для тех кто обрезает пружины!
Автор темы overdriver, 19.8.2004, 13:21
#101 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 15:59
а у меня лопнула Нивская (Клаксон) правая передня пружина :evil:
обрезанная была на 1 виток...
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#102 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 16:33
Если тебе оч надо спорт подвеску то ставь по два амортика
Эффект того стоит
#103 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2005, 22:29
craftsman, на зад без проблем!!
А вотпередоп поганить надо!!!
переваривать лонжерон!! 8-(((
Не хотелос бы!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#104 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 10:20
Под уменьшением хода ты подразумеваешь - уменьшить раскачку кузова. Чтоб подвеска как можно четче отрабатывала дорожное покрытие?
Если я тебя правильно понял и тебя не устраивают по жесткости нивовские резаные, то выход один, ставить по две плазы спорт
Но лично я знаю пару тачек на которых о таких переделок треснули лобовые стекла и повело морду, несмотря на то что они усиливали лонжероны
#105 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 19:16
не но не до такой степени!
#106 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 19:19
Цитата(Nigger)
craftsman,  :lol:  :lol:  :lol:
по виду или по жесткости?
есть еще вариант - укороченные волговские, там пруток еще толще!
#107 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 19:35
илюха, По виду!!!!
да я вообще в пружинах не разбираюсь честно говоря!!!
#108 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 20:12
разница в диаметре прутка. если классические передние пружины имеют виток 13мм, то нивские 15мм, задние соответственно 12,4 и 12,8. увеличение диаметра прутка меняет жесткость нелинейно, поэтому не надо думать, что чтобы сделать пружины в 2 р. жестче надо увеличить диаметр витка в 2 раза.
#109 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 22:33
Я еще раз спрашиваю!!!!
Как ограничить ход подвески!!!!
Для чего я писал выше!!!
Я все равно не добьюсь чего я хочу !!! Правильно??????
Так вод чтоб еще такое поставить!!!!???? Отбойники в перед заднийе если засунуть смысл будет!!!????
#110 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 22:39
Nigger А как у Вас с дорогами???
Я повторюсь: меня жесткая подвеска на наших дорогах не устраивает. Хотя наверно я сам перемудрил. :evil:
#111 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 23:20
Lexus, Дороги не ахти но и не совсем мертвые!!!
Очень больших ям нет (ПОЧТИ 8-))!!!!!!
Мелких валом! Но на больших дорогах ничего ни ям ни кочек не гармошек!
#112 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2005, 23:44
NiggerВ общем на свой страх и риск!
Правильно говорят - Все приходит с опытом!!!
#113 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2005, 1:20
Цитата(Nigger)
У меня диски с большим разлетом!!
На ямах задевает подкрыльник перед!!!!!
Что сделать чтоб ограничить подвеску до определённого момента!!???
с большим положительным или отрицательным вылетом? если отталкиваться от 29мм - исходная величина для классики - больше цифра - отрицательный, меньше - положительный. плохо и то и другое. идеал от 25 до 30мм.
Цитата(Nigger)
илюха,  :lol:
если я поставлю резаные нивоские с прутком 15 мм  :lol:  :lol:
самый простой способ, как ты верно придумал, это ограничить ход подвески это удлинить буферы отбоя (по одному с каждой стороны спереди), а сзади получается что их три. по одному внутри чашки пружины в кузове и еще один посередине - в него упирается редуктор.
надо подобрать удлиненные буферы отбоя, возможно при этом будет необходимо выбирать более жесткий буфер или наоборот более мягкий, надо экспериментировать. т.е. таким образом мы ограничиваем ход сжатия механически.
это самый простой способ, который приходит в голову, возможно есть лучше, но осторожно попробовать можно.
по поводу пружин. более жесткие пружины (а нивские при установке на классику еще обычно и укорачивают, чтобы или вернуть заводкой просвет или сделать еще меньше) не уменьшают ход сжатия, а только его затрудняют. т.е. увеличив жесткость пружин есть шанс, что ты добьешься желаемого результата. но я бы все же подумал как следует, прежде чем ставить нивские пружины. все таки кузов рассчитан на другие нагрузки.
#114 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2005, 2:10
Короче решил!!
Отбойники, двойной стабилизатор!!!
Сзади проставки между витками резиновые и спереди тоже такие проставки!!
и режу по 3 витка ТАК????? или это много??
или по 2 попробовать??
впринципе сзади не страшно ! разлёт разлётом а балонто не крутится вправо в лево как с переди laugh.gif laugh.gif
Так что там придумаю что нидь а вот перед!!!!!????? :oops: :oops: laugh.gif
#115 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2005, 2:50
начни с 1, а потом 2, тока амики подрезать придется , а если резанеш 1 то ненадо вот и решай сам .
вазик в умелых руках ето сила
#116 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2005, 4:12
Это если непрогрессивные пружины.
#117 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2005, 22:19
1 виток помоему маловато!!!
Примерно 3см!!
Так???
#118 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2005, 21:11
У меня полтора витка по кругу. Вполне!!! При этом еще колеса можно сказать "стандартные" (без вылета короче).
Жаль фотки путней нет.[/img]
#119 Lexus
Lexus
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2005, 21:16
Кстати это от пружин зависит непосредственно.
Я для эксперимента брал самые дешовые - может поентому так и села.
#120 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2005, 22:01
А на ск амортизатор резать??? см на 3 на 5?
