#121 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 20:49
Цитата(4ydo @ 21.5.2007, 19:17) *
такая проблема, ребята: после 2х дней стоянки машина вообще не едет (дергаеться, стреляет, а разгон очень вялый), догадываюсь что вся проблема в карбе, но до этого на нормально ездила.
карб Вебер 2101, 23х23, 1к 135/170, 2к 157/170, мех привод дросельных заслонок, установлен вакуум-корректор.
и ещё вопрос: на сколько примерно нужно откручивать винт регулировки качества смеси?
скорей всего подтянуть жиклёр хх тама могёт воздух сосать
и зажигание подрегулировать
Цитата(Накручиватель @ 21.5.2007, 19:43) *
Его не откручивать нужно , им регулировать нужно , пока не будет устойчивой работы .
совершенно верно там может и 1,5 и 3,5 оборота быть
no brakes no limits
#122 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 22:02
єто понятно, только двигатель работает нормально в широком диапазоне хода этого винта
жиклёр попробую подтянуть, а вот зажигание регулировал...не помогает
-Нихуя не верю!
#123 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 22:14
Нет ! Как регулируется карб : прогреть , открыть полностью возд. заслонку ( убрать подсос )
Далее винтом положения д.з. снижать обороты , если работа не устойчива , винтом состава добиватся устойчивой , так довести до 900 - 1000 ( регулировать с включенным ближним светом ) я ставлю себе 1000 , далее винтом качества добавляю " топлива " , это хорошо заметно по работе двигателя , некоторые чтобы экономить наоборот зажимают топливо до придела при котором двигатель может работать . Таким образом выставляю устойчивый хх с багатой топливом смесью . Там ещё есть регулировки , уровень топлива , ход при " подсосе " регулировка пускового устройства , это всё нужно делать , чтобы всё нормально работало .
#124 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2007, 22:19
а вот с этим поколдую!
я думаю что-то с игольчатым клапаном, т.к её явно переливает...но сегодня не было времени карб перебрать...
-Нихуя не верю!
#125 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 0:09
4ydo, Обрати внимание на уровень топлива в камере , если он выше положенного , будет перелив , если игла не плотно запирает - будет уровень выше - следствие - прелив , ну вообщем делать нужно ..
#126 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 22:01
Достался мне вебер 2101-1107010.Думаю поставить его вместо штатного Озона.Нужно максимальную отдачу при расходе максимум 11-12л. Что посоветуете.Двиг 1,4 л 82*66 011.Какие жиклёры и т.д.
На другом форуме посоветовали Жиклёры - 1К 125/150 2К 162/150 УН 50, нормально ли будет такая комбинация?
#127 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 22:22
aztec_61, отлично даже)))
#128 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 22:27
210666,твоё мнение я уже слышал)))Жиклёры взял как ты посоветовал,мембрану и топливный клапан уникар.А если УН на 40 оставить,нигде не могу найти а в субботу карб собираю уже.Сильно что-то измениться или нет,провалов не будет.
#129 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 0:02
aztec_61, нет, провалов не будет. При УН 50 интереснее на газ реагирует))).
З.Ы. если вдруг будет повышенный расход, который тебе не понравится, то в первую 112 можно.
#130 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 6:11
Вебер 2101 - диффузоры 23х23 мм
для 1400 будет немного не хватать,
по жиклёрам полный бред (во второй камере).
Делай диффузоры 24х24,
в первую 130-135/150,
во вторую 150/150 МД 4.5 и никак иначе.
#131 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 11:42
Я ставил и на 06 движок 01 карб 23*23 , ехал не плохо . Без расточек .
#132 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 17:31
Ratkov, почему полный бред во второй камере?
#133 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 17:50
там диаметр диффузора 23 мм во второй камере,
я же уже выкладывал зависимость жиклеров от диаметра диффузора:
22 мм - 120/150
23 мм - 130/150
24 мм - 140/150
25 мм - 150/150
26 мм - 160/150
27 мм - 170/150
это оптимальные значения для хорошей динамики,
можно устанавливать топливный жиклёр на 5 единиц меньше для уменьшения расхода или на 5 единиц больше для улучшения динамики.
У меня например стоит:
1 кам. 25 мм - 150/150 МД 4.5
2 кам. 27 мм - 175/150 МД 4.5
У одного человека на форуме вообще стоит карб 2105 (21х25) на двигателе 1700 см3
#134 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 22:12
Нашёл в сети мануал по внедрению на вебер штуцера для вакуум корректора трамблёра.
Остался один вопрос куда должно выходить отверстие с внутренней стороны,до заслонки или после,или не имеет значение,главное чтобы в камеру?
-1 сказали: 1
#135 TMU
TMU
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 9:10
aztec_61, Отверстие должно быть до заслонки, если после, то вакуумник будет работать постоянно.
#136 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 0:02
Фига себе , я точно так лет 5 назад делал , долго думал куда воткнуть и точно туда поставил laugh.gif
Зы: потом карб сменил и трубку одеваю на штуцер вентиляции картера , разницы в работе никакой , а гемора поменьше smile.gif
#137 RedLine96
RedLine96
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 21:37
Помогите пожалуйста, на моей 2109 стоит стандартный Солекс, хочу сменить его на Вебер, но кто-то говорит что лучше не будет, кто-то хвалит, и правда что двухкамерных Веберов нет уже? Хочется чтоб машинка была подинамичней. Подскажите, какой карбюратор поставить, и что в нем доработать (жиклеры и пр.), модель этого карбюратора. Машина в полном стоке. Спасибо заранее.
8-912-24-34-795
ICQ: 353-260-353
Я Вконтакте: http://vkontakte.ru/id3384061
21093 Екатеринтург: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20323
#138 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2007, 22:21
LRC, Веберы есть двухкамерные.
Но всётаки переходит с Солекса на вебер (озон) это деградация. ИМХО.
Отпишись в топике про солексы, какой у тебя солекс, обьём мотора, тебе посоветуют что делать.
#139 кинщик
кинщик
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 20:52
Мужики, не подскажете возможные варианты как такая штука произошла?
#140 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 21:32
Что произошло то ? Закоптилась первая камера ? Сними промой и прочисти весь карб , ставь и погнал дальше , нормальное дело . wink.gif
