для тех кто обрезает пружины!
#1 overdriver
Сообщение добавлено 19.8.2004, 13:21
недавно видел у одного деда сзади стоят сдвоенные пружины как бы одна в другой обе стандартные
сделано это было вот как одна пружина режется пополам и вкручивается половинками одна часть сверху второй другая снизу и витки пружин между собой стягиваются хомутами
высота на толщину пружины выше а жесткость больше в два раза
так вот чтобы жесткость пружины оставалась нормальной после урезки нужно делать это таким же образом как вы двойные пружины и контакт будет получше
может что не так сказал поправьте! я не спец в подвеске но много что умею
#301 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2005, 22:27
Блин!!! ну кто нить скажет что за вставки спереди??? :x
КОТЭГОНЩИГЭ
#302 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 10:05
люди, хочу подрезать пружины передние на виток, резать сверху или снизу? и подрезать на виток или на полтора? проблема такая, поставил газовые стойки, так на стандарте они бьют когда колесо в яму попадает, даже при маленькой скорости, стойки монро, дайте совет
#303 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 10:19
Ethernal_life, Мы на 09 резали по витку по кругу!Получилось нормально,больше я думаю смысла нет ,хотя это на любителя!!А резать надо с низу!!
#304 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 11:21
Ethernal_life, а какая разница откуда резать , сверху или снизу 8O ,
вазик в умелых руках ето сила
#305 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 15:48
xitalik, DENIS_074, дело в том что я считал всегда, отрежешь снизу, пружина соскочит, а сверху будет нормально :roll:
DENIS_074, в смысле по витку по кругу и сверху и снизу резал по витку?
#306 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 7:14
Ethernal_life, По кругу ,то есть,и спереди и сзади,и резали мы снизу,потомучто пружины не снимали.А как ты понимаешь вверх неснимая пружины не достанешь.Покрайней мере уже два месяца ездием ничего не соскочило!
#307 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 7:44
DENIS_074, я их всё-равно снимать, поэтому и спрашиваю, где лучше резать, а по поводу стоек как? бьют из-за пружин? или хреновые попались?
#308 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 7:59
Я советую порезать снизу,по крайней мере проверенно.А насчет стоек ,если они короткие то возможно пружина их и отбивает,попробуй укоротить и все поймешь.
#309 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 8:22
DENIS_074, пасиб, буду пробовать, а скок отрезать? виток? полтора? шток короче стандарта на 20мм
#310 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 8:28
Если пружины просившие то реж на виток,а если новые то на полтора,больше я думаю смысла нет.Если конечно нет желания пузом гравий с дороги собирать.Хотя смотрится !!!!!!!
#311 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 8:32
DENIS_074, пружины 96 года, знач отрежу виток
#312 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 8:36
Да реж на виток больше не стоит,покрайне мере посадка станет ниже!Да и проблемы со стойками решишь!Удачи!!
#313 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2005, 8:56
DENIS_074, впринципе сейчас у мя морда стала выше жопы, да и стандарта тоже, как раз и опустится до уровня
#314 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2005, 18:25
кто-нить четко скажет мне насколько уменьшится клиренс при резке 2 витков стандарта и переменных?(пружин)
и еще 08домики на задн. аморты как это?
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#315 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 8:40
aerodreamer, Смотри здесь!
http://photofile.ru/album.php?id=159259Это перенос креплений!Он будет необходим если срежешь два витка,иначе аморы лягут!
#316 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 22:49
DENIS_074, это домики именно на классику или это 08 ???
я просто такое первый раз вижу! у нас такого нет!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#317 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 8:29
Nigger, Эти домики на 08 служат для поднятия зада,так называемые проставки,продаются в каждом магазине стоимость примерно 40-50р.Но многие их ставят на классику для опускания аммора,но только его надо дорабатывать как видно на фото,но я вобще рекомендую его прихватить точечной сваркой!
#318 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 20:18
DENIS_074, ну я так и понял!!!
иги разве лезут???
надо у них швы проварить :wink:
#319 DENIS_074
DENIS_074
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2005, 9:29
Nigger, А ты попробуй, они там еще и болтаются!Поэтому я советую их прихватить.
#320 AndreyF
Сообщение добавлено 11.11.2005, 10:42
точку там вырвать может на злых аммортах.
я бы еще усилитель привалил. а то чахло получится
