредактировал DIM-06 - 13.4.2009, 20:54
#40 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2009, 21:53
Может ты и прав но мой учитель по спец предмету в технаре(учился на программиста, учитель один из лучших программиров в городе) говорил:Красивые самолеты хорошо летают. Вот закс даже в сравнении с валео красивый, посмотри на корзину от ВИС такое впечатление что его в ручную ковали ag.gif (но может что у нас продают так и выпускают на Краснодарской боянной фабрике) Канешно мой подход не бюджетный, но я не магу себе позволить снимать КПП дважды в год. По этому Шнива закс+облегченный маховик, мой диагноз biggrin.gif .
wot: Master_Danila
