#141 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 21:47
Цитата(кинщик @ 6.11.2007, 20:52) *
Мужики, не подскажете возможные варианты как такая штука произошла?
поконкретнее
#142 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 23:07
Ratkov, У первой камеры загар лучше.
Ответ: давить в пол чаще надо!
#143 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 23:19
Цитата(RXO @ 7.11.2007, 0:07) *
...давить в пол чаще надо!
+1
Тогда обе будут загоревшие)))
#144 кинщик
кинщик
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 0:28
Я это связываю с плохим бензином и ранним зажиганием.
Нагар очень плохо отчищается, заслонки со стороны впускного коллектора поменяли цвет на красный.
#145 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 0:42
у всех 1 камера чернее второй. Почему заслонки снизу красные - бенза видимо с добавкой кирпича. Зажигание тут маловероятно. У тебя вал - овощь.
#146 кинщик
кинщик
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 0:48
Цитата(RXO @ 7.11.2007, 0:42) *
У тебя вал - овощь.
Если я тебя правильно понял: то я скорее всего перекрутил положенные 5600 на очень много!
#147 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 1:04
кинщик,
отрегулируй клапана и проверь компрессию,
и почаще газ в пол нажимай
#148 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2007, 1:08
кинщик, нет. Овощь - это стандартный РВ. Крутишь нормально, только чаще надо)
#149 johnlive
johnlive
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2007, 19:45
кинщик, Скопление нагара в первой камере появляетса из за картерных газов которые через сапун возвращаютса в карбюратор, так как первая камера используетса чаще в ней они скапливаютса быстрей чем во второй.
P.S.
У меня тоже они скапливались раньше, а теперь после таго как я отполировал карб и обрезав кастрюлю (стоит волговский фильтр) то шланг от сапуна вставить было некуда, примастил маслянный фильтр от М-412 прямо на сапун чтоб непопадала грязь в двиг.
После чего каждый раз когда заглядываю внутрь, там все как новое.
рожденный летать , пешком ходить не хочет
#150 Miki
Miki
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 9:40
У меня машина копейка 1200. Я нашёл вебер не знаю от какой машины, вроде от иномарки какойто, прёт зверски, до 6000 оборотов крутица без напряга, карб вроде 89года, но под капот с классической банкой еле влазиет.
#151 johnlive
johnlive
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 12:40
Miki, Фото в студию!
#152 кинщик
кинщик
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 13:14
"Как показало вскрытие" засирание произошло через впускной коллектор, т.к. обнаружено коробленние краски над первой камерой на крышке воздушного фильтра.
Как мне обьяснили: такое "поджаривание" произошло из-за стандартного РВ и оборотов выше 6500 на что стандартный РВ не рассчитан.
#153 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 14:15
кинщик, ну и навешали тебе лапши то...
#154 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 15:08
Клапана отрегулируй.
#155 Miki
Miki
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 15:36
Грязная немнога на предыдущей фотке
это только после покраски Изображение
извиняюсь за отступление от темы
#156 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 17:08
Miki, фотки не машины, а карба, который на ней установлен.
#157 Miki
Miki
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2007, 18:33
постараюсь на этой неделе сфоткать
#158 BEE
BEE
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2007, 21:24
А подскажите какой Вебер 2ух камерный встает на 21063 без переделок?
#159 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2007, 22:26
Вебер 2101, 2103, 2106.
#160 BEE
BEE
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2007, 23:12
А у него есть какая-нить маркировка или так и идёт ВЕбер на 2106?
