#161 Sita0
Sita0
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2007, 4:28
BEE,
Под 2103 и 2106 двигатели штатно УСТАНАВЛИВАЛИСЬ карбюраторы производства ДААЗ
вебер: 2103-1107010 2103-1107010-01; и 2106-1107010 ! (СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА!!!)
озон: 2107-1107010; 2107-1107010-20 2107-1107010-10
КЛАСИКА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!!!!!!!!! По скльку это грубая заготовка, из которой можно сделать нечто оригинальное!!!!!!!!!!!!
#162 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2007, 21:27
Цитата(Miki @ 12.11.2007, 1:33) *
постараюсь на этой неделе сфоткать
Да , до фоток так дело и не дошло ... капот нормальный ))
#163 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 15:03
Народ подскажите по доработке карба вебер 2101.
Сейчас сделано
1 врезан вакуумник для трамблёра в нижнюю часть.
2 большие диффузоры 24*26 отполированы в зеркало
3 малые диффузоры оба 4,5 изменена форма (активные углы атаки blink.gif ) тоже отполированы до зеркала.
4 заточены края заслонок,"потайные" винты заслонок, ось заслонок отшлифона и отполирована.
5 распылитель ун 50
6 все диафрагмы unikar
7 игла unikar
8 Жиклёры, какие лучше поставить ?
9 Думаю также убрать пусковое устройство вместе с заслонкой и т.п. Где-то здесь на форуме читал так делали дабы не было сопротивления потоку.
Что ещё можно доработать в карбе???
P.S. Остались нетронутыми эмуьсионные трубки,жиклёры хх и переходной системы.
#164 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 0:53
ужо писал про свой вебер 26*26 из под напильника и наждачки
провальчик принажатии на акселератор был ликвидирован доработкой ун
выстроено зажигание на слух
мд 4.5 оба
150/150
162/150
проверял с приборами
крутил до7500 дальше страшно
на дороге по осени перла до6500
по зиме холоднее разгонялся до7000 прёт дальше страшно
при экономичных режимах езды ( плавный разгон до 3000 оборов макс 90 км ч) расход9/100
при тапке впол в городе 12 на шоссе 16
и приколов с разным загаром в камерах нету
на днях смотрел вебер от 2х литровой сиерры 26*27 думаю поколдовать
no brakes no limits
#165 Vityok
  • 30 365 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 0:59
Если от 2-х литровой Сиерры с ОНС (что скорее всего), то учти, что он с мозгами, и с автоподсосом, внутри которого какой-то ремешок, который со временем растягивается, из-за чего появляюццо проблемы с пуском и прогревом...
#166 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2008, 8:33
Vityok, несовсем то
тама привод воздушной заслонки от пружины , которая в охлаждающей жидкости при нагреве открывает заслонку
еще имеется регулировка прогревочных оборотов
и вакуумный октан коректор
единственный минус- нету электро клапана хх
по отверстиям сходится с жигулёвским коллектором идеально
no brakes no limits
#167 Vityok
  • 30 365 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2008, 21:32
azzazel, маркироффка этого карба есть у тебя?
#168 azzazel
azzazel
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 0:51
Vityok, weber 32\36 DGAV
http://ford-sierra.5go.ru/html/4_1_4_2.htm
в понедельник гляну чё на нём самом написано помню точно что 83квт
no brakes no limits
#169 Vityok
  • 30 365 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 1:41
Все, понял.
Он ставился на 2-литровые ОНСы до "мозговитого" Вебера (примерно до 1985-го года), я с ним не сталкивался.
Если интересно, лови руководство по устройству и регулиоффке:
http://faq.ford77.ru/pdf/carb/11_w_dgav.pdf
#170 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 15:19
Я такой одному приятелю с форума продал , он говорил , пер хорошо , но жрёт не кисло .
#171 Vityok
  • 30 365 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2008, 15:28
Насчет конкретно этой модели не скажу, но а свой, который у меня стоял на Сиерре - Weber 28/30 DFTH я неоригинальный ремкомплект находил в Кэмпе (последний оставшийся на всю сеть smile.gif ).
Так что возможно и на другие древние Веберы найти ремкомплекты.
#172 shtareff2103
shtareff2103
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 0:55
ПО поводу откуда взять вакум на тромблер !!!!!!!!!!!!!!!возьми его с коллектора в месте где крепится пружина от тяги карбюратора она как раз крепится на заглушку в коллекторе ее выкручеваешь сверлишь отверстие,а потом за место заглушки вкручеваешь специальный штуцер на который потом оденишь шланчик от трамблера.Штуцер купи на любом рынке специально для этого.
TOYOTA управляй мечтой!!!!!
ЖИГУЛИ рули реальностью!!!!!!!
#173 vaz101
vaz101
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 10:40
Кто знает точный порядок регулировки ХХ ДААЗ 2103?
#174 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 10:53
Сначала выставляешь винтом положения ДЗ , затем винтом состава смеси добиваешся устойчивой работы , потом уменьшаешь обороты винтом ДЗ до требуемых , потом можешь ещё подкорректировать винтом состава .
#175 vaz101
vaz101
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 11:06
я так понимаю принцип работы винта качества тот же как и в ОЗОНЕ, чем сильнее закрутил, тем беднее смесь на ХХ
#176 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 11:28
Да , принцип тот же !
#177 vaz101
vaz101
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 12:23
беда в том что у меня при полностью закрученном винте холостые ровные, сдается упором заслонки отрегулировано так, что главная дозирующая первой камеры уже работает на холостых, может быть такая беда? кушает хорошо....
#178 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 13:00
Ничего не понял .. в чем проблема ?
#179 vaz101
vaz101
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 13:14
по идее при полностью закрученом винте качества мотор должен работать неустойчиво, либо вобще заглохнуть, у меня нет, даж обороты не падают
#180 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2008, 13:28
Ну правильно , потому , что ДЗ приоткрыта . Если приоткрыта , можно винт завернуть , мотор не заглохнет ниразу . А прикрой ДЗ , и сдуется моментом laugh.gif Зы : у тебя карб не правильно отрегулирован.
