Шланг масла в фильтр - ВОН!
Автор темы Neorium, 23.8.2004, 16:47
#1 Neorium
Neorium
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2004, 16:47
Короче вот в моей 21047 от масляного фильтра к воздушному фильтру идет шланг. Говорят что его можно отсоединить и кинуть вниз. Вот не знаю что делать, поэтому у мя есть несколько вопросов:
1) Можно ли так делать на самом деле?
2) Что это даст?
3) Говорят, что если так сделать, то масло из фильтра будет хлестать во все стороны, это правда?
4) А что если его (шланг) снять совсем?
#2 boSS_-_2444
boSS_-_2444
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2004, 16:56
Neorium, ЗАНЯТНО!
Люди добрые, люди знающие!
Разьясните поподробней пожалста!!!!!!!!!!!!
Родная железка, родне рознь.
icq: 324916267
Настоящий гонщик должен управлять автомобилем, пока он касается дороги хотя бы одним колесом!
#3 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2004, 17:07
Это даст следующее:
1. если хреновая поршневая, то не будет забрызгивать карб маслом
2ю не будет скапливаться конденсат
3. вся пыль из-под машины при сбросе газа будет сосаться smile.gif в картер!!!
Для того чтобы не скапливался конденсат в этот шланг вставляются 2 ёршика (на обоих его концах).
У меня для этого дела поставлен самопальный фильтр картерных газов (где купить или как сделать незнаю), завтра попробую его сфоткать.
Мой совет - не стоит этого делать.
#4 Bober
Bober
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2004, 18:40
Neorium, его можно снять, и подвести через какое-нить отверстие к салону...а потом подумать, нужно ли его снимать вообще или пусть лучше в фильтр дует...
Что наша жизнь....?
#5 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 10:16
Neorium, дает это вот что воздуха машина больше сосет картерные газы выплевывает наружу т.е они не идут через впускной коллектор и он у тебя будет всегда чистым хотя бы внутри у меня когда этот шланг к карбу шел коллектор был черный как трубочист а теперь блестит как медный таз на солнце, только его надо под рулевую колонку цеплять или за сцепление чтобы видно не было. а то у нас всех тормозят у кого он так болтается и СО проверяют. правда под капотом находится тяжело когда двиг пашет потому что вонь там свирепая стоит
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 11:58
это как???
вот радости дышать картерными газами
#7 SaaB
SaaB
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 12:07
Зато желание травить других раз и навсегда отпадет... :twisted:
Главное в поиске неисправности - это пнуть по переднему левому колесу...
#8 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 12:19
при нормальной работе двигла (при исправном двигателе) ничего снимать (тем более вводить в салон :mrgreen: ) не надо!!!
#9 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 12:44
Сапуном это зовется. Снимать его, при нормальном двигле, незачем. Если кольца хреновые, то снятием его будешь реже карб чистить, но быстрее двиг убьешь. Так что думай.
#10 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 13:52
GvOzD, я бы не сказал что двиг быстрее убьешь у меня когда первый двигатель с пробегом после ремонта 100000 км с этим шлангом машина заводилась но работать не хотела выбрасываешь этот шланг она пашет и со шланга дым валит трубой так вот после этой операции она проехала 30 тыков я думаю что нормально у меня двигатель никогда столько до ремонта не ходил
#11 BFG9000
BFG9000
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 15:03
ремонт затянул - больше денег вложил - себе навредил
сапун вытащил - все газы наружу - экологию испортил (картерные газы в 100 раз токсичнее выхлопных).
К вашему сведению, в европе например машины даже прогревать запрещено! Завел сразу, и поехал. Стоишь, греешь - штраф.
Не говоря уж о том, что не пускают в города грязные машины.
Люди не выливают отработанное масло на землю.
И тем более, если увидят там полицаи что машина просто дымит, то никуда ты больше не поедешь.
Я считаю что это правильно. А то, что творится у нас, просто показывает культуру граждан экс-СССР.
#12 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 15:23
с карбом понятно. Дальше - какой вред двиглу? и от чего? (мой мастер - тот который мою тачку чинит вечно мне советует этот шланг выкинуть - охота ему пасть заткнуть раз и навсегда smile.gif
Ну с экологией понятно ...
#13 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 15:26
я бы мастера сменил....
#14 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 15:30
я б и сам сменил smile.gif), но тогда цена работ в два раза поднимается, а вообще делает качественно (вроди)
#15 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 16:39
Если его завести под машину (шланг ентот), то подумай сам: при нажатии на педаль акселлератора газы пробиваются между кольцом и гильзой (какой п...датый двиг не был бы) и уходят в картер, затем в этот патрубок и в систему питания (или под машину, или в салон, кому как). А когда сбрасываешь газ, в цилиндрах создаётся разряжение и происходит всё наоборот (всю пыль из-под машины в картер засасывает).
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 16:43
не ставлю его компетенцию под сомнение, но совет выкинуть шланг настораживает...
а по поводу цены за ремонт.. иногда лучше не экономить ( на себе проверено)
#17 Axel13
Axel13
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 16:44
А вот, что у мя стоит:
http://www.axel13.narod.ru/27.jpg
#18 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 9:27
Где?
#19 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 13:45
ок, а если фильтр какой-нидь в шланг поставить (тот который у нас типа под машиной болтается)?
#20 BFG9000
BFG9000
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 14:08
Если стало совсем невмоготу машине ездить, поставьте бачок для картерных газов в разрез шланга сапуна. Можно взять расширительный бачок, перевернуть. Пробка теперь будет служить для слива всякой бяки, только резинку с прорезью в ней надо будет заменить на резинку без прорези. Затем, ближе к верху, в боковую стенку приделать патрубок. Этот приделанный патрубок через шланг втыкаем в двигатель. Другой (который есть у бачка изначально) рассверливаем изнутри (там отверстие очень узкое) и шланг тянем в кастрюлю воздухофильтра. Ну, еще для запущенных случаев можно внутри бачка поставить перегородку, чтобы масло на ней оседало. И все это дело надежно под капотом закрепить.
