для тех кто обрезает пружины!
#1 overdriver
Сообщение добавлено 19.8.2004, 13:21
недавно видел у одного деда сзади стоят сдвоенные пружины как бы одна в другой обе стандартные
сделано это было вот как одна пружина режется пополам и вкручивается половинками одна часть сверху второй другая снизу и витки пружин между собой стягиваются хомутами
высота на толщину пружины выше а жесткость больше в два раза
так вот чтобы жесткость пружины оставалась нормальной после урезки нужно делать это таким же образом как вы двойные пружины и контакт будет получше
может что не так сказал поправьте! я не спец в подвеске но много что умею
#41 CoFFiN
CoFFiN
  • 257 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2004, 10:05
Добавлено: Пн Ноя 29, 2004 2:59 am    Заголовок сообщения:
Народ ХВАТИТ спорить ... читайте.. все ясно и понятно: http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&fi...order=0&thold=0
Блин.......я уже нашел эту статью......скопировал адрес в буфер чтобы выложить сюда на форум и написать.мол......сначала читайте а потом спорте....)))) потом тока это сообщение увидел....ладно хоть кто то догадался на эту статью пальцем ткнуть.Там все оч подробно написанно.так подробно что от вычислений голова начинает кипеть.зато я думаю все споры должны прекратиться.))
Все мною сказанное это мое личное мнение....
Не заставляю никого соглашаться.!
#42 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2004, 19:07
Цитата(AndreyF)
Jericho,
по уму укорачивать штоки надо если пружина ниже.  если 1-3 см - можно и оставить а вот если больше - надо думать... в моем случае пружина -70мм. шток примерно надо укорачивать на 40 мм ( но это число взято ихз разных источников, среднее значение так сказать...)
правильно, а ещё правильние укорачивать и корпус амо.
С уважением, Дима
http://www.drive2.ru/users/asot/
#43 Racer_zp
Racer_zp
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2004, 23:58
Ребят а при порезке пружины амортик нуно отрезать его не разобьёёт?
#44 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2004, 10:23
смотря на сколько резать smile.gif можно ограничиться подрезанием штока
С уважением, Дима
#45 Rutin1984
Rutin1984
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2005, 17:45
Так как все таки резать пружины
#46 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2005, 22:39
болгаркой!!!!! если хочешь получит отдельный кайф возьми пилу по металу и вперёд...
#47 Rutin1984
Rutin1984
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2005, 5:32
А дальше после обрезки пружины,
Ставить резанным витком вниз
Без каких-либо доработок
#48 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2005, 13:11
Млин, тебе в поис надо...
Если в кратце...
Лучше резать пружины с переменным витком, с той стороны, где он частый. Если будешь не особо усердствовать (т.е не больше 3 витков резать), то там получается хорошая площадка для опирания. Каким витком вниз, это зависит от площадки опирания, если ты режешь переменный виток, то без разницы. Перед дорабатывать не надо, а вот зад надо смотреть, если много отпилишь, то пружины могут вываливаться и мост надо подвязать (я этого не делал, поэтому не знаю как).
#49 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 2:17
А вслучае чего - рычаг поменять - не полтачки переваривать! (тоесть новый стакан)
#50 Evil
Evil
  • 223 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 2:42
Если уж резать пружины , то лучше брать сразу от НИВЫ и их резать , они жестче.
Life for Race
#51 Rutin1984
Rutin1984
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 11:31
Так У меня НИВА Я нивовские пружины и собираюсь резать
#52 MaKs
MaKs
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 12:26
болгаркой!!!!!
Я не думаю что болгаркой надо резать. исходя из знаний которые я получил в КПИ учась там 2 года, при резке болгаркой металл нагревается и теряет жесткость.
Р.S. Ябыл плохим студентом и меня выгнали...........
#53 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 12:29
при резке болгаркой, пружины не нагреются до той температуры, при которой потеряют свои свойства.
выгнали тебя не просто так....
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#54 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 12:41
гы-гы..КПИ....я ржал...о чём сыр бор, я же написал, резали и будут резать, не зависимо от мнений 8)
С уважением, Дима
#55 Starrr
Starrr
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 13:57
я резанул пока задние на днях..... еще не ездил, но меня уже успели засрать :mrgreen: один типа умный и имеющий опыт автослесарь сказал что я мудак! я изменил параметры подвески и типа если резать надо и аморты даделывать!
#56 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 13:58
ну так он прав отчасти...я вот штоки укорачивал ...
С уважением, Дима
#57 Starrr
Starrr
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 14:19
дык я срезал всего виток!!!! ну и я в принципе не пытаюсь спорить о его правоте, проста из отзывов людей юзающих такие пружины, предпологаю что не все так плохо
#58 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 14:25
Starrr, засирают, это нормально, некоторые просто не понимают.... меня и посей день засирают...
только и слышно: - у тебя пружины просели, поменяй... я в ответ: - они резанные...
так на меня как на психа смотрят!
а как слышат что двигатель 2130, так вообще говорят, что КПП менять будешь....
в общем, что говорить, о тех людях, которым не интересно поэкспериментировать, им лишь жопу посадить и поехать!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#59 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2005, 1:20
Тоже не худший вариант biggrin.gif , хотя исползуя ТАЗ, в качестве ТС, без экспериментов обойтись трудно 8)
#60 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2005, 12:43
ммм.. народ.. вот обрезал я у себя пружины... сначала спереди.. на 2 витка... всё собрал. решил опустить машину на место.. хрен.. домкрат не вытащить.. пришлось живой силой поднимать морду и вытаскивать домкрат... эффект от двух витков суперский... машина прилично села... задние тоже обрезал на 2 витка.. супер.. мне очень понравилось.. ездить пока не ездил. я думаю что аммортам ничего не должно быть и без укорачивания штока.. потому что когда деды загружают свои жигули до отказа и они садятся на самое брюхо... то при езде амморты не стучат.. думается мне, что там есть запасной ход у амморта... и ещё.. там есть резиновые отбойники, которые не дают рычагу провалиться до самого конца и удариться амморту...
вот как я думаю.
Классика: "автомобиль с
