#241 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2008, 11:42
и так опять буду задавать глупые вопросы
23х24
140/170 мд 4.0
150/150 мд4.5
при нажатии в пол на 3й машина разгоняется неплохо, но стоит чуть отпустить педаль...машина разгоняется ещё быстрее...
я там понял нужно уменьшить топливный жиклер 2й камеры... или увеличить воздушный..?
-Нихуя не верю!
#242 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2008, 17:27
23х24
140/170 мд 4.0
150/150 мд4.5
по хорошему нужно конечно определиться:
карб 2103 у тебя с эконостатом или без?
т.к. они были как с эконостатом, так и без него
у тебя остаётся только один вариант - поставить во вторую камеру 170 воздух
#243 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2008, 7:05
с эконстатом.
-Нихуя не верю!
#244 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2008, 20:28
карб 2103-..-01
если ставить во вторую камеру воздух 170, то с каким топливным жиклером? 157 ли 162?
-Нихуя не верю!
#245 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2008, 15:26
Цитата(4ydo @ 15.8.2008, 21:28) *
карб 2103-..-01
нужно пробовать оба варианта:
и 157/170
и 162/170
П.С.
Каждый двигатель работает на своей оптимальной смеси.
#246 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 18:04
и так оптимальная комбинация жиклеров 2й камеры 157/170
есть ещё один вопрос. буду дорабатывать тем временем свой вебер 2101, диффузоры точить до скольки? что бы и ехала получше но и кушала не особо много...думаю 23х26 или 24х25
-Нихуя не верю!
#247 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2008, 21:40
24х24
#248 pezhon2104
pezhon2104
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 8:21
подскажите какие жиклёры поставить чтоб ехала луше?
#249 Slesarjuga
Slesarjuga
  • 582 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2008, 14:04
а какие есть плюсы у вебера2103 в сравнении с другими класическими карбами?я имею в виду только теми что заводом ставились...
Вся жизнь игра,задумана хреново но графика обалденная..... http://photofile.ru/users/slesarjuga/
#250 Slesarjuga
Slesarjuga
  • 582 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 20:14
Ну так что по моему вопросу отпишется ктонить знающий?
#251 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2008, 18:50
расточил я свй вебер 2101 до 23х26, во второй камере стоит 150/170, пробовал 150/150-не едет, 157/170 тоже как т хуже чем сейчас, это эконстат так действует?
-Нихуя не верю!
#252 KiShe
KiShe
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 9:51
помогите пожалста, обзавелся карбюратором weber 32 ADF с автоподсосом и не могу найти по нему никакой информации помогите кто чем может
#253 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2008, 10:07
KiShe,
http://www.artigue.com/fiat/Carbs/CARBURAT...F%203%20200.pdf
И более подробно на английском.
http://www.artigue.com/fiat/Carbs/ADF/weber_adf.pdf
#254 Dmitriy_Zhirov
Dmitriy_Zhirov
  • 732 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 21:44
ну у 03 в принципе все тоже как и у 01
кроме второй камеры там диаметр большого диффузора 24мм вместо 23 у о1
первая камера один мал диф 4,5 большой 23мм
у о3 еще носик ускор насоса 50 а не 40 как у 01
по конструкции почти индентичны
из 01 легко можно сделать 03
у меня вот дома лежит 01 73года выпуска
вторая камера расточена до 26мм
щас езжу на газу и не знаю как для газа нужно карб настраивать-может вообще стоит малые диффузоры вынуть
а под какой движек ты так расточил
наверное ты погорячился так сильно расточив первую камеру
и 23 или 24 хватило бы вполне
тебе нужно ставить почти максим жиклеры
серийно при 23мм стоит 135/170
значит при 26 будет примерно 150/170- может еще даже побогаче нужно будет
и мд 4,5
во вторую
начать с 162/190 думаю можно
переход жиклер у тебя итак стоит 0,8мм если не менял
но вообще первую камеру слишком увеличил
от этого плохо на малых и средних оборотах будет ехать
ну обратно уже не сделать все равно
#255 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 19:56
есть вебер 2106 24х24, покатит такая комбинация жиклеров 130/150 мд.4.0, 150/150 мд 4.5???
-Нихуя не верю!
#256 Driver777
Driver777
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 20:43
есть литература по Веберам на www.driveforce.ru bf.gif [quote]
#257 денис55
денис55
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 8:39
привет всем!
заранее прошу прощения! что пишу в эту тему но ничего больше не нашел
у меня карб вебер 34 ADF
машина газ-69 двигло от газ-24
такая проблема
после прочистки в одном сто машина перестала ехать как раньше
разобрал карб и мне кажется что жиклеры другие am.gif какие должны быть
#258 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 10:33
Держи описание карба на русском wink.gif :
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Weber_ADF_32___34.pdf ( 702.82 Кб ) Кол-во скачиваний: 321
#259 денис55
денис55
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 13:21
Огромное спасибо как сделаю отпишусь
#260 денис55
денис55
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2008, 22:59
Привет всем!
Подскажите есть у меня два вебера DGAV 32/34 и 34ADF54 250 2С
какой из них лутьше?
мне не важен расход главное чтоб он не тупил и при очень сильных нагрузках не борохлил
34ADF у меня стоял работал отлично bd.gif пока один умник не залез
может кто ставил эксперименты с жиклерами и т. п.
DGAV непробывал мне его знакомый задарил он шел в запасе с его катером новенький еще
